Onkos 9-3:een saatavilla jostain akulle mustaa koteloa? Tuo mun bilteman akku loistaa
konehuoneessa tarpeettoman hyvin
Mistä löytyy 9-3 raitisilmasuodin? Eli onko sisätiloissa joku vaihdettava suodatin?
265tkm ajettu, eikä varmasti oo vaihettu ikinä jos tuollainen jostain löytyy?
9-3 akun kotelo ja raitisilmasuodatin?
Jäsen 5614
Saab 9-3 2.0t BioPower stage3
Re: 9-3 akun kotelo ja raitisilmasuodatin?
Konehuoneen takareunasta tuulilasin vesikaukalon suojamuovien alta. Pyykijät, ainakin oikeanpuoleinen varsineen irti ja muoveja ylös.Mistä löytyy 9-3 raitisilmasuodin?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Missäs on sitten aktiivihiilisuodin, kun motonet myy sellaistakin?
Jäsen 5614
Vaihdoin juuri muutama pv sitten. Netistä löytyy kuvia ja videoo kuinka tehdään rikkomatta paikkoja pahemmin.
Ihan kivasti löyty multaa siellä muovin alla vaikka huollossa ovat suodatinta vaihtaneet. Eli hyvä
tehdä tuo itse kun ei tiedä miltä siellä näyttää. Lehtikasa käsillä pois ja imurilla loput.
Aktiivisuodatin on sama suodatin, siinä vaan hieman aktiivihiiltä mukana vrt norm. Ihan sama kumpaa käytät.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Kuvassa aktiivihiilisuodatin. Uskalsin ihan itse vaihtaa. Muovisuojien irroitus ei niin vaikeaa kuin takaisinlaitto. Pyyhkijänvarret tietty jumissa, mutta CRC: tä ja kärsivällisyyttä. Lehtiä oli kerääntynyt tuonne koteloon kiitettävästi.
Joo, onhan niiden muovien kanssa vähän taiteilua. Rikkomatta olen minäkin pärjännyt.
Pyyhkimet olen irroitellut monta vuotta akkukengän ulosvetäjällä. Lähtee siististi.
Saabisti vuodesta-76
Jäsen 5614
