Öljypaine
nugge
Öljypaine
Viesti Kirjoittaja nugge »
Ihan mielenkiinnosta että onko joku muu mitannu näistä wessoista öljypaineet?
Omas
Tyhjäkänti 900rpm ~1.1bar @ ~100c
2000rpm ~2bar @ ~100c
3000rpm ~2.5-3bar @ ~100c
~3.5bar kun yli 4k rpm
venttiili aukee afaik 3.8bar.
Autometer 3327 tjsp sähköinen short sweep mittari. Mitattu siis öljyjalasta.
tuntuu pikkasen alhasilta ku WIS sanoo että @2k rpm 2.5bar.
9-3SS 1.8t Vector -08
TTH
Re: Öljypaine
Viesti Kirjoittaja TTH »
Mitäs kuraa koneessa pyörii? 1000hp motti vaatii kunnon lientä eikä 5w-30 GM-roskaa :lol:
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
W12
Re: Öljypaine
Ihan kohtuullisia lukemia. Oma 9-3 täräyttää paineet ihan hulluihin lukemiin, esim. kylmänä 8bar. lämpämänäkin yli 5bar @3000rpm. Tarkoitus on tutkia jakopäärempan yhteydessä onko vika koneessa vai mittarissa.
nugge
Re: Öljypaine
Mertmi kirjoitti:Ihan kohtuullisia lukemia. Oma 9-3 täräyttää paineet ihan hulluihin lukemiin, esim. kylmänä 8bar. lämpämänäkin yli 5bar @3000rpm. Tarkoitus on tutkia jakopäärempan yhteydessä onko vika koneessa vai mittarissa.
öljypaineen ohivuotoventtiilihän pitäisi aukea 3.8bar
matsson
Re: Öljypaine
Viesti Kirjoittaja matsson »
Tällasia lukemia itellä.
tyhjäkäynti lämpimänä ~1.5bar
2000 rpm lämpimänä ~2.5bar (mittaustarkkuuden rajoissa osuu WIS:n lukemaan)
tyhjäkäynti pakkaskylmillä öljyillä ~7bar
Korkeammilla kiekoilla kiipeää kyllä selvästi yli tuon venttiilin 3.8bar rajapaineen. Liekö mäntä jumissa...
Mittauspisteenä on laippa ennen suodatinta ja öljyt on GM:n 5W-30 litkua. Mittari, Biltema "hinnat alkaen".
Ex:Saab 9-5 2.3T -07
Ex:Saab 9-3 2.0t -99
Re: Öljypaine
nugge kirjoitti: öljypaineen ohivuotoventtiilihän pitäisi aukea 3.8bar
Niin pitäisi. Mikä osa on tuo venttiili? Epc:ssä näyttäisi olevan kaksi venttiiliä? Wis ei neuvo venttiilin avausta.
nugge
Re: Öljypaine
Siel on päätykopassa mäntä ja jousi. Alalaidas näkyy se proppu jos ottaa suojamuovin poijes.
TSuni
Re: Öljypaine
Viesti Kirjoittaja TSuni »
Aihetta sivuten, onko öljynjäähdyttimessä jatkuva kierto vai ohjataanko tätä jollain? Omassa putket kylmänä vaikka moottori lämmin.
Coltti
Re: Öljypaine
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Termostaatilla ohjataan öljy jäähdyttimelle vasta kun öljy on n. 100 asteista.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
