Ei käynnisty kuin hinaamalla 93 2000 malli dsl
saab.93
Viesti Kirjoittaja saab.93 »
Onko korkeapaine pumppu rikki vai jokin tyyppivika jos seisoo pari päivää niin ei käynisty kuin hinaamalla, nyt oli päivän parkissa ja ei käyntiin.
Ei vikakodea ilmeisesti ollenkaan.
jcarlson
Re: Ei käynnisty kuin hinaamalla 93 2000 malli dsl
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ilmaa polttoainelinjoissa, vuoto paluuletkuissa yleinen.
saab.93
pitää tukia paluuletkut
assa
Viesti Kirjoittaja assa »
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 5&start=30
Paljon tuolla diesel puolella noista, jopa akun vaihto auttanut ?
saab.93
Ajanpuutteen vuoksi en ehdi tutkia autoa, olisko helsingin seudulla sopivaa paikkaa mihin veis huoltoon sen, oli ollut kuulemma uhdellä korjaamolla mutta ei saaneet yhtään paremmaksi sitä.
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
saab.93 kirjoitti:pitää tukia paluuletkut
Kannattaa vaihtaa uusiin sen kummempia ihmettelemättä mikäli ei ole edellisestä vaihdosta tietoa.
saab.93
Eli suuttimissa olevat putket, niistä ilmeisesti kyse.
Vai onko jossain muualla sellasia putkia mitkä vuotaa?
saab.93
Tuossa yks heppu sanoi heti että polttoainesuodatin vutaa ilmaa järjestelmään, oliskohan sellanen kuinka mahdollinen vika.
enska
Viesti Kirjoittaja enska »
Minulla aikanaan vika oli juuri tuo sudattimen tiiviste, ei itessään suodatin vuoda ilmaa. Tuolloin se oli asentaessa jäänyt huonosti. Tämä on siis yksi mahdollisuus ja helppo hoitaa.
#3854
* 9-5 2,3t -10* 900 4d sedan T8 -85 * 96v4super -80
saab.93
Suodatin haettu huomenna vaihtuu ja samalla pitää lukee vikakoodit siitä
