Akku tyhjä ja ovet lukossa
patti
Viesti Kirjoittaja patti »
Auttakee! T5 kolkki seisonut kuukauden tallissa ja ei enää reagoi mihinkään. Eli akku tyhjentynyt ja ovia ei saa auki (ei edes manuaalisesti) joten ei pysty antamaan lisävirtaakaan. Onko joku niksi vai pitääkö murtautua hajottamalla jtn???
vesa67
Re: Akku tyhjä ja ovet lukossa
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Alakautta saa kyllä laturin plusnapaan sen verran kytkettyä apuvirtaa että saat lukot auki kakella.
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Eikä takapaksiin pääse avaimella ?
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
patti
En oo kokeillu luukkua kun auto kiinni takaseinässä niin ei sais auki kummiskaan. Täytyy yrittää huomenna tota alakautta hommaa mutta autoa pitäs nostaa enkä tiedä mahtuuko ja mulla alapuolella extra pohjapanssari joka varmaan pitäs ensin mahtua irrottamaan joten vaikeeksi voi mennä.
torque
Ehkä tuo postaus #8 voisi toimia :
http://www.saablink.net/forum/car-probl ... /42197.htm
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Jos tuo on takalukossa, niin se ei taida aueta ilman sähköä, sisään pääset kuitenkin takaluukusta.
Pystytkö vetämään autoa eteenpäin, kyllä sen pitäisi sen verran liikkua, että saat takaluukun auki.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
RiikkaK
Viesti Kirjoittaja RiikkaK »
OT: Ryslerissä oli just päinvastoin, "neekerilukko", mut onneksi siihen oli helppo "murtautua" kun esim. katsastusmies lukitsi ittensä ulos autosta sen käydessä :lol:
Nro 6180
9-3 1999 2.0/9-5 1998 2.3
R.I.P. 900 1983 2.0/R.I.P.9-3 1999 2.0T
matsson
Viesti Kirjoittaja matsson »
Hetkinen... siis eikös noiden ovien lukkojen kuuluis toimia avaimella ihan ilman sähköjäkin. Ovat vaan jumissa, jos niitä ei ole vuosiin käytetty vaan aina avattu ja suljettu ratiolla. Uitat vaan lukkoöljyä niin maan ...keleesti ja avainta nitkuttelet siinä lukossa niin pitäis sen aueta.
EDIT: en oo varma tuosta pelkääjän ovesta, mutta ite oon saanu kuskin oven virratta auki ja kiinni.
Ex:Saab 9-5 2.3T -07
Ex:Saab 9-3 2.0t -99
Mikgo
Viesti Kirjoittaja Mikgo »
Itsellä -01 kolkki aero ja oli imenyt akun aivan kuiviin kun oli unohtunut obd bluetoothpalikka kiinni. Auto seiso pari viikkoa ja en myöskään saanut avaimella kääntäen manuaalisesti auki, mistähän tämä voi johtua? Takarontin lukko kylläkin aukesi avaimella kääntäessä ja sitä kautta könkesin itseni sisään. Mutta miksi ei sitten kuskin ovesta?
Tuosta lapsilukosta kuulin myös... mutta ei käy järkeen että akun loppuessa koko auto vetää itsensä jupattiin takaluukkua lukuunottamatta.
OG9-3 5d Aero -01
BMW F34 328iX GT
#5427
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
Lukkopesät menee jumiin jos ei käytä vuosiin. Ainakin kerta vuoteen aseöljyn tapaista litkua lukkoon ja minuutti avaimella pyörittelyä, niin pysyy jotenkin tominnassa.
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Ainakaan 2000:ssa ei lähde kontti lukkopesän kautta auki jos lukot on ns. takalukossa, juuri kävin kokeilemassa.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
matsson
Täälläkin käytiin testaamassa :D Otin keskuslukituksen sulakkeen pois ja sit kävin takaovien kautta napsimassa etuovet lukkoon. Avaimella pääsi sisään vain kuljettajan ovesta. Sähköt päällä kuljettajan lukko avautuu kun kääntää avainta vastapäivään ehkä noin öbaut 20 astetta. Ilman sähköjä pitää kääntää taas ööbaut 40 astetta. Eli siellä joku kontakti kytkee ensin ja sitten mekaaninen puoli pukkaa tapin ylös jos kääntämistä jatketaan.
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Eikös vetokoukun pistorasian kautta voi myös syöttää virtaa jos sellainen on?
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
CDTA kirjoitti:Eikös vetokoukun pistorasian kautta voi myös syöttää virtaa jos sellainen on?
Joskus aikoinaan kun asuntovaunua perässä vetelin niin koukun johtosarjaan kytkettiin diodi estämään auton akun tyhjentämistä. Auto latasi vaunun akkua ajettaessa, mutta toisinpäin virta ei kulkenut. Eli ei välttämättä onnistu tuota kautta. Riippuu tietty kytkennästä.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
finncat
Viesti Kirjoittaja finncat »
Hinausauto kuski neuvoi joskus kun samanlaisia tapauksia,sivuvilkku irti ja siitä kautta virtaa sisään.lokari vilkku kun yleensä on klipseillä kiinni.
