NG900 vilkut palaa koko ajan.
zupper
Viesti Kirjoittaja zupper »
Eli 1995 NG900 Turbossa palaa kaikki vilkut vaikka autossa ei olisi virrat päällä. Samaten kojelaudan vilkkuvalot palaa jos autossa on virrat päällä. Jos käännän vilkkua johonkin suuntaan näkyy sen puolen vilkuissa pientä sykkimistä. Naksumisääni kuuluu välillä hitaasti ja välillä nopeasti. Kokeilin ottaa vilkkujen varokkeen(no 2. kuljettajan puolella kojelaudassa) pois ja vilkut eivät sammuneet.
Otin autosta akun irti ettei se tyhjenisi mutta se ei vaikuttanut vilkkuihin mitenkään. Tai tietenkin ne sammui kun akku irroitettiin mutta kun laitoin akun takaisin tulivat vilkutkin takaisin.
Kerran vilkkuvarokkeen poistolla ei ollut vaikutusta niin oma veikkaus on että vika on joko vilkkujen virransyötössä tai varashälyyttimessä(koska sekin kontrolloi vilkkuja).
karg
Re: NG900 vilkut palaa koko ajan.
Viesti Kirjoittaja karg »
Nappaa varashälyboksilta liitin irti kokeeksi. Se löytyy kuskin penkin ja etuoven välistä lattiamaton alta.
zupper
Näyttäisi vaikuttavan asiaan. Kun varashälyyttimen nappia painaa vilkahtavat vilkut ja hetken kuluttua syttyvät ja jäävät päälle. Kun boksin otti pois niin vilkut pysyivät kiinni.
Lisäksi boksi tuntuu sirisevän. Onko tuo normaalia?
karg
Eiköhän siellä boksissa oo jotain hämärää. Ei pitäisi siristä. Hanki jostain vastaava boksi ja Tech2:lla voi sitten koodata vanhat kaukosäätimet siihen vaihtoboksiin, ellei boksin mukana tule uusia.
zupper
Milläköhän nimellä nuo boksit ovat purkuautopalveluissa? Keskuslukitusboksit ovat kaikki väärän mallisia. Oma boksini on siis koodiltaan 4588208.
Eli jos vaihdan tuon johonkin toiseen niin sitä ei tarvitse naittaa yhteen muun auton kanssa, kunhan on yhteensopiva kauko-ohjaimen kanssa?
EDIT: Boksi oli yön kämpillä ja aamulla kokeilin sitä niin vilkut pysyi kiinni ja boksi ei sirissyt. Sitten kun auto oli pari tuntia auringonpaisteessa sirinä oli alkanut ja vilkut paloivat. Ilmeisesti lämpötilaan liittyvä ongelma.
karg
EPC vaihtaa ton osanumeron 4710448 eli tommosiakin voit kysellä. Jos Suomesta ei meinaa löytyä, niin etsi Ruotsista. Sieltä löytyy varmasti.
Boksia ei tarvitse muuten naittaa autoon, mutta vanhojen kaukosäätimien naittamiseen tarvitaan Techiä, ellei vaihtoboksin mukana siis saa siihen naitettuja kaukosäätimiä.
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
boksin mukana on oltava 1 kaukosäädin joka on naitettu kyseiseen boksiin
muuten ei uusien kaukosäätimien tekeminen onnistu
# 4490
karg
Ei pidä paikkaansa NG900:n kohdalla. Testattu on. Toiseen boksiin voi naittaa Tech2:lla kaikki vanhat kaukosäätimet ilman, että boksin mukana tulee yhtään siihen naitettua kaukosäädintä.
