9-3 automaatti vapisee/tärryyttää ja nykii ja rykii
Pasi_K
Viesti Kirjoittaja Pasi_K »
Eilen tuli tehtyä paluu Saabin leiriin. Hain -00 turbo automaatin, semmosta vikaa että jarruun kun koskee niin alkaa aivan mahoton tärryytys. Lisäksi ajossa tuntuu semmoista vapinaa/vatkausta.
Edellinen omistaja käyttänyt huollossa jossa kuitin mukaan tarkistettu alustaa ja jarrulevyt + vaihdettu uudet jarrupalat.
Onko tomaatissa mitään holkki tai vetariongelmia ja voiko ne ilmentyä noin?
Viimeksi muokannut Pasi_K, La Syys 28, 2013 10:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-3 2.0t -03 Biopower
EX: Saab 900S -90
EX: Saab 9-3 2.0t -00 Hirsch Performance 222hv
EX: Saab 9-3 2.0t -99 RE85
vesa67
Re: 9-3 automaatti vapisee ja jarruttaessa täristää
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Alatukivarsien isot puslat/alapallonivelet kuluneet ? Renkaaat kuluneet ?
Vetarien välykset tuntuu yleensä vedätyksissä vapinana.
Pasi_K
Juu täytyy tsekata nuo tuennat ekana. Renkaat on 205/55/16 Pirellit orkkisaluilla ja pintaa ehkä 80%. Kai nuo levytkin vois sorvissa käyttää niin näkis onko heittoa.
Tuo pieni vapina ei tunnu muuttuvan kiihdyttäessä tai tasakaasulla ajaessa.
EX: Saab 900S -90
vesa67
Entäs moottorijarrulla ? Silloin kyse ei ole jarruista
Pasi_K
Kaasun löysääminenkään ei vaikuta vapinaan. Mutta tuo vapina ja tärrääminen voi olla kyllä eri vikoja.
Kun jarrua painaa niin täristäminen on järkyttävä ja vauhdin ollessa hidasta ennen pysähtymistä niin tuntuu että jarrut oikein haukkailee kiinni.
EX: Saab 900S -90
vesa67
Kohta itse alkaisin epäilemään mitä siellä edellisessä huollossa on oikeasti tehty. Tai tietenkin mikäli ko. kuitti on 10v vanha niin ei sitten tarvi kysellä.
Pasi_K
Kuitti on elokuulta että tuore tapaus. Mistäpä sen tietää ovatko sen kummemmin levyjä mittailleet vai iskeneet vaan uudet palat ja todenneet että levyt näytti hyvältä...
EX: Saab 900S -90
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
asiallinen korjaamo pistää heittokellon kiinni ja katsoo jarrulevyjen suoruuden, ei tarvii arpoa, helppo homma kun on vehkeet. samalla katsoo rengaskoneessa vanteiden suoruuden. noilla jo paljon sulkee pois.
Mulla oli kaikki vanteet sopivasti vain hieman kierot, mistä moisen satsin löytäneetkin.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
YoC
Viesti Kirjoittaja YoC »
Tuntuuko jarrut laahaavan? Joskus on ollut jarrulevyt kierona ja esim. oikea etujarru hieman laahannut mikä on aihettanut ravistuksen muutenkin kuin jarruttaessa.
Käytä auto jarrudynolla niin ei tarvii alkaa heittokellojen kanssa kikkailemaan, maksaa varmaan 5-20 euroa kun asentaja ajaa etu ja takajarrut rullilla. Aikaa kuluu max 5min. ja näkee saman tien kieroudet ja muutenkin miten jarrut pitävät.
Pasi_K
Toisessa levyssä 0.1mm heitto ja toisessa 0.5mm. Molemmilta puolilta alapallonivelet entiset ja ne isot puslat millä reaktiotangot tulevat alatukivarsiin kiinni oli melko vempulat.
EX: Saab 900S -90
vesa67
Juuri niin, alatukivarret vaihtoon. Pikkasen ihmettelen sitä edellistä tarkastusta.
Pasi_K
vesa67 kirjoitti:Juuri niin, alatukivarret vaihtoon. Pikkasen ihmettelen sitä edellistä tarkastusta.
Niin ihmettelen minäki ja niin varmaan auton myyjäki jos kuulee että vika oli sittenkin siellö mistä paja oli ettinytkin. Oli ainakin myyjän puheitten mukaan myynnissä tämän täristämisen takia ja kun liikekään ei saanu kuntoon...
EX: Saab 900S -90
Pasi_K
Paljoko sitä kestää levyissä olla heittoa?
EX: Saab 900S -90
lasso6
Viesti Kirjoittaja lasso6 »
Yleisesti ottaen heitto saisi olla maksimissaan 0,15 mm.
jippo93
Viesti Kirjoittaja jippo93 »
renkaiden tasapainotus kans kanttii käyä tarkistaa
