3"DP/Catback/kokoputkisto kimppa
mossemies
Viesti Kirjoittaja mossemies »
keräillään uutta kimppaa kun oli jonkin verran jälkitilauksia edelliseen.on rahdit aika kovat muuten kun tilailen osia ruottin maalta yksittäin.eli olisi mahdollisuus tilata pelkkä 3" downpipe hintaan 335€ tai pelkkä 3" catback hintaan 300€ tai sitten kokoputkisto yhteen laskien 635€. kuvia putkistoista löytyy outotalli.fi osoitteesta.asennuskokemuksia voi lukea edellisen kimpan jälkimainingeista.niissä esiintyvät pikku lastentaudit on korjailtu eli loistavasti pitäisi asentua :)
tehdään kaikille kaikkea. outotalli@gmail.com tai soita ja kysy 040-5777903 www.outotalli.fi
Holmes
Re: 3"DP/Catback/kokoputkisto kimppa
Viesti Kirjoittaja Holmes »
Cat-back mahdollinen kiinnostus. onko bolt-on alkuperäiseen putkeen?
Sierra Alfa Alfa Bravo. "The Swedish Car With Aircraft Quality"
Saab 9-5 2.3t Wagon ARC
#2203
mossemies
orggis dp:n kanssa joutuu pikkusen aina temppuamaan tietysti sen palloliitoksen takia.mutta onnistuu kuitenkin.siinä joutuu heittämään hyvästit palloliitokselle.ja mukaan tulee sovituskappale.jollainen on tuolla sivuillani tuoteosiossa numerolla 11.sikai yleensä on ensin hommattu joko dp ja sitten catback,aikaisemmin ei ainakaan minulta ole tilattu ensin catbackia,mutta onnistuu se niinkin.käännetään vain se muunnoskappale toisinpäin.jätin noiden palloliitosten tekemisen kokonaan pois niiden valmistuksen hankaluuden ja pitämään saamisen vuoksi.mutta toki semmoisen pallo naaraspuolenkin teen mikäli sen haluat etkä halua rälläköidä orggis väliputkesta palloliitosta pois.
mossemies
listaa keräillään kunnes olis noin 10-15 kpl downpipeä ja samanverran catbackeja kasassa ja sen jälkeen lähettelen maksutietoja yv:nä jokaiselle.elikkäs kiireellisesti ei nyt saa oikein sillä listan keräily saattaa kestää jonkin aikaa.
tällä hetkellä lista näyttäisi tältä.
catback:
TomStar
downpipe
koko putkisto
paralogiX
Viesti Kirjoittaja paralogiX »
Nyt vain porukkaa mukaan ja nopeasti :saab:
catback:
TomStar
paralogiX
downpipe
koko putkisto
#5824
93 B204
mossemies
Kyllä se siittä kun lomat on lusittu ja saabistit vaeltavat hämärinä syysiltoina talleihin harrastamaan.
Oliskohan markkinoita vähän ohuemmasta putkesta tehdylle ruostumattomalle cat-back -satsille? Omaan ja isäukon autoon joutuu putken tuoltaosin pian uusimaan ja 3" ampuu yli pahasti. Siis jos se on tosiaan 89mm? Suunnilleen vakiokokoinen putkisto kelpaisi mainiosti.
mossemies
3" putkisto on olkomitaltaan 76,1mm.vaikea sanoa oliskos.2,5" rst rännin valmistuskustannukset ovat valitettavasti jonkin verran kalliimmat kuin 3" sillä tuota 2,5" rst putkea ei suomesta ihan pieniä määriä saa kuin meijerilaatuisena joka nostaa hintaa sen saumattomuuden ja pintahionnan vuoksi.
taateli
Viesti Kirjoittaja taateli »
Lisää porukkaa vaa mukaa !
catback:
TomStar
paralogiX
downpipe
koko putkisto
-taateli
mossemies kirjoitti:3" putkisto on olkomitaltaan 76,1mm.vaikea sanoa oliskos.2,5" rst rännin valmistuskustannukset ovat valitettavasti jonkin verran kalliimmat kuin 3" sillä tuota 2,5" rst putkea ei suomesta ihan pieniä määriä saa kuin meijerilaatuisena joka nostaa hintaa sen saumattomuuden ja pintahionnan vuoksi.
Njoo, 76,1mm teräsputkesta puhutaan ainakin metallialalla 2,5" putkena. Puheet 3" pakoputkesta hämäsi minua luulemaan ränniä 88,9mm paksuiseksi.
Niinhän se on, että putket menee 60,3mm 76,1mm ja 88,9mm kokoina ja välikoot on hankalia saada.
linkki taulukkoon‎
mossemies
harhaanjohtavasti niin puhutaan, kun tuuma mitta mänöö näin että 1"=n.24.4*3=76.2mm se on suoraan laskennollinen likiarvolla,joissain yhteyksissä käytetään 88.9 putkesta 3" nimellistä vahvuutta jota en ole ikinänikään ymmärtänyt.ja se kyllä hämää monia.tuo 2.5" pakoputki on 62.5mm ulkomitaltaan.eikä löydy kovin monesta taulukosta kyllä.suomessa menekki moiselle putkelle on pieni,siksi sitä ei löydy kuin meijeriputkena :( ja kallista
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
mossemies kirjoitti: 1"=n.24.4
Aikonaan kun minä lintsasin koulusta tuuma oli vielä millin isompi :P
Löytyykö lähellä tuota 62,5mm olevaa mittaa joka olisi yleisemmin käytössä ja halvempaa?
Takaosassa rosterin ymmärtää mutta etuputkessa mustarauta taitaa sekin kestää liki auton iän, onko jokin erityinen syy käyttää tuossa rosteria?
mossemies
Oho kirjotusvirhe oli tuo 24,4 piti laittaa 25,4 :oops: kyllähän se patarautakin kestää sitä dp hommaa.60.3 putki taitaa olla lähinnä oleva koko.
zupper
Viesti Kirjoittaja zupper »
Eli jos käyttää alkuperäistä downpipeä niin siitä pitää rälläköidä päästä liitos pois että mukana tulevalla adapterilla sen saa uuteen putkeen kiinni?
catback:
TomStar
paralogiX
zupper
downpipe
koko putkisto
-taateli
mossemies kirjoitti:laskennollinjoissain yhteyksissä käytetään 88.9 putkesta 3" nimellistä vahvuutta jota en ole ikinänikään ymmärtänyt.
Se johtaa juurensa historiasta kun putkien seinämät oli paksuja ja tuumina oli ilmoitettu putken sisämitta. Seinämät on ohennettu ajan saatossa ja reikää suurennettu. Siksi 3" putki on 88,9mm... Kummittelee aikansa, kunnes tottuu. Kumiletkuissa esim. 2"letku on tosiaan sisältä 2 x 25,4mm. Näyttää siltä että tuo historiasta kumpuava putkimittasotku ei koske autotarvikeliikkeitä, eli siellä noita välikokoja löytyy runsaammin ja ehkäpä olisikin viisainta siirryä metriseen järjestelmään. :-D
