9-3 Ilmastoinnin kompura
Mistäköhän kannattaa kysellä ilmastoinin kompuraa?
Itsellä näköjään paskana tuo, kun tavaraa on koneessa,
mut silti ilmastointi ei pelaa. Motonetissä yli 400€
Jäsen 5614
Saab 9-3 2.0t BioPower stage3
Re: 9-3 Ilmastoinnin kompura
Tuleeko herätejohdolle 12v? Ookko kokeillu kopauttaa kuminuijalla jos vaikka olis vain magneettikytkin jumis? Tarkistanu kitkapintojen välyksen (ainaki tonnareis porukka jonku prikan ottanu pois, niin menee kitkapinnat lähemmäs toisiaan)? Voi päästä ns. tuntipalkoille kun tekee ite...
900 Cabriolet 2.0T '95
Omassa (vm 2000 ) oli liikaakin tehoa kun ohjausrele oli kai juuttunut "päällä" asentoon. Ensin puski kaasuja pihalle, lopuksi söi yöllä akun tyhjäksi. Korjaantui uudella releellä. Toki vikaa voi olla vaikka missä. Ensin kumminkin kannattaa etsiä niitä helpompia ja halvempia. Siis ydinkysymys on, pyöriikö kompressori oikeasti.
Saabisti vuodesta-76
ebay'ssa uutta ja käytettyä kompuraa sekä osaa :
kuten :
Nopeammin ehkä saa jos katsoo ebay.co.uk ja ebay.de
kuten :
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Siitä meni vuosi sitten kompuran laakeri paskaks ja se vaihettiin. Kerkes menee aika pirun kuumaks koko roska ennenku se llakeri vaihettiin, se oli talvea, että en tiiä menikö se soiinä jo rikki..
Jäsen 5614
Mistäs tietää, että kompuranlaakeri on mennyt? Tuossa matkalla ilmastointi lopetti toimintansa ja kun hetken annoin olla pois päältä niin toimi taas, mutta konehuoneesta alkoi kuulua ylimääräinen ääni. Kampuran ruuvit olen kyllä kiristänyt ja liimannut kuukausi sitten.
Tuossa tapauksessa shimmiprikka taitaa olla syypää ja helppo & halpa kokeilla auttaako. Hakutoiminnolla työohjeita http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 20&start=0
Kiitos Vesa linkistä. Täytyypä ens viikolla kun helteet helpottaa, vaihtaa aluksi lyhyempi hihna ja blokata kompura pois ja tutkia tilannetta paremmalla ajalla. Kolina tuntui helpottavan, ja sitä kuuluu paikoittain tyhjäkäynnillä.
Minun 93 -02 22tkm kompuran magneetikytkin alkoi luistamaan noin 10min ajon jälkeen, korjaus oli tosi helppo, noin puoli tuntia autunosturin päällä, keskimutteri auki ja laippa pois ja sen alla oleva puolen millin välilevy pois ja pelaa taas moitteettomasti! Ja vielä, ei maksanut penniäkään!
Helteethän näyttäs vaan jatkuvan, joten kompuran kimppuun vaan kiireesti, niin pääset nauttimaan ihanan viileästä kolkin sisäilmasta ensi viikon helteillä. Voihan ne sääennusteet muuttuakkin ja kelit sen mukana...Ali kirjoitti:Kiitos Vesa linkistä. Täytyypä ens viikolla kun helteet helpottaa, vaihtaa aluksi lyhyempi hihna ja blokata kompura pois ja tutkia tilannetta paremmalla ajalla. Kolina tuntui helpottavan, ja sitä kuuluu paikoittain tyhjäkäynnillä.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
Taitaa tuo työnantaja tarjota merellisen työilmaston ja isompia vehkeitä räplättäväksi ensi viikollabaasenar kirjoitti:Helteethän näyttäs vaan jatkuvan, joten kompuran kimppuun vaan kiireesti, niin pääset nauttimaan ihanan viileästä kolkin sisäilmasta ensi viikon helteillä. Voihan ne sääennusteet muuttuakkin ja kelit sen mukana...Ali kirjoitti:Kiitos Vesa linkistä. Täytyypä ens viikolla kun helteet helpottaa, vaihtaa aluksi lyhyempi hihna ja blokata kompura pois ja tutkia tilannetta paremmalla ajalla. Kolina tuntui helpottavan, ja sitä kuuluu paikoittain tyhjäkäynnillä.
Konemestarina laivalla vai...? Vai mikä se titteli nykyään on?Ali kirjoitti:Taitaa tuo työnantaja tarjota merellisen työilmaston ja isompia vehkeitä räplättäväksi ensi viikollabaasenar kirjoitti:Helteethän näyttäs vaan jatkuvan, joten kompuran kimppuun vaan kiireesti, niin pääset nauttimaan ihanan viileästä kolkin sisäilmasta ensi viikon helteillä. Voihan ne sääennusteet muuttuakkin ja kelit sen mukana...Ali kirjoitti:Kiitos Vesa linkistä. Täytyypä ens viikolla kun helteet helpottaa, vaihtaa aluksi lyhyempi hihna ja blokata kompura pois ja tutkia tilannetta paremmalla ajalla. Kolina tuntui helpottavan, ja sitä kuuluu paikoittain tyhjäkäynnillä.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
Taitaa tuo työnantaja tarjota merellisen työilmaston ja isompia vehkeitä räplättäväksi ensi viikolla [/quote]
Konemestarina laivalla vai...? Vai mikä se titteli nykyään on?[/quote]
Juurikin konemestari. Ja jostain kumman syystä olen sattunut monesti sellaisiin laivoihin töihin, jossa konemestareilla on Saabbeja, liekkö samoja sairauksia molemmat
vähän offtopic, mutta täälläkin isti ja konemestari. Ja edellisessä laivassa oli lisäkseni 1.mestari isti ja klubilainen. Sairautta molemmat hommat
NG 9-3SC 2008 biopower
ex. OG 9-3 2.0t 2001 RE85 Rek.nr. BZF-876
ex. 900 i 16 V vm. 1990 Rek.nr. EJJ-911
#5511
#5511
Konemestarina laivalla vai...? Vai mikä se titteli nykyään on?[/quote]Ali kirjoitti:Taitaa tuo työnantaja tarjota merellisen työilmaston ja isompia vehkeitä räplättäväksi ensi viikolla
Juurikin konemestari. Ja jostain kumman syystä olen sattunut monesti sellaisiin laivoihin töihin, jossa konemestareilla on Saabbeja, liekkö samoja sairauksia molemmat [/quote]
Joo, tällä foorumilla on sinun lisäksi ainakin yksi vastaavissa töissä työskentelevä kuin sinä, mahdat tunteakkin. Hän kertoi, että nämä työnimikkeet on jossain määrin muuttuneet... olikohan alikonemestari vai mikä, jolla on toisenlainen nimitys nykyään. Vai oletko itsekkin alikonemestari vai Ali, konemestari?
Tää meni nyt ot:ksi, mutta sallikaa tään kerran.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
#3873
-Rane-
