Kyseessä NG900 -97 2.0T ja oireet seuraavanlaisia.
Eilen seisoessani parkissa auton käydessä huomasin että tyhjäkäynti seilaa tuntuvasti. Samoin ajovalot välkkyivät tyhjäkäynnin huojunnan mukaan.
Myöhemmin liikennevaloissa sytytti latauksen merkkivalon muutaman kerran ja toimi sitten taas ihan normaalisti.
Tänään sytytti ajossa pienillä kierroksilla latauksen merkkivalon muutamia kertoja ja sitten syttyikin ABS-merkkivalo latausvalon pysyessä sammuksissa. Moottoritiellä sammui ensin ilmastointi ja sitten radio. Pian tämän jälkeen pimeni myös sid. Liikennevaloissa piti käyttää kierroksilla jotta pysyi käynnissä. Vilkkua käytettäessä auto nyki vilkun mukaan tahdissa . Fiilis oli että akku on tyhjä ja auto sammuu.
90 asteen vasen mutka ja tzadaam! Kaikki toimii taas. Niin lämppäri kuin radiokin alkoivat toimimaan ja varoitusvalot mittaristossa sammuivat.
Jonkin matkaa mentiin näin ja sitten seuraava tiukka oikealle kääntyvä mutka sytytti taas latauksen merkkivalon.
Pihaan päästyämme sammutin auton ja koitin käynnistää. Hyvin lähti.
15 minuutin kuluttua uusi käynnistysyritys. Ei jaksa pyörittää kunnolla eikä lähde käyntiin.
Akkulaturilla hetki virtaa ja taas lähti.
Mittarilla tsekattu lataus ja ei lataa yhtään.
Onko yksinkertaisesti laturi tullut tiensä päähän vai joku kosketushäiriö vai mikä kummajainen iski?
Laturi sökö vai mikä?
Viimeksi muokannut Jonenii, La Maalis 16, 2013 18:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Re: Laturi sökö vai mikä?
laturin hiilet loppu melko varmasti
# 4490
Ja taitaa olla akkukin parhaat päivänsä nähnyt.
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
"Akkulaturilla hetki virtaa ja taas lähti.
Onko yksinkertaisesti laturi tullut tiensä päähän vai joku kosketushäiriö vai mikä kummajainen iski?"
99% varmuus laturi/hiilet/säädin ja loput % niihin kosketus/liittimet/johdot
Viallinen laturihan se syyllinen oli. Laturi vaihdettu ja homma ok.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
