Haineväantenni vaihto?
Onko kukaan irroittanut ja vaihtanut hainevä antennia 9-3('01) katolta, miten tehdään ja paljonko osa maksaa? Oma yksilö alkaa olla vaihtokunnossa, halkeamia tiivisteessä ja evän kumissa. Voisihan sen muuten jättää noin, vaan ei tiedä alkaako vuotamaan.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Re: Haineväantenni vaihto?
Kiitos. Antennin hinta marmoritiskillä 70 €, ei ollut varastossa. Hieman kallis tuo osa, jäi toistaiseksi tilaamatta.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Mitä tekemistä sille keksis?
Omassa on moinen ihan ei-feikki, mutta muuten vaan koristeena. Johdonpää töröttää etujalkatilassa muovin takana.
onko tietoa saako sitä antennia käytettyä FM-antennina,tuo moottorillinen tuntuu olevan aina jumissa.. varsinkin nyt talvella..
Eltzi #1888 p.040-7416902
Saab 96 V4 SUPER -78
Saab 9-5 Aero -00
Saab 9-5 Aero -00
Onko tuon antennin irrottaneilla tietoa siitä, minkä kokoinen reikä tuolla antennilla on?
Haluaisin nimittäin vaihtaa tilalle FM-antennin, koska turha tuota puhelinantennia on siellä katolla pitää kun ei ole puhelinsarjaa.
Kiitän nopeasta vastauksesta
Onko joku vaihtanu ja jos on niin miten saa onnistumaan ?
Saab 9-3SS 1.8t automaatti 2007
Olen vaihtanut 9-5:seen sedaniin, siihen oli vähän ahdas vaihtaa, mutta 9-3:seen pitäisi olla helpompi, koska pääseen varmaan takaluukun kautta parempaan työasentoon.
9-5: piti purkaa:
- katosta kaksi kiinnikettä (suorakaiteen näköisiä valkoisia muovikiinnikkeitä)
- molepien takapilareiden suojukset irti
- takamatkutajien pelkääjän kahvat irti
- takalasin jarruvalon kotelon kansi irti (ei taida olla 9-3:ssa)
Sitten varovasti kattoa taivuttaen räpylät katon väliin, piuha irti ja 23 mm muttteri auki antennista, antenni pois ja uusi tilalle. (kannattaa kuulemma käyttää jotain vaatetta tai vastaavaa, jonka laittaa katon ja kattopehmusteen väliin, niin on helpompi työskennellä
Mikäli on samanlainen, kuin minulla vm. 2001, niin pitää hankkia myös uusi mutteri samalla, kun ostaa antennin, koska kierre on vaihtunut harvasta, tiheäkierteiseen.
Antennin hankin Mäkelän Autosta ja maksoi 35€ ja oli muuten samanlainen kuin alkuperäinen.
9-5: piti purkaa:
edsel58 kirjoitti:Onko joku vaihtanu ja jos on niin miten saa onnistumaan ?
Saab NG 9-5 2.0T MY11
Ex: Saab 96, Saab 99, WV Jetta, 2xWV Passat, Saab 9-3, Saab OG 9-5 Aero, Saab NG 9-3 Aero
Minkälainen reikä siellä katossa on ? Sinne varmaan sopii joku tarvikemalli myös, kun en mitään antennia siinä tarvi.
- "Kaasari"
Onkos kukaan korvannut hainevää tällä Bilteman koristeantenniaa? http://biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Autot ... nni-30214/
Itsellä on hainevä haljennut ja hivenen vettä tullut sisäverhoiluun
en taas käsitä miten en tuollaista ostotilanteessa huomannut. Pellit verhoilun alla näyttää onneksi hyviltä. Saako reiän tuolla koristeella siis tiivistymään? Uusi antenni kun maksaa 50€ ja mitään käyttöä minulla ei sille ole.
- "Kaasari"
Jaahas tuo Bilteman hirvitys ei ole käypä, kun ei ole taipuisaa materiaalia...
Entä onko kukaan asentanut motonetin fm-antennia?
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=47-1210
