OG 9-3 AUX-liitäntä
Jooona
OG 9-3 AUX-liitäntä
Viesti Kirjoittaja Jooona »
Olisi tarkoitus lisätä vm. 02 ysikolkin vakimankkaan AUX-liitäntä, mielellään mahdollisimman edullisesti ja helposti. Vaikutti pikaisen etsinnän jälkeen olevan kyseiseen ikäluokkaan saatavat muutossarjat kiven takana. Kaikki AUX-liitäntäsarjat olivat 06-09 malleihin. Onko AUX-liitännän saaminen tämän ikäluokan vakimankkaan ylipäätään mahdollista?
Löysin kuitenkin tämmöisen. Onko tällaisesta vehkeestä kokemusta? Ihmettelin myös, että miten tuo saa äänen toistettua iPhonen latausliitännästä? iPod-AUX adaptereita löytyy kyllä, joten sitä kautta 3.5mm liitäntä olisi mahdollinen tuolla vempeleellä. Vinkkejä ja kokemuksia saa antaa ja muita ratkaisuja ehdottaa.
jape3
Re: OG 9-3 AUX-liitäntä
Viesti Kirjoittaja jape3 »
En tiedä iphoneista mitään mutta kiinnosti senverran että tutustuin linkin laitteeseen. Se on siis "tavallinen" FM-lähetin joka on kuitenkin langallinen ja liitetään johdolla radioon. Tuoteselosteen mukaan äänenlaatu olisi hyvä ja häiriötön. Valittavana on kolme radiotaajuutta jonka kautta purnukka soittaa musan autorasiosta.
Eiköhän se kuitenkin kytketä iphonen "usb" porttiin jota kautta luuri myös latautuu.
Pikselikorjausta 9-3
mteho
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja mteho »
Tässä tulokset omista googletteluista. Käytännössä en vielä ole tehnyt äänentoistolle muuta kuin vaihtanut kaiuttimet eteen joten ratkaisujen käytännön toimivuudesta en osaa sanoa mitään.
FM-lähetin tai jos soittimessa on kasettipesä, niin kasettiadapteri ovat varmaan helpoimmat ja halvimmat keinot saada ulkopuolinen äänilähde. Äänenlaadun puolesta paras tapa on kuitenkin esittää cd-vaihtajaa.
Tämä on juuri se mitä halusit eli valmis aux-liitin. Hinta vaan on vähän suolainen kun 1395 kruunua on ilmisesti noin 160€ :(
http://www.youtube.com/watch?v=-fcv7009nBY
http://www.skyddet.nu/produkt.php?id=3730&meny_id=114
CD-vaihtajaa esittävä Bluetooth-palikka:
http://bluesaab.blogspot.fi/
^ Tuon Bluesaabin ohjeiden pohjalta varmaan pystyisi rakentamaan ensimmäistä linkkiä vastaavan aux-liittimen bluetoothin tilalle jos vain rakentelutaitoa löytyy.
CD-vaihtajaa esittävä Linux-softa:
http://saablin.net/
http://www.youtube.com/watch?v=s6BLZFa9rgk
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Tämä on varmaan sama vekotin kuin edellisessä linkissä:
http://www.saabaux.com/
Mun ymmärtääkseni -02 OG9-3:ssa on Pioneerin tekemä radio ja sieltä löytyy jonkilainen versio "IP-Bus"-väylästä, joka on Saabissa CD-vaihtajaa varten.
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-3_02
Jooona
jape3 kirjoitti:En tiedä iphoneista mitään mutta kiinnosti senverran että tutustuin linkin laitteeseen. Se on siis "tavallinen" FM-lähetin joka on kuitenkin langallinen ja liitetään johdolla radioon. Tuoteselosteen mukaan äänenlaatu olisi hyvä ja häiriötön. Valittavana on kolme radiotaajuutta jonka kautta purnukka soittaa musan autorasiosta.
Elikkä tuotteen avulla pystyy siis soittamaan puhelimeni muistilla olevaa musiikkia (ja puhelut, hyödyntäen puhelimen mikrofonia) auton kaijuttimista?
Itselläni on puhelimessa 3.5mm liitäntä rikki, jonka takia tällainen ratkaisu olisi ihanteellinen.
jape3
Päättelin tuosta kuvasta vaan kun siinä näkyy tuo pyöreä "Din-liitin" josta ilmeisesti laite kytketään auton radioon. Ja johdon päässä oleva liitin näyttää siltä että se tuikataan iponen kylkeen.
Tämä oli siis ihan päättelyä, eli kysy ihmeessä varmistus myyjältä :)
