Saab 900 SE 2.0 -95' Keskuslukko-ongelma
Hanza
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Hanza »
Rekisteröidyimpä tänne ja tulinpa tietämättömänä kyselemään, kun ystävän saappin kanssa propleema..
Saabissa oli Defa Patriot 500x -varashälytin järjestelmä ja muutamien oikkuilujen jälkeen, lakkasipa sitten kokonaan toimimasta. Ei avannut enää ovia vaikka muutaman kerran kaukosäätimen paristotkin vaihdettiin. Lopulta saatiin autoliitolta apua kuskin oven aukaisemiseen, pelti ylös ja akku kytkettyä irti. Lupauduinpa sitten ystäväni pyynnöstään yrittämään purkaa tämän Defa järjestelmän autosta.
Hieman googlailtuani löysin muutaman sähkökaavion ja kuskin jalkatilasta, polkimien yläpuoleltahan se Defan varashälytin järjestelmän "keskusyksikkö" (central unit) löytyi. Piuhat irti ja se keskusyksikkö kettuun sieltä, jotta pimenisi koko hälytinjärjestelmä.
Testaus ja autossa kaikki pelitti, paitsi ei suostunut starttaamaan eikä avaimet suostu pyörimään minkään oven lukkopesissä, ovet siis saa auki vain sisältäpäin nappia nostamalla. Lisää asiasta opiskeltuani sain kaksi johtoa yhdistämällä auton käyntiin. :D
Ainoa ongelma nyt siis vain enään se, että saisi vielä ovet auki avaimilla. Keskuslukolla ilmeisesti oma "keskusyksikkönsä", jonka defan asentaja varmaan enemmän tai vähemmän ohittanut? Mutta eipä tuota kuskin jalkatilassa näkynyt.. Voiko olla esim. apparin puolella hansikaslokeron takana? Jos kellään kokemusta näistä hälytin-/kauko-ohjattujen keskuslukkojärjestelmien purusta, niin kaikki vinkit olisi tervetulleita.
anv
Re: Saab 900 SE 2.0 -95' Keskuslukko-ongelma
Viesti Kirjoittaja anv »
Nuo jälkiasenteiset keskuslukot vissiin ohjeistetaan kytkemään siihen keskikonsolissa olevaan keskuslukon katkaisimeen. Eli sieltä lähtisin tutkimaan.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Tuohon vielä sen verran että jostain on todenäköisesti katkaistu piuha ja laitettu hälyttimen ohjaama rele väliin estämään starttia.
Vanhimmiten ovien lukot voivat tehdä kiusaa jos ne kääntää epähuomiossa takalukkoon, eli niin että avain kääntyy puolikierrosta, hahlo taisi tuolloin jäädä vaakasuoraan, normaalilukitukseen kääntäessä avain palautuu pysytyasentoon käänrämisen jälkeen, mikäli nyt muistan nämä oikein...
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
anv
Juurikin noin tuo kuskin oven mekaaninen lukko toimii, paitsi että kiertämällä 90 astetta myötäpäivään menee takalukkoon. Tästä ei tässä tapauksessa voi olla kyse, kun takalukossa noita lukkoja ei saa auki edes sisältä mitenkään.
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
