9-3 2.0, v.99. Käynnistyksenesto
Hucca
Viesti Kirjoittaja Hucca »
terve Saabi gurut!!
Minulla kävi niin mukavasti, että saabista meni huohotin tukkoon ja hajosi kampiakselin stefa, stefa korjattiin, mutta moottori ei käynnisty ja korjaaja epäilee käynnistykseneston olevan päällä, koska avain ei toimi eikä moottorin vikakoodeja pääse lukemaan. Onko kellään kokemusta miten tuon käynnistykseneston pääsisi ohittamaan tai korjaamaan??
t.Hukka /porvoosta
9-3 v.99
Naxu
Re: 9-3 2.0, v.99. Käynnistyksenesto
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Miten avain ei toimi? Ei käynnistyksen estoa saa erikseen päälle tai pois. Kake ohjaa vain ovia, ja virtalukko tunnistaa avaimen. Siru on sen mustan osan sisällä.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
