lukko jumittaa
lukko jumittaa
On alkanut oman 93:sen virtalukko jumittaa. Ensin varsinkin kylmillä keleillä ei sammuta radiota ja sytytä sisävaloja (ei siis saa ovia lukkoon) vaikka avaimen saa hyvin pois lukosta. Laiton sinne ensiksi lukkosulaa koska se oli CRC:n tekemää ja varmaankin myös voitelee. Sitten vasta ongelmat alkoivat: lukkosylinteri ei nouse lopussa ylös ilman että avaimella kolistelee, joskus avain ei käänny 0-asennosta eteenpäin. Tänään ruiskutin CRC:n lukkoöljyä ja käynnistys onnistuu nyt helposti mutta pois ottaessa sylinteri jumittaa edelleen. Pitäisiköhän lukkosylinteri putsata kokonaan ja voiko sen tehdä itse? Koitettu molemmilla avaimilla mitä omistan ja sama juttu niillä.
DON't Drive Faster Than Your Guardian Angels Can Fly
Ennen: Saab 99 -84 (lunastukseen)
Nykyään: SAAB 9-3 2.0i -00
Re: lukko jumittaa
" Pitäisiköhän lukkosylinteri putsata kokonaan ja voiko sen tehdä itse?"
Voit tehdä, paljon löytyy näiltä sivuilta tuosta aiheesta, omani putsasin 2vuotta takaperin irti ottamatta ja toimii vielä hyvin, lisäksi teetätin pikasuutarilla uuden avaimen se oli ratkaisevan tärkeä, molemmat entiset oli kuluneet.
- Matalapaineturbo
Re: lukko jumittaa
Jatketaanpa tämän otsikon alle.
Kävi nimittäin niin, että oli lähdössä Saabilla (9-3 2.0t SE) parkkiruudusta ja mitä tapahtuu, ei mitään, ei tule virtavaloja, ei starttaa.
Kävin sulakkeet läpi irrotin kaapelin, ja edelleen ei mitään.
Sitten huomasin, että virtalukossa avainta muljaamalla tuli mittariston merkkivalot himmeästi näkyviin kojetaulusta kuului hakkaavia releiden ääniä ja konehuoneesta myös (tarkemmin ottaen flektin hitaan nopeuden rele hakkasi ja flekti kävi hitaalla) ja tätä kun toisti, niin tulivat normaalistikin merkkivalot, mutta starttausyritys liikutti starttia vain "tsök", kerran. Ja sen jälkeen SID näyttöön "Nyckel ej accepterad". Lopulta vielä koko avain ei kääntynyt lukkosylinterissä. No otin lukkosylinterin pois ja meisselikäynnistys yritys ajoneston ohituksella kauko-ohjainta samalla painettaessa, sama juttu kerran käynnistin laittoi "tsök"...... Onko tuttua kellekään?
Virtalukonpohja varmaan pitäisi laittaa hankintalistalle samoin, kuin tunnistinrengas virtalukon ympäriltä, koska vara-avainkaan ei auttanut.
Olisin kiinnostunut vinkeistä ja jos jollekin jo käynyt vastaava, niin mikä oli vialla?
SAAB 9-3 2.0t -01 (käyttis)
SAAB 96-79 (ikuisuus projekti)
Re: lukko jumittaa
Akku finaalissa?
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Re: lukko jumittaa
Mulla kävi just noin 9-5 kanssa, akku oikosulussa ilman mitään ennakkovaroitusta.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=135598
9-5 Wagon -05 2.3t+, 9000 CSE 2.3 -94, 9000 CDA 2.0i -91, 900 C 2D -89, 96 super -78 MR
- Matalapaineturbo
Re: lukko jumittaa
Oikeastiko, akku? Ajovalot kuitenkin syttyivät... No mutta hyvä pointti, minä kokeilen senkin, ei tullut edes mieleeni, juuri valojen takia... Akkukaupoille siis ja sitten toivomaan parasta.
- Matalapaineturbo
Re: lukko jumittaa
Ja kyllä kyllä, akkuhan se oli! Nyt vaan virtalukon lukkosylinteri täytyy vielä korjata ja taas toimii! Kiitos saabistit!
