Moottori rykii ja on tehoton
j_ran
Viesti Kirjoittaja j_ran »
Missähän voisi olla vikaa, kun auto rykii eikä tahdo oikein reagoida kaasuun? Liikkeellelähdössä tavallaan tukehtuu ja kierrosten kerääminen on työlästä. Saa tavallaan kerätä niitä kierroksia veto päällä. Vedon ollessa pois kerää kierrokset helpommin, vaikkakin rykii edelleen siinä 1000-3000 välillä. Käynti paranee kun saa kierroksia, mutta kiihdyttäminen on melko vaikeaa. Käyntiinlähdön kanssakin on ajoittain haasteita, joutunut jokusen kerran starttaan oikein urakalla. Oireet viittaavat ilmamassamittariin ja käyttäytyminen jokseenkin korjaantuukin johdon irroittamalla (ts. pystyy ajaan ja pääsääntöisesti toimii ok). Merkkivaloja ei syty eikä ilmanputsari ole tukossa. Tulpat vaihdettu n. 1,5kk sitten.
Ilmamassamittari on kertaalleen vastaavien oireiden ilmetessä vaihdettu n. 1,5kk sitten ja tähän asti toimikin hyvin. Ajattelin osan menneen rikki ja sain takuuseen uuden, mutta ongelma ei tällä kertaa korjaantunutkaan. Kyse on Boschin mittarista, joten ei kai näitä todennäköisesti voi useampaakin rikkonaista kohdalle osua? Onko ideaa mikä muu voisi olla käyntiongelmien syynä, vai onko se vaan tuo IMM? Ei kehtaisi mennä pyytään toista uuttakaan takuuseen ennen kun on vähän enempi perusteita vaihdolle.
Auto on ahtamaton 2.0 '98 9-3 automaatilla.
2008 9-5 SportCombi 2,3t BioPower
(Ollut aiemmin myös 96,99,9000,9-3 ja 2x 9-5)
jore83
Re: Moottori rykii ja on tehoton
Viesti Kirjoittaja jore83 »
Moro. Ei nyt kovian kauheasti mulla oo kokemuksia vapari saabeista,mutta onko virranjakaja,pyörijä,tulpanjohdo. Millon on viimeksi vaihdettu/tarkastettu?
2008 SS 1.8t Biopower.
j_ran
Noita en ole tarkistanut, mutta vaikuttaisiko tuo IMM:n johdon irroitus asiaan jos joku noista olisi vaihtokunnossa?
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Tarkista löytyykö isohko imuvuoto jostain; läppäkotelon O-renkaat, läppäkotelon takana oleva evap-letku, ohuet alipaineletkut jotka on imusarjassa kiinni
j_ran
vesa67 kirjoitti:Tarkista löytyykö isohko imuvuoto jostain; läppäkotelon O-renkaat, läppäkotelon takana oleva evap-letku, ohuet alipaineletkut jotka on imusarjassa kiinni
Mistä kaikkialta noita O-renkaita löytyy ja onko montakin?
j_ran
Nyt on vaihdettu tulpanjohdot (pl. puolanjohto), tulpat, sekä virranjakajankansi. Pyörijää en vaihtanut, koska se olisi näemmä pitänyt poistaa rikkomalla eikä tallista löytynyt lukitetta uudelle. Otin myös läppärungon resonaattorin (? se läppäkotelo) irti, enkä nähnyt rikkonaisia tai irtonaisia letkuja. Resonaattorin tiivistekin näytti olevan ehjä. WIS:stä olin katsovinani, että siellä pitäisi olla kaksi tiivistettä, mutta onko näin (EDIT: on kaksi, katoin uusiksi vähän paremmalla valolla ja tarkemmin)? Onko sen O-renkaan asennolla jotain väliä? WIS kun kehoittaa tarkistamaan senkin.
Mitään muutosta toimintaan ei siis tapahtunut, edelleen käynti paranee kun ottaa IMM:n piuhan irti. Niin joo, vikahan ilmeni ihan yllättäin ja pyytämättä, eli jätin auton parkkiin ja parin tunnin päästä kun piti lähteä liikkeelle niin alkoi ongelmat.
Viimeksi muokannut j_ran, Su Joulu 15, 2013 12:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Oletko mitannut bensanpaineet?
Meillä oli B206-moottorisen NG:n kanssa vastaavia ongelmia ja siinä oli bensapumpun vaihtamisen jälkeen lähtenyt letku irti tankin sisällä olevasta ns. ämpäristä.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
j_ran
ippe kirjoitti:Oletko mitannut bensanpaineet?
Enpä ole, kun ei ole oikein mitään millä mitata. Alkaa vähän vaikuttamaan siltä, että tarvitsee sittenkin tukeutua tuon lähikorjaamon palveluihin.
Saab93antti
Viesti Kirjoittaja Saab93antti »
Onkos siinä tuo kampiakselin asennon tunnistin?
Se voisi olla syypää.. siis jos siinä sellainen on...
j_ran
Saab93antti kirjoitti:Onkos siinä tuo kampiakselin asennon tunnistin?
Käsittääkseni semmoinen tuostakin löytyy, mutta en osaa sanoa mistä. Voiko sen toimivuuden testata jotenkin?
pepper
Viesti Kirjoittaja pepper »
Eikö tosta asentotunnistimesta tulisi vikakoodikin... Immun irroitus ja käynnin paraneminen viittaa kyllä rikkinäiseen ilmamäärämittariin...
j_ran
Toi IMM on vaihdettu pari kuukautta sitten ekan kerran ja nyt vielä takuuseen uusiksi, kun oireitten perusteella arvelin sen hajonneen taas. En vaan kehtaisi mennä toista kertaa vaihtaan takuuseen jos en ole aivan varma asiasta.
