Keskulukituksen kaukosäädin ei toimi
JH
Viesti Kirjoittaja JH »
Moi!
Löytyisikö akuuttia avustusta tällaiseen kaukosäätöongelmaan:
Keskuslukituksen kaukosäätö "pimeni", "mykistyi"/"hiljeni" ihan yhtäkkiä eli kaukosäätöläpyskällä lukitusta ei saa auki eikä kiinni. Luulin ensin, että siitä olisi loppunut paristo, mutta uusista paristoista huolimatta toiminta ei alkanut...
Lähinnä kiinnostaisi tietää, että onko ongelma autossa vai siinä kaukosäätimessä ja jos on jommassakummassa, niin lieneeköhän se vika korjattavissa?
Auto on 1996 mallin 900 Cabriolet.
Re: Keskulukituksen kaukosäädin ei toimi
Uusien paristojen kanssa vaatinee aina 3-5 aukipainallusta peräkkäin ennen kuin rupee toimimaan.
Olihan patterit varmasti oikein?
Oliko tuossa varashälyttimen ledi, tapahtuuko siinä mitään?
j-k
Viesti Kirjoittaja j-k »
Sitä en osaa sanoa onko 900-mallissa samanlainen virtalukko kuin omassa, mutta mulla saattaa välillä tehä sitä, että avainta pois vedettäessä jää lukkopesä hiukan sisälle, eli ei napsahda täysin ylös asti takaisin. Tästä syystä ei myöskään keskuslukitus toimi kunnes sen käy kopauttamassa ylös.
9-3 2.0t AT -01 stg1
JH
Kojelaudan päällä oleva varashälyttimen ledi kyllä vilkkuu kuten ennenkin. Pitää vielä tsekata josko lähtisi toimimaan useamman toiston jälkeen. 8)
Virtalukon "pohjaanjääntikin" täytynee kurkistaa vielä erikseen...
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
NG900:n virtalukon patruunan jäädessä pohjaan ei ollut keskuslukituksen kanssa ongelmaa ainaskaan omassa cabessani. Virtalukon puhdistuksen jälkeen kun patruuna nousee aina ylös avainta poistettaessa, myös sisävalot syttyvät automaattisesti.
Patterin vaihdon jälkeen 4 toistoa pitäis riittää, kun seisoskelee auton lähellä.
JH
Tsekkasin sen virtalukon ja se näyttäisi nousevan ihan normaalisti ylös eli sieltä ei varmaan löydy sitä syytä... Kokeilin kaukosäätöä useammankin kerran, mutta lukitukseen ei löytynyt aktiivisuutta. :?
Kiitoksia hyvistä neuvoista ja vinkeistä, täytyy jatkaa vian paikallistamista...
Daygon
Viesti Kirjoittaja Daygon »
Mulla on itseasiassa sama homma. kaukosäädin näyttää valoa mutta ei ota mitään kontaktia autoon. Kokeilin itse painella tuota avauspainiketta monta kertaa auton vierellä. Ei reagoi mitenkään. Pitääköhän nuo jotenkin koodata uudelleen järjestelmään?
Saappi NG900 2.0 Turbomaatti
jippo93
Viesti Kirjoittaja jippo93 »
Itse olen kans taistellut talvesta asti saman vian kanssa ja ei toimi vieläkään. Luulen että avain pitäisi koodata uudelleen autoon jotta se alkaisi toimimaan. Kapula kyllä lähettää signaalia ja SIDi ilmoittaa välillä avainten määrän mutta muuten ei tapahdu mitään. Ois mukava saaha kapula toimimaan
JH
Kesä tulossa ja Cabrioletti lähdössä taas ajoon. Em. kaukosäätöongelmaan ei talven tallisäilytyksen aikana ole tullut muutosta, joten jos jollakulla on hyviä vinkkejä vian etsimiseen, niin niitä otetaan vastaan. :)
JH
Kokeilin kaukosäädinongelmaan vielä sellaista "buuttausta", että käytin akunkengän irti => kaukosäädin alkoi toimimaan. :D
joshuyo
Viesti Kirjoittaja joshuyo »
Itselläni 900 -97 ja päätti eilen ettei keskuslukitus toimikaan. Valo kyllä killitti kaukosäätimessä, mutta mitään ei tapahtunut kun yritin ovia auki. Auto oli seisonut viikon verran ja ensin epäilin että akku olisi sanonut sopimuksensa irti. Vaikkakin se punainen ledi auton sisäpuolella kertoi että hälyt oli päällä. No ilahdutin sitten naapureita ja kokeilin avaimilla sisään. Saab aloitti konserttinsa ja minä testasin starttaako auto. Hyvin starttasi, mutta ei toki käyntiin lähtenyt. Auton akku siis ok. Kiertelin autoa painellen kaukosäädintä, mutta ei mitään eloa.
Tänään sitte hain uudet paristot kaukosäätimeen, mutta ei auttanut. Kokeilin painella oven avaus painiketta, monen monta kertaa, mutta mitään ei vaan tapahdu.
Hieman harmittaa, kun parkkipaikka on koko taloyhtiön keskellä, joten siinä on kiva ruveta kikkailemaan saabin akusta kaapeleita irti varashälyttimen ulvoessa.
Pitääpä kuitenkin kokeilla tätä akun irroitusta, josko auttaisi minullakin. Muuta en keksi. Lauantaina Tammisalossa sitten raikaa. Ainakin sen 30 sekunnin verran :lol:
Nykyinen suhde: Autoton.
Ex: Saab 900 SE 2.0 -97 <- Opel Vectra 1.6 -96 <- Toyota Corolla 1.3 -93 <- Toyota Carina II 1.6 -88 <- Ford Escort 1.6 -84
joshuyo
Ei muuten auttanut tuo akkukaapeli irroitus. Kysäisin huollosta, mutta sanoivat että kun on Saabin oma hälytin, niin pitäisi viedä merkkihuoltoon. Suositteli länsiautoa.
Yritänpä kuitenkin itse hieman tutkia lisää. Rääkän voisin haluta kytkeä pois käytöstä, niin ei korvat halkea kun autoa säätää. Myös naapurit olisivat huomattavasti tyytyväisempiä asiasta.
Mitenkähän tuon rääkän saa helpoiten pois käytöstä ? Olisiko jollakin heittää pikaista neuvoa ?
Autona siis Saab 900 2.0 -97
