polttoainepumpun vaihto
Re: polttoainepumpun vaihto
Mitkä nämä liitäntöjen mitat oli letkuilla pumpussa. Ainakin joissakin tarvike liikkeissä on jotkut saaneet väärän. Osaisi vain sitten olla tarkkana
NG 9-5 1,6turbo business my:2011.
#1015
#1015
Tähän mennessä tarvike walbroissa on lähtö ollut 8mm, jonka päälle tulee 8mm bensaletku, jonka on syytä kestää myös ulkopuolelta bensaa.
Siihen T-risteykseen, johon tuo pumpulta tuleva ~20cm letku tulee, käy tuo 8mm letku, kun jättää T-liittimen karan päälle vanhan mustan polyamidi putken, jolloin 8mm letku on juuri jämpti. (.. Ja koska aluspinta on hieman "laineikas" johtuen t-liittimen karasta, pureutuu letku siihen varsin hyvin).
Mikäli pumpulta lähteekin 6mm letku, joutuu T-liittimestä kuorimaan päältä myös mustan polyamidi putken, jonka alla on 5..6mm kara, joka istuu hyvin 6mm letkulle.
Isompia ei liene noissa ole ollut..
Hook kirjoitti hyvät ohjeet tuon bensaliittimen irroittamiseen bensaämpärin kannesta.
Tästä huolimatta toinen lähti hyvin ja toinen liitin josta virtaa polttoaine moottorille murtui Perkele.
Hook:illa ei ollut ohjeita miten korjata. Mutta tietääkö joku mistä näitä L-Liittimiä voi mahdollisesti ostaa.
Ei tarvitse ostaa koko autoa?
Auto seisoo elottomana joten jos joku voisi vinkata niin hyvä.
Kiitos
Kiitos
Miksi antaa korjausohjeet, jos antaa ensin ohjeet, jolla ei rikkoudu?
Mekonomenillä on noita kulma liittimiä hyllyssä.
(Kuten itsellänikin varalla jemmassa molempia epätoivoisia saabisteja varten Helsingissä... )
Noitten liittämiseen olen nähnyt käytettävän mm.. pätkää bensa letkua ja tupla klemmareita.. Kuumailmapuhaltimella ei parane alkaa noita liittämään ainakaan paikallaan ollessa bensahöyryjen keskellä, ellei ole hyvää vakuutusta
Kiitos nopeasta vastauksesta mulla on 9-5 saab, äkkiseltään kun katsoin Mekonemen varaosalistaa niin, ei osunut silmään..
Täytyy huomenna soittaa Kuopion myymälään jos on auki ja kysyä että onko heillä sopivää.
Vai olisiko sinulla sopiva myynnissä nopealla toimitusajalla?
Mekonomen:
Tuotenro: 14-21341766
NIMITYS: Nippa painepuoli, takaiskuventtiili
Hinta: 6.05
Tuotenro: 14-21341767
NIMITYS: Nippa paluupuoli
Hinta: 6.05
.. Signaturessasi ei lue paikkakuntaa, joten en tiedä missä päin vaikutat.. mutta uskoisin että olen lahjottavissa järjestämään noita liittimiä hyvinkin lyhyellä varotus ajalla.
Samoin multa löytyy jemmasta painepuolen UUSI alkuperäinen koko letkunpätkä bensasuotimelle asti. Ovh ~130e... Jos ei halua tehdä niitä raneliitoksia.
(9-5:sen koko paluuletku löytyy vain käytettynä purkuautosta kiinni...)
Hinta: 6.05
Hinta: 6.05
Saabilla olemassa työkalu jolla ne prässätään kylmänä paikalleen. Työkalu on aika simppeli joka puristaa putkesta kiinni vähän pidemmältä ja sitten työntää sen liittimen muoviputken sisään pitkiä kierretankoja apuna käyttäen (sama periaate kuin helojen prässäyksessä).Hook kirjoitti:
9-3 -99 T5 E85
99 -70 Museokilvissä
900 CD -84, 900 GL -88
Chevrolet Transport -99
Foto olis kiva.
Täsä olisHook kirjoitti:Foto olis kiva.
9-3 -99 T5 E85
Thanks! Täytyypä askarrella
Onko asennuksessa käytetty muuta kuin voimaa? Ei siis lämpöä, mutta entä liukkaria tms?
Onko metallikaroille (esim. Bensatukin pää tai suotimen banjot) oma työkalu?
Ei tarvii mitään liukastetta eikä lämpöä. Menee yllättävän helposti vaan prässäämällä, varmaan samalla työkalulla banjotkin koska muuta työkalua en ole nähnyt (kunhan pysyy työkalussa vaan tukevasti)Hook kirjoitti:Thanks! Täytyypä askarrella
9-3 -99 T5 E85
