NG 900 vilkku ongelmaa.
QueQ
Viesti Kirjoittaja QueQ »
Ongelmahan on ettei vilkut toimi ja naputtaa tuplanopeudella. Myöskään mittaristoon ei tule vilkkujen merkkivaloja. Hälyttimellä kun lyö ajoneston pois niin kaikki vilkut vilkahtaa normaalisti, että ei pitäisi polttimoissa olla mitään. Releestä ei tietoa mikä se siellä boksissa on? Oranssi? Vika ilmeni ensin vasemmalle kääntyessä ei toiminut vilkut hetkeen, mutta rupesi vielä samalla ajoreissulla toimimaan. Seuraavana aamunahan ei tietenkään tapahtunut enää mitään... Mistä vikaa ehtimään?Voisko olla vaan releen maadotuksissa tjs. pientä... Tietenkin helpottaisi jos tietäisi mikä on oikea rele :)
assa
Re: NG 900 vilkku ongelmaa.
Viesti Kirjoittaja assa »
"Ongelmahan on ettei vilkut toimi ja naputtaa tuplanopeudella."
Jos sormissasi tuntoa niin pistä tuplanopeus päälle ja sormet releelle, tunnet mikä rele kyseessä, rele tai kosketushäiriö ?
tomppata
Viesti Kirjoittaja tomppata »
Saattaa olla maadoitusongelma... Meidän Toisessa kulkupelissä(Laguna) kytki itsestään vakionopeussäätimen pois, kun laittoi vilkun päälle. Lisäksi vilkku tikitti tuplanopeutta, kun painoi jarrua samanaikaisesti. Tein uuden maadoituksen oiken takavaloumpion sisältä ja ongelmat hävisivät.
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Hätävilkku toimii normaalisti ?
Toinen voisi olla viiksi/kytkin tai johto poikki. Foorumulla lienee juttua tuosta viiksestä, muistelen. Joku oli vissiin vaihtanut viiksen.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
QueQ
hätävilkku ei toiminu ollenkaan ja vika hävisi itsestään tänään. veikkaisin kanssa maadotus ongelmia. pcs:llä kertoivat että kannattaa näitä vikoja etsiä myös virtalukon pohjasta ja hätävilkku kytkimestä. sijainti vikaan jäi epäselväksi mutta vi***ako se muille kuuluu mihin oon menossa :)jos ei vilkut toimisikaan
Olavi P
Viesti Kirjoittaja Olavi P »
Viime kesänä eräässä ng900 ssa oli vilkut hukassa ,autoon vaihtovat kaikki vilkuihin vaikuttavaa osaa eikä alkanut toimimaan ,sitten menivät tekillä tutkimaan vikaa ,auto oli hukannut vilkut, ohjelmoinin jälkeen vilkut toimi.
-99 Turbo 1979-
-99 1969-
