NG 900 oven lukko ei aukea
JMR
Viesti Kirjoittaja JMR »
Vaimon auto jäi parkkipaikalle, sai kyydin kotiin. Avain liikkuu lukossa normaalisti ja aukaisuasennossa kuuluu surahdus, mutta lukko ei aukea. Kuskin oven lukko on ainoa, mikä yleensä toimii. Mitäs työkaluja otan huomenna mukaan?
assa
Re: NG 900 oven lukko ei aukea
Viesti Kirjoittaja assa »
Miksi ei peräluukku aukea, takalukkoon vaimoni joskus väänsi lukon ja käskin menemään paksista sisään, auto tuli pihaan huoltoon ;)
JMR
Vain kuskin oven lukko toimii avaimella, koska joskus, virtalukko-ongelmien takia, oli teetetty paksumpi avain, mikä taas ei mahtunut vähemmän kuluneisiin lukkoihin. Sinä aikana muut lukot ruostuivat käytön puutteessa kiinni.
Auto on perheen naisväen käytössä ja olen tässä yrittänyt tentata lukon käyttäytymistä, mutta ei niistä oikein mitään järkevää saa irti.
Auto on parkkipaikalla kahdenkymmenen kilometrin päässä, en viitsinyt lähteä pimeissä askartelemaan. Ilmeisesti millään rautalankakonstilla ovea ei saa auki, vai saako?
JMR
Auto kotona, ovi aukesi ongelmitta. Yleensä tämänkaltainen ongelma jalostuu jatkossa ihan oikeaksi viaksi...
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Kulunutkin virtalukko toimii paremmin kun aina ennen avaimen poisvetämistä hieman liikuttelet sitä avainta niin että ne haittalevyt keskittyvät avaimen ympärille. Sen ansiosta sitten avain taas menee paremmin takaisin ja haittalevyt kiertyvät. Ja pari tippaa lukkoöljyä ei kai ole pahaksi.
Sowa
Viesti Kirjoittaja Sowa »
Mulla samantapainen ongelma ysisatasessa, eilen kaupan pihalla pyörähti lukko "takalukkoon". No pääsin kontin kautta sisään ja kotiin, kotona hirmu renkkaamisen jälkeen suostu kerran aukeamaan ja tottakai piti laittaa heti takas väärään asentoon.. Otin oven auki, ei ilmeistä vikaa. Mekanismi oli ehjä ja rasvaisen näköinen. Lukkoa liotettu crc:ssä ja käyn tänään teetättämässä uuden avaimen kuluneen tilalle, tämä nyt tuskin ongelmaa kokonaan poistaa eli lukkoon ilmeisesti voi sepällä vaihdattaa uudet haittalevyt ja suojat? Mutta kysymys kuuluu että miten tuon kahvan saa irti, tai tarkemmin ne vivustot? Sen sinkityn raudan kun otti irti kahvan takaa niin se helahoito irtos mut on niin ahdas paikka ja isopää että en nää miten se vivusto pitäs purkaa(saatikka kasata..)
Sowa
No nyt lisätään se että se ovi on vielä kiinni ja lukossa,mikä neuvoksi?
assa
Se avain toimii varmemmin kun vedät avainta pari milliä ulospäin ennen kääntämistä, kuluu avain/lukkopesä pohjasta ja menee liian syvälle.
Sowa
Uus ylikoon avain ratkaisi ongelman, nyt lukkopesä irti ja huomenna lukko huoltoon.
