Turbon elinikä?
Pangjang
Turbon elinikä?
Viesti Kirjoittaja Pangjang »
Itsellä 93 -01 220tkm onko havaintoja koska lävähtää?
like_a_glove
Re: Turbon elinikä?
Viesti Kirjoittaja like_a_glove »
kristallipalloa katsoneena, kolmen sammakon selkää nuolleena ja naapurin murmelin persettä haistaneena...
ei.
mutta ulkona on kuuma.
edittiä.
koska joudun olettamaan että autossasi on Garret GT17 ahdin tässä voisi olla vinkkiä...
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=28&t=136256
93TJb
Re: Turbon elinikä?
Viesti Kirjoittaja 93TJb »
Ite vaihon GT 17:n mitsuun 195 tkm kohalla ja oli välystä jo aika reippaasti. Osasyynä voi olla että auto oli stage 1
9000 cs -94 stage?
9-3 2.0 t5 e85 "kustannustehokas"
9-5 - 98 stage 1
9000 cse - 97 varaosapeli
#5903
Tech 2 hommat
T5 , 7 ja 8 ohjelmointia
Ohjelmoinnit lähes kaikkiin muihinkin autoihin
Säädöt ja tehonmittaukset 4wd dynossa
CDTA
Re: Turbon elinikä?
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Pahimmillaan taitaa olla tuhoutuneet 100tkm:n tienoilla. Parhaimmillaan yli 300tkm ajetussakaan ei mitään häikkää.
topperharley
Re: Turbon elinikä?
Viesti Kirjoittaja topperharley »
Tuo stagetus varmasti lyhentää turbon elinikää. Itsellä kesti stage 1:stä n: 30tkm
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
Daygon
Re: Turbon elinikä?
Viesti Kirjoittaja Daygon »
jep taas toisaalta riippuu aivan turbostakin. Kaikki turbot ei kestä "virittämistä". Toiset taas on rakennettu kestämään. Varmasti aika yksilöllistä.
Saappi NG900 2.0 Turbomaatti
SS
Re: Turbon elinikä?
Viesti Kirjoittaja SS »
Ei yksittäistapauksista voi tehdä mitään johtopäätöksiä. Yhtä paljon ajetuista yksilöistä toinen stagetettu 100tkm sitten, toinen ei. Jälkimmäisen turbo vaihtokunnossa, ekassa ei ainakaan vielä mitään vikaa. Nämä siis molemmat tekniikaltaan identtisiä, B205 & GT17, kilsoja takana noin 170k.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Koskimaa
Re: Turbon elinikä?
Viesti Kirjoittaja Koskimaa »
Varmaan paljolti vaikuttaa se, jos aina on lähetty jo kylmällä koneella ahtamalla ajamaan. Tätä ei monikaan tunnu välttelevän. Tietysti em. huono ajotyyli stagetettuna kuluttaa aina enemmän ahdinta.
T7 vm. 2001 9-3
nugge
Re: Turbon elinikä?
Viesti Kirjoittaja nugge »
Koskimaa kirjoitti:Varmaan paljolti vaikuttaa se, jos aina on lähetty jo kylmällä koneella ahtamalla ajamaan. Tätä ei monikaan tunnu välttelevän. Tietysti em. huono ajotyyli stagetettuna kuluttaa aina enemmän ahdinta.
Määrittele "huono ajotyyli"
9-3SS 1.8t Vector -08
Koskimaa
Re: Turbon elinikä?
nugge kirjoitti: Määrittele "huono ajotyyli"
T7 vm. 2001 9-3
KN/Lieto
Re: Turbon elinikä?
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Myös jäähdytyskäyttö kovemman ajon jälkeen on varmaan ihan hyvä juttu, esim. asuntovaunun kanssa.
Lilsu
Re: Turbon elinikä?
Viesti Kirjoittaja Lilsu »
Oma GT17 vaihdettiin 187 000 kohdalla. Oli kansiremontti ja kaikkea muuta, niin hieman väljä turbokin sitten meni samoin tein vaihtilaariin. Harmittaa vaan, kun ei silloin Mitsua laittanut...
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
Jooona
Re: Turbon elinikä?
Viesti Kirjoittaja Jooona »
Mulla porsahti GT17 120tkm tienoilla...
YoC
Re: Turbon elinikä?
Viesti Kirjoittaja YoC »
Tällä Ensimmänen kesti 254tkm (autossa steg 1) toinen 289tkm, kolmas 15tkm (autossa steg1)
Kaikki eri autoista
ippe
Re: Turbon elinikä?
Viesti Kirjoittaja ippe »
Noissa on toki yksilökohtaisia eroja, mutta GT17 ei ole kestävän ahtimen maineessa, meillä on vaihdot tulleet omassa 120000km ja faijan autossa 230000km kohdilla, mun omassa akseli heilui sentin verran ja faijan autossa ei ollut vielä oireita, mutta välystä oli sen verran että ahdin vaihdettiin muun remontin yhteydessä.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
