Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
Kävikös seuraavan linkin asentoanturi T5 kolkkiin vai joutuko liitintä veistelemään?
http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/109127/9
en mene vannomaan mutta koska sama b2xX vapareis/urpois niin varmaan sama sunkin T5vehkees...himppu kirjoitti:Kävikös seuraavan linkin asentoanturi T5 kolkkiin vai joutuko liitintä veistelemään?
Edit
Mekonomen Tammistosta Boschin antura ~75€ ( siis klubiale)
9-3SS 1.8t Vector -08
Jos tuo anturi on 3 napaisella mustalla (harmaalla?) liittimellä, niin se on mallia T5. Kylläkin kopio ja on hyvin toidennäköistä, että haet viimeistään vuoden päästä tämän:
http://shop.motonet.fi/fi/varaosat/498/ ... a-hehkutus
.. Eli orkkis boschin t5 koneeseen.
Niin.. ja Motronic ja t7 koneet on sitten tuolla mekonomenin 75e anturilla.
(Nugge taas humalassa sekoillut.. )
Tuo Boschin anturi taitaa olla tilaustavaraa täälläpäin. Toki mekonomenilta saattaisi saada. Joutunee alkuun tyytymään tohon "kopio" anturiin, niin saa auton ajoon.Hook kirjoitti:Jos tuo anturi on 3 napaisella mustalla (harmaalla?) liittimellä, niin se on mallia T5. Kylläkin kopio ja on hyvin toidennäköistä, että haet viimeistään vuoden päästä tämän:
Pystykö tuon anturin muuten testaamaan yleismittarilla? Löysin Saabwikistä ohmilukeman 540.
Toki oireet kyllä viittaavat vahvasti rikkinäiseen anturiin, käynnistyy kun moottori jäähtyy ja kaasun painaminen aiheuttaa pätkimistä kulkupuolessa. Kasetti on ehjä.
Onko normaalia kun kolkissa ojausvaihteen luota kuuluu pientä kolinaa/ ääntä kun rattia heiluttelee edestakaisin auton ollessa sammutettuna? Onko näissä ohjaussimpukkaa? Voisiko jokin nivel aiheuttaa kyseistä kolinaa? Ohajusvaihde ei vuoda mistään, eikä ajossa tunnu mitään normaalista poikkeavaa, lukuunottamatta parkkipaikka veivailussa ajoittain kuuluvia "naks" ääniä..
Raidetankojen sisä ja ulkopäät tarkastettu, niissä ei ole väljää.
Saab 9-3 -00
#5685
#5685
- "Hirsch"
raidetangon päät?
- "Hirsch"
iskarin yläpään laakeri(t)? ne kun kanittaa pikkasen niin jousi "sutaisee" ylä lautasessa sen verran että tulee ääntä...
...sen verran pakko mainita että omistani kuuluu molemmista kolinaa kun sammuksissa rattia veivaa...sama pari kaverinkin kolkeissa...taitaa olaa enemmänkin ominaisuus kuin vika...
Yläpään laakeritkin alle puolivuotta vanhat... Kaipa tuo sitten on ihan vain ominaisuus...
Saab 9-3 -00
#5685
#5685
Moro,
mistäs helpoiten oikeanlainen cobra tuohon 98 kolkkiin, jos innostun vaihtelemaan Mitsua Garretin T25 tilalle. Eli nykyisessä laippa, tarjolla olevissa Mitsuissa panta.
Onko jotain silikonicobraa suoraan josssain myynnissä, vai pitääkö jahdata jostain vanhasta pre-Aerosta imuputki?
#2418
9-5 -05 2.2Tid, Stage 1 "Power" Traktori.
-Fly low, stay off the radar-
Jos meinasit t7 auton ahdinta asennella t5 autoon, niin jotain ranea luvassa.. jos vaihdat t7 imuputken, niin saat taas ranetella letkun ilmanputsarille.. ja imucobran kiinnityskin on eri ohjaustehostimen korvakkoon.. ellet sitten katko imucobraa puolivälistä samaan mittaan kun t5 orkkisputki...
Dänks Hook.
lievä turbokuume taas vaivaa, joten jotain Mitsua ajattelin, vaikka muistelen JC:nkin ehdotelleen ennemmin discopottua kun joskus tuolla S&T topikissa kyselin sopivaa viriahdinta vakkarin tilalle..
Taitaa olla niin, että mikään vakioGarrettia kummempi ei siis mene ilman modausta, joko pakopuolelta tai/ja sitten viimeistään imupuolelta.
Discopottuketju on tullut luettua tarkkaan
#2418
Mitä näille voi tehdä?
Tilaat uudet:ysikolme kirjoitti:Mitä näille voi tehdä?
http://shop.speedparts.se/en/prod/9-3-9 ... nal/decor/
Asennus on sitten erikseen..
Kiitos linkistä. Enpä olis uskonu, että näitä alkuperäisen näköisiä tarroja saa lainkaan, vielä aika edullisesti. Mitenkäs se asennus sitten? Ohjeita, vinkkejä?
