Toimituskulut 87$ tuntuu hieman kohtuuttomalta 20$ tilaukseen
Uretaanipuslien ostoslista
Re: Uretaanipuslien ostoslista
Mites onko tuo genuinesaab.com tosiaan ainut pulju joka myy noita raidetangon sisäpään puslia?
9-3 T7 -00
Eikös täältä löydy tarpeelliset? http://shop.speedparts.se/en/prod/9-3-9 ... ex-bushes/hapons kirjoitti:Mites onko tuo genuinesaab.com tosiaan ainut pulju joka myy noita raidetangon sisäpään puslia?
9-3 5d SE AT '01 RE85
Eipä ole powerflexin valikoimassa raidetangon sisempiä..
NG900 -94 reaktiotangon takimmainen pusla odottaa vaihtoa. Mielessä on ollut vaihtaa teräksinen kolmiotukivarsi kahden alkuperäisen tilalle, näin saisi vähennettyä puslien määrää kolmesta kahteen. Mitä mieltä arvon raati on ?
Ja mistä löytyy saabiin suoraan sopiva kolmiotukivarsi?
Saiskohan A-Vectran tukivartta hyödynnettyä näissä? Sehän on teräksinen ja siinä on vain ne kaksi koripuslaa..
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
W12
9000 2.3T
W12
Aikoinaan tuli Astran (jossa sama apurunko) kolmion mallisia tukivarsia ihmeteltyä ja todettua, että alapallo on pari senttiä kapeammalla, kuin ng900/9-3. Tietty en tuosta Vectrasta sano mitään. Voisi olla ainakin hieman leveämmällä.
Maantiellä ohittaessa tuntuu auton peräpää tekevän muutaman huojuvan edestakas -liikkeen sivuille, vaikka tarkotus olisi jo mennä suoraan. Tämä siis jos palaa omalle kaistalle vähänkin tiukemmalla ohjausliikkeellä. Todella epävarman tuntuinen ohjattavuus tällöin kun perä elää omaa elämäänsä. Onko tämä nyt selvä merkki taka-akselin puslien heikosta kunnosta? Kolkilla ajettu 195tkm ja löytyy Konin sport kit.
T7 vm. 2001 9-3
Tien kallistukset ja kaistanvaihdot muuttuivat paljon vakaammiksi uusilla taka-akselin puslilla kahdessa eri 9-3:ssa. Molemmilla ajettu noin 150tkm. Kumpaisessakin autossa vanhan puslan teräksinen keskiholkki oli niin väljä puslan kumiklutsin, että lähti pois kevyesti sormella työntäen. Käsittääkseni sen pitäisi olla vulganoitu kumiin kiinni...
Opel Vectra A, Calibra A, Astra F -malleissa on keskenään sama tukivarsi joka sopii suoraan 900NG, ei ilmeisesti sovi 9-3:een muuttuneen kallistuksenvakaajan kiinnityksen vuoksi.
Olihan ne taka-akselin puslat väljät jo 199tkm ajetussa kolkissakin. Todella paljon vakaammaksi muuttui ajettavuus uretaaneilla! Eikä enää lainkaan huoju, niinkuin tossa ylempänä kuvailin. Rengasmelussa selvästi pieni kasvu kylläkin, muttei ainakaan itseäni häiritse ja rengastus on 215/45-17. Seuraavana mielessä tuo hammastangon oikeanpuoleinen, pusla nro 6. Keksiikö joku jotain negatiivista siitä, että laittais siihen powerflexin black series puslan? Eikai tossa paikassa "liiallisesta" kovuudesta juuri luulis haittaa olevan?
T7 vm. 2001 9-3
Tuskinpa kovuus on ongelma. Minun 9-3:ssa on niinkutsuttu klämppi tuon puslan tilalla. Se on alumiinia kumiin sijaan. Ajettavuus vaan parani.
Saabium196
- "Aero"
http://www.skruvat.fi/Holkkisarja-vakai ... 21221.aspx
tuo on ulkohalkaisijaltaan liian pieni n. 1cm -mutta haittakse? Istuu paikalleen keskireiästä.
Oliko väärä osa pussissa vai onko noita erilaisia?
Automaatti Aero 2002 kyseessä.
Alkuperäinen osanro 2875013.
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
NG9-5 TiD aut. 2010
Nyt on omaan 9-3:een vaihdettu takapään puslat uretaanisiin, ajettavuus parani jonkin verran. Ensimmäisen puslan irroituksen kanssa tappelin 6 tuntia, yritin omatekoisia vetureita, polttamista, ja kaikkea muuta. Lopuksi porakoneella ja vasaralla tappelin sen irti.
Toisen puslan kanssa kokeiltiin uutta keinoa, otettiin noin 2m pitkä rautaputki (halkaisija noin 40mm), asetettiin putki puslaa vasten jolloin pitkä putki tuli auton toiselta puolelta yli. Siihen sitten kaveri pamautti noin 10 kertaa isolla pajavasaralla, ja kas vanha pusla tuli pihalle ulkokuorineen.
Hankinpa polyuretaanipuslat tukivarsiin. Autoa purettaessa yllätyksenä takimmissa tukivarsissa oli jo polyuretaanit kiinni.
Platonoffin ohjeiden mukaan( http://photo.platonoff.com/Auto/2005101 ... leeves.jpg ) taaempiin tukivarsiin pitäisi laittaa spring sleevet(väliholkki?). Omassa autossa näitä ei ollut pultit olivat kärsineet tämän takia.
Lisäksi autossa olleissa puslissa on huomattavasti isompi reikä holkissa kuin uusissa. Uusien puslien holkin halkaisija on ~12mm ja vanhojen 16mm. Onko tuo 16mm pusla joku entisen omistajan oma viritys? Ainakin kuvan perusteella se välihollki on niin kapea ettei se voi tuota aukkoa täyttää. Koesovitin tukivartta ja se tuntuu melko jäykältä entiseen verrattuna.
