Nopeat kysymykset
RiikkaK
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja RiikkaK »
Kuinkas veemäinen homma on oven lukkopesän irrotus?
Nro 6180
9-3 1999 2.0/9-5 1998 2.3
R.I.P. 900 1983 2.0/R.I.P.9-3 1999 2.0T
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
En tiedä saako lukkopesää helposti irti ottamatta kahvaa irti ovesta, mutta kun kahvaa rupeaa irroittamaan, niin kannattaa suojata kahvan ympärys maskiteipillä ennen kuin tekee kahvan kanssa äheltäessään naarmuja maalipintaan.
Kahvan irroittaminen on muistaakseni helpompaa kuin sen takaisin laittaminen, ainakin mulle oli hankalaa saada kahva takaisin oveen, mutta onnistui se kuitenkin.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
kake_
Viesti Kirjoittaja kake_ »
Miksei laturin D+ napaan tule ollenkaan jännitettä kytkettäessä virrat päälle? Myöskään latauksen merkkivalo ei toimi? Polttimo uusittu, ei vaikutusta. Alkaa siis lataamaan vasta ku käyttää kierrokset about 1500 paikkeilla.. :x
Merkkivalon toimimattomuudesta vois päätellä, että feelu olis virtalukon ja mittariston väillä? Miten saisin helposti paikannettua vikakohdan ja mitä kautta johto/ johtosarja kulkee? :roll:
Jos siis oikein olen ymmärtänyt, niin virtalukolta tulee pieni herätevirta merkkivalon kautta laturin D+ napaan? Tai siis PITÄISI tulla..
Saab 9-3 -00
#5685
kake_
kake_ kirjoitti:Miksei laturin D+ napaan tule ollenkaan jännitettä kytkettäessä virrat päälle? Myöskään latauksen merkkivalo ei toimi? Polttimo uusittu, ei vaikutusta. Alkaa siis lataamaan vasta ku käyttää kierrokset about 1500 paikkeilla.. :x
Eikö kukaan osaisi auttaa? :D Ei kai muu auta kuin purkaa muoveja pois ja etsiä rikkinäistä johtoa... :roll:
Saab 9-3 -00
#5685
MaLossi
Viesti Kirjoittaja MaLossi »
Mistä pitäisi vikaa lähteä etsimään kun herjailee seuraavaa vikakoodia:
Fault code: P0106
Manifold absolute pressure/barometric pressure circuit range/performance problem.
Saab 9-3 Aero -01
Ford Escort Cabriolet -92
Ex:
Ford Escort CLX -91
Volvo 440 GL -91
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Imusarjassa anturi sökö
9-3.1972
Samuli.k
Viesti Kirjoittaja Samuli.k »
Allekirjoituksen ng satku rupes nyt antaa virrat päällä Check engine villkuja ja vilahtaa 7 kertaa. eikös tää liity jotenki Bensa paineeseen tai jotain vastaavaa? ajossa / käynnissä ei oo palanu check engine eikä pala nytkään ja kaikki toimii. mutta lahoomassa oleva bensa pumppuhan vois aiheuttaa sen ku on ollut pelkäl viinal kylmä startit melko pitkiä vaikka viime talvena toimi hyvin. Ajettu 288tkm
Ng900 2.0t Talladega -98 Nappe Stage 1 Re85 + 3" Catback
Saabismi on sairautta, Turbo saabismi mieli sairautta
Autojen pesu & Puhdistus palvelut, Pinnoitteet ym. Yv! #5911
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
http://www.saabcentral.com/~munki/techn ... rionic.htm
7 vilkkua eli adaptaatio ei riittäne että saa seoksen kuntoon. Taitaa olla +-25% mitä adaptoi niinku T7assa?
Liian matala tai korkea bensapaine esim tekisi ton. 288tkm ajetulla pumpulla Liian matala tuotto on erittäin todennäköistä :P
9-3SS 1.8t Vector -08
Samuli.k
nugge kirjoitti:http://www.saabcentral.com/~munki/techn ... rionic.htm
Joo en tiedä onko vaihdettu mutta ainakaan yläkautta sitä ei ole tehty kun ei oo leikelty '' huoltoluukkua '' :D vielä kun tietäs minkä pumpun sinne kehtais viinalle laittaa ettei tarvis heti vaihtaa ja menis kohtuu bolt-on tyyppisesti. maybe dw200?
nugge
Bolt on tyyppisesti suosittelen ihan Walbroa. Ei tarvii sit taas vaihtaa uuestaan kun hajoaa.
Laita YV:tä jos tarviit pumppua/apua vaihdossa.
like_a_glove
Viesti Kirjoittaja like_a_glove »
alipainevuoto aiheuttaa kans tota adaptaation menemistä persiilleen..
nugge
Saa olla melkoinen vuoto...
like_a_glove
yks alipaine letku poikki esim.
KKB1
Viesti Kirjoittaja KKB1 »
Terve,
Tuntuu tuo 5x110 olevan vähän kiven alla oikean et:n ja keskireiän suhteen.
Onko vinkkejä miltä valmistajalta löytyis asiallisia vanteita (alumiini 17")?
Kesäksi pitäisi vanteet saada ja alkaa vähän hankalalta tuntumaan kun kaikkialta tarjotaan äkkiseltään 5X112 liukupulteilla ja ties millä offsetillä.
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
http://shop.speedparts.se/sv/prod/tillbehor/falgar/
Tilaukset sitten Procar servicen kautta suomeen.
