Saab 900 se. Ovet eivät aukea sisältä/ulkoa
saabismia
Viesti Kirjoittaja saabismia »
Moi
Sellanen vika ilmeni viikonloppuna, että pelkääjän ja takat ovet ei auvaudu . Ei pysy auki, kun nostaa nupista vaan napsahtaa takaisin alas. Eikä aukea kun painaa sisältä napista taikka pelkääjän/kuskin ovesta kun koittaa vääntää. Pelkääjän lukko ei liikahda juuri ollenkaa kun lukkoa koitaa.
Kuskin ovi taas ei mene lukkoon kun koittaa saada avaimella. Lukko menee muutenki vaaka asentoo kun kääntää oikealle. Vasemmalle kun kääntää niin tuntuu että kääntyis sopivasti. En ole uskaltanu lyödä kuskin ovea lukkoo painamalla nupin pohjaan, koska ei tiiä aukeeko sitten enään koskaa.
Kaukosäätimelle ovet eivät ole aukeneet koskaan. Aina lähteny varashälytin soimaan vain.
Viikonloppuna lukot olivat jäässä ja n. 15min edes takaisin vääntämällä sain ovet auki. Hieman voimaa käytin lopussa. Se mikä oli kummallista, että kun sain vihdoin kuskin oven auki, niin kaikkien ovien lukot aukesivat. Ei ole ennen toiminu keskuslukitus kuskin puolen lukosta. Muut ovet aina auenneet sisältä napista painamalla. Sen jälkeen eivät menneet lukkoon enään napista painamalla. Löin kaikki muut ovet manuaallisesti lukkoon ja siitä lähtien sitten ovat olleetkin lukossa. Myöskään bensatankin lukko ei aukee napista painamalla. lukkomekanismin ääni kyllä kuuluu, mutta mikään ei aukea.
Kokeiltu vara avaimella myös . Ei toiminu.
Sulake/varoke katsottu. näyttäis ehjältä.
Mitä suosittelisitte kokeilemaan seuraavaksi?
ippe
Re: Saab 900 se. Ovet eivät aukea sisältä/ulkoa
Viesti Kirjoittaja ippe »
Sulla on lukot sekaisin, ilmeisesti osa on nyt takalukossa ja todennäköisesti kuskin oven lukkopesä on sen verran kulunut ettei se oikein käänny niin kuin pitäisi.
Normaalisti kuskin oven avaimenreiän pitäisi olla pystyssä ja avaaminen ja lukitseminen tehdään kääntämällä avainta ~45 astetta, kääntämällä avainta 90 astetta auto menee takalukkoon ja lukkopesä jää vaakatasoon.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
saabismia
Milläs tavalla takalukon saa kytkettyä pois. Ei ainakaa googlettamalla löytäny muuta tietoo kuin takaluukusta :P . Auto toimii muuten normaalista , jos takalukituksen pitäs mennä pois päältä kun auton käynnistää
assa
Viesti Kirjoittaja assa »
"Vasemmalle kun kääntää niin tuntuu että kääntyis sopivasti. En ole uskaltanu lyödä kuskin ovea lukkoo painamalla nupin pohjaan, koska ei tiiä aukeeko sitten enään koskaa."
Jos kunnossa ei nuppia painaa tarvi, menee ovet lukkoon vasemmalle kääntäessä, joudut avaamaan/korjaamaan/säätämään kuskinpuoleisen lukon/sähköosat.
saabismia
Vasemmalle päin aukeaa. Oikealle kun kääntään niin menee nuppi melkein alas muttei jää/"lukkitaudu" vaan tulee avaimen kanssa mukana takas pysty asentoo. Vasemmalle päin kääntyy aika laille sen 45 astetta ja oikeelle sen 90 astetta.
mut joo pitää se ovipahvi sitten irroittaa ja katsella miltä näyttää
kallek
Viesti Kirjoittaja kallek »
Kuskin lukkopesän takaa hommat sekaisin, tais olla mikrokytkin joka lähtenyt lukon kanssa pyörimään eikä tunnista avaimen kääntelyä ja eikä palaudu oikeeseen asentoon.
9-3 -99 T5 E85
99 -70 Museokilvissä
900 CD -84, 900 GL -88
Chevrolet Transport -99
