9-3 vm.2001 Savuttaa jne., KALAJOELLA jumissa, apuja?
tervehdys,
Olen Kalajoella jumissa koska Saabi rupesi savuttamaan sinistä savua ja kierrokset sukeltelee tyhjäkäynnillä ja tehot tuntuu hävinneen. Autoliiton mies kävi vikakoodin lukijan kanssa katsomassa ja ei löytänyt vikakoodeista mitään, sanoi että ei kannata ajella koska savuttaa niin paljon jne. Lähistön huollot tuntuvat olevan aika täynnä. Oliskohan mitään apuja lähistöllä?
like_a_glove
- "Hirsch"
Re: 9-3 vm.2001 Savuttaa jne., KALAJOELLA jumissa, apuja?
Kyseessä turbo malli? jos on niin veikkaan Turbon lopettaneen leikin kesken...
Joo turbo on ja sitä tässä on epäilty syylliseksi ongelmiin, ei taida olla muuta tapaa tarkistaa asia kuin viedä auto huoltoon. Ilmeisesti Kokkolassa olis toi purkaamo Velj. Mäntykorpi mikä käsittääkseni erikoistunut Saabeihin, onko jollain tarkempaa käsitystä tuosta firmasta?
Ei tuohon enää huolto auta, vaatii korjausta
Mäntykorvelle kannattaa viedä, jos haluaa antaa auton purettavaksi.
Saisiko kotiin nilkutusta varten savutuksen loppumaan tulppaamalla turbon öljyputken ja järjestämällä ilmanoton niin ettei ota turbon läpi. Turbohan lienee joka tapauksessa entinen. Miten pitkälle oli aikomus yrittää jatkaa matkaa?
Kalajoelta pitäis päästä Hkiin asti..Kokkolaan voisin esimerkiksi hinauttaa auton ja yrittää siellä korjauttaa turbon, olettaen että kotjaamolla tilaa jne. mutta rupesin tossa juuri miettimään että se lienee aika kallis paukku että onko järkeä enää tehdä sitä korjausta noin vanhassa autossa..
Onko ahtoputket ja niiden liitokset tarkistettu?Jäämies kirjoitti:tervehdys,
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
Jos päädyt vaihtamaan uuden turbon niin kannattaa muistaa että Saabilla on vielä 28.6. saakka turboahdinkampanja menossa http://www.saabparts.com/fi-fi/finland/ ... -campaign/ Ja kannattaa laittaa se Mitsun ahdin jos meinaat autoa vielä käyttää tulevaisuudessa.
NG 9-3SC 2008 biopower
ex. OG 9-3 2.0t 2001 RE85 Rek.nr. BZF-876
ex. 900 i 16 V vm. 1990 Rek.nr. EJJ-911
#5511
#5511
baasenar:
ei minun tietääkseni ole tarkistettu, auto on käynyt säännöllisesti huollossa kyllä mutta mielestäni ainakaan mitenkään erityisesti mainitsemiasi töitä ei ole tehty.
Onko jotain lisäosviittaa antaa asiaan, onko tämä esim huolto-ohjelmassa mainittu toimenpide? minulla ei ole nyt auton huoltopapereita käsillä juuri.
Puukkonen:
Joo ilokseni huomasin itsekin ton tarjouksen, ja kiitos Mitsu-vinkistä
Kiitos avuista ja vinkeistä kaikille tässä vaiheessa, huomenna tod.näk. hinautan auton Kokkolaan ja siellä sitten toivon mukaan saadaan auto kuntoon, on vaan vähän ruuhkaisen oloisia noi korjaamot tällä hetkellä..
Puukkonen:
Ei haitanne jos vastaan baasenarin puolesta… Ei kuulu mihinkään huoltoon, mutta putken irtoaminen voisi myös pahimmillaan aiheuttaa kuvailtuja oireita. Ihan ensiksi kannattaa siis kurkata konepellin alle ja varmistaa, että kaikki putket turbolta läppäkotelolle asti on paikoillaan.ei minun tietääkseni ole tarkistettu, auto on käynyt säännöllisesti huollossa kyllä mutta mielestäni ainakaan mitenkään erityisesti mainitsemiasi töitä ei ole tehty.
Ainakin ajossa irrotessaan savupölläys on taattu, mutta T7-kone kyllä sammahtaa eikä lähde käymään ahtoputki irti.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Kiitos vaan SS vastauksesta. Itsekkin tarkoitin juuri sitä, että onko nuo tarkistettu sen jälkeen, kun rupesi savuttamaan. Siellähän voi olla putkessa murtuma tai irtoamassa liitoksestaan tms. Eli niinkuin SS jo mainitsi, tsekkaamaan niitä putkia ja letkuja, ennen kuin lähtee hinaamaan mihinkään.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
Ainakin tällaisen vian jälkeen oli käynyt mutta vedot hieman hukassa:
http://jarim.hiekkalaatikko.org/saab_vika.jpg
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Olitko siellä juhannusta viettelemässä festareilla? hirsihökkeli kahvilan lähettyvillä ja punainen og9-3? meinasin tulla heittää läpät sinne mut olin niin soseessa että päätin jättää väliin
Ng900 2.0t Talladega -98 Nappe Stage 1 Re85 + 3" Catback
Saabismi on sairautta, Turbo saabismi mieli sairautta
Autojen pesu & Puhdistus palvelut, Pinnoitteet ym. Yv! #5911
