"Hyvä" alatukivarsi
"Hyvä" alatukivarsi
Minkä merkkistä alatukivartta kannattaa lähteä metsästämään? Motonetistä saatavaa Scantechiä kannattanee vältellä, mutta esim. Rockautosta saisi melkein samaan hintaan Moogin tai Delphin alatukivartta kotiin kuljetettuna.
Tuon Moogin sanoi huoltomies olevan parempi kuin Saabin oman, mutta tiedä näistä nyt sitten.
EX: SAAB 9³ SE My01 BIOPower (oma), "Tsaabi", Saab 9³ Turbo Jubilee My02 "Sini-savustaja"
Ford Galaxy 2,0TDCi -09
Re: "Hyvä" alatukivarsi
Meyle.
Motonetista sain viimeksi Meylen, mutta nyt paikoillaan on ollut jo noin 60tkm ajan tuollaisen Scantechit joiden suojakumit täytin vaseliinilla ennen asennusta. Toisessa saattaa olla hieman alkavaa väljyyttä, mutta diagnoosi oli aika hätäinen. Originaalit ei kestäneet yhtään kauempaa.Motonetistä saatavaa Scantechiä kannattanee vältellä
Edit: Täytyykin tarkistaa, oliko se uusi sittenkään Meyle. On sinisessä Germany-tekstein varustetussa pahvilaatikossa.
Edittiä: Joo Meyle tuo on.
Viimeksi muokannut SS, Su Heinä 22, 2012 17:45. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Motonetissa myöskin MAPCO-merkkisiä tukivarsia. Paketti Germany-teksteillä varustettuna. Mitä sitten laatu ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
#1047 / 900 i8 5d -86 + Opel Astra 1.4T aut. + pihassa myös 9-5 2.3T aut. -07
Mapcon paketti ei ole sininen vaan puna-musta-valkoinen. http://www.mapco.de/
Delphit yleensä tekee ihan laadukkaita osia. Ei ole tosin kokemusta juuri otsikonmukaisesta tukivarresta.
Myös Meylellä voi olla laatuongelmia, tuli saksanseisojan pyöränlaakeriin pari milliä klappia kuukauden sisällä etupyörän laakerin vaihdon jälkeen.
Takuuseen vaihdettu laakeri ja toiselle puolelle ensimmäisen kanssa asennettu sitten kestikin lopun auton omistusajan (6kk 10tkm).
Eero Tiainen #2185 O4O7481428
Autokorjaamo- ja rengasliike, Saab Service Center ET-AutoTech
1.9TiD Saabien ohjelmointi ja egr tulppaus alk. 445€.
T7 & T8 JC softat alk. 250€. SID/ACC pikselikorjaus alk. 80€. Ilmastointihuollot.
tuli nyt kuitenkin haettua Motonetistä Mapcon paketoima tukivarsi, täytyy toivoa että kestää edes jonkin aikaa.
Minä nyt en todellakaan ole ammattilainen, mutta eiköös se scantech kirjoiteta yleensä scheis****ch?
ng900T 3d SE -94 (kr), ng9-3 sedan 1.8t A Linear -07 (vaimon), Jumpy l2h1 2.0Hdi -07 (vaihdetaan leveämpään pakuun)
Serkku: Insignia 2.0 ttid 4wd combi
#2742 (muistaakseni)
Kannattaako noita alatukivarsia hankkia käytettynä? Eihän noi varmaan kauan kestä niin käytettynä vielä siirtää ongelman vaan hetkellisesti. Onko kokemusta skruvatin tai speedpartsin varsista? nopeasti katsottuna halvimmat paitsi motonet.
Saako niitä ilman puslia, eli pelkästään alapallonivel. ajattelin laitta uretaaniset nii tuntuu turhalta tuhota uudet puslat
Saab 9-3 1.8t SS man -04
Mä en maksaisi käytetystä tukivarresta, kun niiden jäljellä olevasta eliniästä ei ole mitään takeita, ellei ole sitten hirveä kiire ja uutta ei saa tarpeeksi nopeasti.
Noiden eri merkkisiin paketteihin pakattujen osien kohdalla on aika vaikea sanoa mistä ne ovat oikeasti peräisin ja onko niissä millaisia eroja, näissähän ongelmakohta on juuri pallonivel, joka tulee todennäköisesti alihankintana ja alihankkija voi vaihtua milloin vaan.
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-3_02
Ei taida saada ilman puslia. Nimimerkillä uuden puslan tuhonnut. Kannattaa sitten tarkistaa uudesta tukivarresta miten se rasva on levinnyt sinne palloniveleen kumin alla. Pro parts swedenin pallossa rasva oli vaan siinä "päällä" ja pallo pyöri jäykästi ja kuivana. Hetken pyörittelyn ja pienellä talttapäämeisselillä sai rasvaa väliin ja alkoi nivrl pyöriä jouhevammin.turku900 kirjoitti: Saako niitä ilman puslia, eli pelkästään alapallonivel. ajattelin laitta uretaaniset nii tuntuu turhalta tuhota uudet puslat
T7 vm. 2001 9-3
onko kenelläkään kokemusta neo brothersin latuki varresta?
NeoBros ainakin mainostaa Ebay saitillaan että nuo tukivarret ovat OE-laatua, joka viittaisi olevan alkuperäistä vastaava, tiedä sitten...
oikea:
http://www.ebay.co.uk/itm/SAAB-9-3-98-0 ... 41757e4e90
vasen:
http://www.ebay.co.uk/itm/SAAB-9-3-98-0 ... 41757e4b16
oikea:
vasen:
- "Aero"
Tuskin menee mun ajoilla ruville heti vaikka merkki on Ruville, KAHAn maahantuoma. Vanhat on tallella, pallonivelissä jotain jäykkyytä tallella, vajaa 200tkm, kuka haluaa, palikat Espoossa
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
NG9-5 TiD aut. 2010
Pieni vinkki: Jos tukivarren pallonivelen kumi on vielä ehjä ja rasvat sisällä mutta nivel hieman väljä, niin voi sen kiristää uutta vastaavaksi.
Kannattaa kummiskin laittaa ensin rasvanippa ja ottaa suojakumi pois ja puristaa uudet rasvat palloniveleen ja tämän jälkeen kiristää.
Toimii hyvin ja olen muutaman originaali Saab nivelen kiristänyt, jotka ovat katsastuksessa hylätty.
Täytyy muistaa, että pallonivel voi olla vain pikkasen väljä, eli holtittoman horot eivät onnistu.
