Nopeat kysymykset
himppu
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja himppu »
Kävikös seuraavan linkin asentoanturi T5 kolkkiin vai joutuko liitintä veistelemään?
http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/109127/9
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
himppu kirjoitti:Kävikös seuraavan linkin asentoanturi T5 kolkkiin vai joutuko liitintä veistelemään?
en mene vannomaan mutta koska sama b2xX vapareis/urpois niin varmaan sama sunkin T5vehkees...
Edit
Mekonomen Tammistosta Boschin antura ~75€ ( siis klubiale) :)
9-3SS 1.8t Vector -08
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Jos tuo anturi on 3 napaisella mustalla (harmaalla?) liittimellä, niin se on mallia T5. Kylläkin kopio ja on hyvin toidennäköistä, että haet viimeistään vuoden päästä tämän:
http://shop.motonet.fi/fi/varaosat/498/ ... a-hehkutus
.. Eli orkkis boschin t5 koneeseen. :mrgreen:
Niin.. ja Motronic ja t7 koneet on sitten tuolla mekonomenin 75e anturilla.
(Nugge taas humalassa sekoillut.. :lol: )
himppu
Hook kirjoitti:Jos tuo anturi on 3 napaisella mustalla (harmaalla?) liittimellä, niin se on mallia T5. Kylläkin kopio ja on hyvin toidennäköistä, että haet viimeistään vuoden päästä tämän:
Tuo Boschin anturi taitaa olla tilaustavaraa täälläpäin. Toki mekonomenilta saattaisi saada. Joutunee alkuun tyytymään tohon "kopio" anturiin, niin saa auton ajoon.
Pystykö tuon anturin muuten testaamaan yleismittarilla? Löysin Saabwikistä ohmilukeman 540.
Toki oireet kyllä viittaavat vahvasti rikkinäiseen anturiin, käynnistyy kun moottori jäähtyy ja kaasun painaminen aiheuttaa pätkimistä kulkupuolessa. Kasetti on ehjä.
kake_
Viesti Kirjoittaja kake_ »
Onko normaalia kun kolkissa ojausvaihteen luota kuuluu pientä kolinaa/ ääntä kun rattia heiluttelee edestakaisin auton ollessa sammutettuna? Onko näissä ohjaussimpukkaa? Voisiko jokin nivel aiheuttaa kyseistä kolinaa? Ohajusvaihde ei vuoda mistään, eikä ajossa tunnu mitään normaalista poikkeavaa, lukuunottamatta parkkipaikka veivailussa ajoittain kuuluvia "naks" ääniä..
Raidetankojen sisä ja ulkopäät tarkastettu, niissä ei ole väljää.
Saab 9-3 -00
#5685
like_a_glove
Viesti Kirjoittaja like_a_glove »
raidetangon päät?
kake_
Raidetangon päät molemmat vaihdettu, ei hävinnyt ääni...
Saab 9-3 -00
#5685
like_a_glove
iskarin yläpään laakeri(t)? ne kun kanittaa pikkasen niin jousi "sutaisee" ylä lautasessa sen verran että tulee ääntä...
...sen verran pakko mainita että omistani kuuluu molemmista kolinaa kun sammuksissa rattia veivaa...sama pari kaverinkin kolkeissa...taitaa olaa enemmänkin ominaisuus kuin vika...
kake_
Yläpään laakeritkin alle puolivuotta vanhat... :D Kaipa tuo sitten on ihan vain ominaisuus...
Saab 9-3 -00
#5685
Jukkis
Viesti Kirjoittaja Jukkis »
Moro,
mistäs helpoiten oikeanlainen cobra tuohon 98 kolkkiin, jos innostun vaihtelemaan Mitsua Garretin T25 tilalle. Eli nykyisessä laippa, tarjolla olevissa Mitsuissa panta.
Onko jotain silikonicobraa suoraan josssain myynnissä, vai pitääkö jahdata jostain vanhasta pre-Aerosta imuputki?
#2418
9-5 -05 2.2Tid, Stage 1 "Power" Traktori.
-Fly low, stay off the radar-
Hook
Jos meinasit t7 auton ahdinta asennella t5 autoon, niin jotain ranea luvassa.. jos vaihdat t7 imuputken, niin saat taas ranetella letkun ilmanputsarille.. ja imucobran kiinnityskin on eri ohjaustehostimen korvakkoon.. ellet sitten katko imucobraa puolivälistä samaan mittaan kun t5 orkkisputki...
Jukkis
Dänks Hook.
lievä turbokuume taas vaivaa, joten jotain Mitsua ajattelin, vaikka muistelen JC:nkin ehdotelleen ennemmin discopottua kun joskus tuolla S&T topikissa kyselin sopivaa viriahdinta vakkarin tilalle..
Taitaa olla niin, että mikään vakioGarrettia kummempi ei siis mene ilman modausta, joko pakopuolelta tai/ja sitten viimeistään imupuolelta.
Discopottuketju on tullut luettua tarkkaan :wink:
#2418
ysikolme
Viesti Kirjoittaja ysikolme »
Mitä näille voi tehdä?
himppu
ysikolme kirjoitti:Mitä näille voi tehdä?
Tilaat uudet:
http://shop.speedparts.se/en/prod/9-3-9 ... nal/decor/
Asennus on sitten erikseen.. :)
ysikolme
Kiitos linkistä. Enpä olis uskonu, että näitä alkuperäisen näköisiä tarroja saa lainkaan, vielä aika edullisesti. Mitenkäs se asennus sitten? Ohjeita, vinkkejä?
