Sivupeili tipahti
Lahti411
Sivupeili tipahti
Viesti Kirjoittaja Lahti411 »
Taas tuli yhdellä osalla lasketut tunnit täyteen. Apukuskin puolen sivupeili tipahti yhtäkkiä tielle. Onko muille käynyt vastaavaa? Vain se lasi tipahti, runko on kyllä tukevasti paikoillaan.
Millainen operaatio on uuden lasin laitto? Lasi on ilmeisesti liimattu taustaansa, joten varmaan se taustakin pitää vaihtaa?
ana61
Re: Sivupeili tipahti
Viesti Kirjoittaja ana61 »
Luulen,että selviääpi pelkällä lasin liimauksella.Varmaa tietoa saa varmaankin joltain paikalliselta lasiliikkeeltä.
saabi90
Viesti Kirjoittaja saabi90 »
Itsellä kun tipahti niin liimasin vain sen takaisin ja hyvin on pysynyt.. Jollain sikaflexin tyyppisellä laitoin.
Lahti411
Tuli jo foorumin kautta hankittua uusi (käytetty) peili. Kuulemma napsautetaan kiinni mekanismiin. Entinen peili tipahti vauhdissa asfalttiin, joten sitä ei enää liimailla mihinkään...
Georges27
Huonommasta ruotsalaisesta tippui molemmat pienellä välillä, lasiliikkeessä uudet ja liimalla kiinni. Ne teki siinä pihalla mallin pahvista ja kohta oli valmiina. Kassalla meinasi hymyilyttää kun pajan puolella sovittu hinta tippui kolmannekseen, en tiedä mikä kirjoitusvirhe tms. oli kyseessä, mutta maltoin olla hiljaa... Ei se montaa kymppiä ollut alunperinkään.
ng900T 3d SE -94 (kr), ng9-3 sedan 1.8t A Linear -07 (vaimon), Jumpy l2h1 2.0Hdi -07 (vaihdetaan leveämpään pakuun)
Serkku: Insignia 2.0 ttid 4wd combi
#2742 (muistaakseni)
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Ei pudonnut mutta apparin peili lepatti toista vuotta. Nyt nykäsin lasin pois, ja liimasin sikaflexillä.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
Lahti411
Oli kyllä kerrankin helppo homma tuo peilin vaihto. Foorumilta ostin ehjän käytetyn ja vaihdoin sen ehkä viidessä minuutissa. Käänsin peilin ääriasentoon, jotta sen alle sai paremmin sormet. Peilirunko on helposti irtoavalla snap-kiinnityksellä mekanismissa kiinni. Sitten vain lämmityksen johdot irti ja uusi peili tilalle.
Lilsu
Viesti Kirjoittaja Lilsu »
Mistäköhän kohtaa tuota peiliä pitäisi yrittää irroittaa? Lähteekä tuo koko mötikkä tosta sisältä jos "varovasti" vetää. Edellisen viestin snap liitäntä kuulostaa turhan helpolta.
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
ysikolme
Viesti Kirjoittaja ysikolme »
Kuvien komponentteja katsellaan nyt kyllä väärältä puolelta. Käännä peilirunko ympäri, eli se puoli mihin peililevy sijoittuu. Tuolta taustasta ei mitään tarvitse purkaa tai irrottaa. Peililevyn irroitus kampeamalla/vetämällä, uuden paikalleenlaitto painamalla.
Viimeksi muokannut ysikolme, Ke Tammi 15, 2014 13:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Lahti411
Joo, mä tuossa kirjoitan nimenomaan pelkästä peilistä, en siis tuosta koko kotelorakenteesta. Eli peililasi pitäisi säätää ääriasentoonsa niin, että ulkoreunasta saa vaikka sormet väliin. Kyllä se sieltä sitten napsahtaa irti ja ihan etupuolelta. Mitään peilin kotelorakenteita ei tarvitse alkaa purkaa.
Lilsu
Ok. Harjoituspeili onneksi purettuna kuvassa. Eli se pelkkä peiliosio lähtee irti. Lämmitysvastus on vissiin siinä. Se kun ei lämpene ja pitäisi vaihtaa.
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
Lahti411
Jep, lämmityselementti on kiinni peilissä. Elementin piuhan liitin on siellä peilikotelossa, mutt siihen pääsee ihan helposti käsiksi.
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Jos tarkotus irrottaa vanha ehjänä, älkää vääntäkö sivusta. Keskeltä ylä tai alapuolelta vääntämällä ei lasin pohja anna periksi ja halkaise lasia...
Eero Tiainen #2185 O4O7481428
Autokorjaamo- ja rengasliike, Saab Service Center ET-AutoTech
1.9TiD Saabien ohjelmointi ja egr tulppaus alk. 445€.
T7 & T8 JC softat alk. 250€. SID/ACC pikselikorjaus alk. 80€. Ilmastointihuollot.
Lilsu
Tuon sain väännettyä ehjänä irti ja näyttäisi olevan pari hapettunutta liitintä siinä lasin toisella puolella kiinni. Mitenkä ne saa ehjänä irti ja mitä kaikkea irtoaa?
Eli irtoaako tuo koko vaalea muovijuttu vai vain metalliosa ja mihin suuntaan vedettynä?
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
Siis noi tuossa kumin sisällä on ihan normi abikot. Lähtee ihan nyppäämällä. Saattaa tietty vaatii vähän nitkuttamista jos ovat kovin hapettuneet että lähtevät ehjänä.
