Kenelläkään punaista sytkäkassua koeajoon?
harzam
Viesti Kirjoittaja harzam »
Olisko jollakin ystävällisellä sielulla pk-seudulla lainata punaista kassua noin minuutiksi?
Tarvis testata onko vika Motonetin tarvikeosassa vai jossain muualla. Auto ajokunnossa, joten pääsen paikalle testaamaan. Jos vika paikallistuu tuohon, niin voin vaikka lunastaa toimivan kassun.
Saapi soitella: nolla-neljä-nolla 5768392
Harri
nugge
Re: Kenelläkään punaista sytkäkassua koeajoon?
Viesti Kirjoittaja nugge »
En ole varma että oliko ylimääräst varmasti toimivaa kasettia tallilla mutta tossa on kyl maagiset sanat "Motonetin" "Tarvikekasetti" eli siis kiina....
9-3SS 1.8t Vector -08
harzam
Joo, tää ei vaan anna mitään vikakoodia.
Muuten pelaa hyvin, mut ei kestä ahtoja yli n. 0,8. Röpöttää vaan. Dynossa katoin seokset, niin aika paksulla mennään, eli ei pitäis bensapuolella olla häikkää.
ValPe
Viesti Kirjoittaja ValPe »
harzam kirjoitti:Joo, tää ei vaan anna mitään vikakoodia.
Omassa kulkineessa oli samaa oiretta vanhalla kasetilla, uudella ja toimivalla rupesi jälleen kestämään stage1 ahtoja.
Saab 9³ SC 1.9TiDS A -08
Ex - Saab 9⁵ 4D 2.0t -99 | Saab 9⁵ 2.3tA -08 | Saab 9³ 2.3t SE -00 | Saab 9³ 2.2TiD SE -o1 | #6173
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
harzam kirjoitti:Olisko jollakin ystävällisellä sielulla pk-seudulla lainata punaista kassua noin minuutiksi?
Harri
Huom kassun ei tarvitse olla punainen, musta käy yhtä hyvin ellei paremminkin ja taitaa olla helpommin saatavissa.
nugge
Stage pelissä ei pahemmin kannata mustaa käyttää punaiseen tilalla kun nakutunnistusherkkyys aika paljon matalempi
core2
nugge kirjoitti:Stage pelissä ei pahemmin kannata mustaa käyttää punaiseen tilalla kun nakutunnistusherkkyys aika paljon matalempi
Eipä se musta pysty niitää kumminkaan mittaamaan tuon vuotisessa: tais olla -00 täys mittaus tuli vasta -02.
Tarkoitin ihan vaan ettei tarvitse haeskella punasta koska mustakin kelpaa.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Kyllä se nakutustunnistus sytytyskasetissa on jo kaikissa T5 autoissa eli 1993-1994 alkaen.
core2
jcarlson kirjoitti:Kyllä se nakutustunnistus sytytyskasetissa on jo kaikissa T5 autoissa eli 1993-1994 alkaen.
Jepp, mutta ei moniakaan muita mittauksia eli täys mittausta ne tuli vasta -02 kuten kerroin.
jcarlson
Nakutustunnistuksesta puhuttiin kuitekin tässä. ;)
Musta on kuitenkin ihan OK T5 autossakin, tunnistaa se rajumman nakutuksen silti.
harzam
Tää oli hyvä tieto, että käy kumminkin päin ristiin. Mulla oli se käsitys, et punaisen saa heittää mustan tilalle, mut ei toisinpäin.
Kassu löytyi, joten illalla nähdään auttaako.
Dänks!
jcarlson
Väärinpäin käsitys. Mustan voi laittaa punaisen tilalle, mutta toisinpäin ei ole OK.
Samuli.k
Viesti Kirjoittaja Samuli.k »
yli kaks vuotta ollut musta kassu kiinni allekirjotuksen satkussa stage1 re85 ja hyvin on toiminut 8) jos tarviit kokeiluun kassua ni sovitaan miittiä johki :)
Ng900 2.0t Talladega -98 Nappe Stage 1 Re85 + 3" Catback
Saabismi on sairautta, Turbo saabismi mieli sairautta
Autojen pesu & Puhdistus palvelut, Pinnoitteet ym. Yv! #5911
nugge
RE85 ei nakutakaan yhtä herkästi kun pensa. Teorias on erittäin epätodennäköistä että sun S1 pelissä RE85 nakuttaa lainkaan jos kaikki muuten kunnossa.
Ja T5 kestää nakutusta paljon paremmin kun T7 alakerta mutta tuleehan se raja vastaan jossain kohti jokaises vehkees.
