Hieno hienoa vespuli! Taidampas tulla hakemaan sulta lainaksi tuota..
Mutta tulipas mieleen tässä yhtäkkiä... Mitenkäs tuo sitten kun kyse on 3" dp:stä, niin kuinka onnistuu sovitus jos jollakin on vakioputki (catpack) paikoillaan.. ...vai onko tarkoituskin niin että 3" dp röörin jatkeeksi tulee loppu putkistokin aina mallia "viri"?
Voitko Jeippo kertoa kyseisen metallipajan nimen, kerta kyseessä on ihan julkinen yritys? Mukana ollaan pelkässä dp:n hankinnassa jos hinta pysyy 300e bolt-on takuulla
Eikö sovitus pidä tehdä täysin vastaavaksi kuin vakio dp:ssä? Eli sopii suoraan vakio catbackiin. Itsellä on 2,5" bsr catback vakio dp:ssä paikallaan niin suoraanhan sen pitäisi mennä tähän kolmetuumaseenkin jos liitos on sama kuin vakiossa. Tietysti tällä taitaa olla pieni kuristava vaikutus, mutta onko juuri käytännön merkitystä?
En vielä itekkään tiedä tuon kyseisen lafkan nimeä... Mutta pikasesti kun siellä hallilla oon käynyt kattomassa projekteja, niin työkalut ja tilat on ainakin sellaset et ei putken teko oo ongelma.
Mutta joo, katotaampas nyt tuosta joku dp malliksi ja sommitellaan lisää.. Lisää nimiä vaan listaan niin katotaan pistetäänkö tilaus vetämään vai ei. Kuitenkin suhteellisen hyvä summa menee jo katteihin ja joustoihin ja alkumuhveihin niin etukäteen ei kaverus kuulemma ala tilaileen mitään. Kun on lista tilaajista, tilaukset maksettu, tekijä tilaa osat ja valmistaa putket.. Määrästä riippuen putkissa menee viikko siittä kun tarvittavat osat on hänellä. Eli niinku sanoin niin varmaan yhteensä 2vkoa kestää kun putket ovat jo matkalla omistajilleen tilauksen tekemisestä.
Pari kommenttia:
Jos mahdollista niin ite mieluummin ottasin pienestä lisähinnasta 200 cell kissan.
Mitä kaksi lambdapaikkaa tarkottaa ? Yksi turbon jälkeen ja toinen catin jälkeen ?
Ite toivoisin että olis molemmat heti turbon jälkeen (laaja- ja kapeakaista)
Tuoreemmista vuosimalleistahan löytyy vakiona kaksi lambdaa joten yhteensopivuus on lähtökohtaisesti hyvä jos on paikat ennen ja jälkeen katin.
Laajakaistan voi laittaa taaempaan lambdapaikkaan, ei se näytä kuin muutaman kymmenyksen pienempää lukemaa kuin ennen kattia ja mappaus onnistuu ihan hyvin.
vesa67 kirjoitti:Tuoreemmista vuosimalleistahan löytyy vakiona kaksi lambdaa joten yhteensopivuus on lähtökohtaisesti hyvä jos on paikat ennen ja jälkeen katin.
Onko tarkkaa tietoa mistä vuosimallista eteenpäin löytyy kaksi lambdaa?
T7 koneet, ainakin kaikki ne mallit, joissa 2kpl kattejakin. En tiedä onko kolkeissa tällästä rakennetta ollut mutta ymmärtääkseni alkupään femmoissa on ollut yhden katin ja yhden lambdan kombinaatiota. Tietävämmät tarkentakoon.
Kauas on pitkä matka. #2587
9-5 2.3T ( B234i/B235R ) -02 BioPower
Opel Astra Bertone Cabriolet 2.0T 16v (Z20LET) -03
Opel Vectra STW 1.9 CDTI 16V Enjoy Ultimate Edition -08
Valtra V50 D2 Momentum Classic S/S -11
