Öljynpaine!
pesu
Öljynpaine!
Viesti Kirjoittaja pesu »
Minulla on Ng900 vm.97 2.0T(vakio), aj.199tkm.
Öljyvalo alkoi himmeästi palamaan vilkkuen auton ollessa lämmin käyden tyhjäkäyntiä.
Pienikin kierrosten nosto sammutti valon. Seuraavana päivänä sama ongelma, samoin vasta kun kone lämmin.
Vaihdoin tänään orkkis uuden anturin kun epäilin motonetin mallin toimivuutta.Johto näytti ehjältä, samoin liitin tiukka. Ongelma ei poistunut. Öljyjen määrä normaalitasolla (Mobil 3000 5W-40),vaihdettu 2tkm sitten.
Moottorin käyntiääni on normaali.
Voiko ihan pieni öljyvuoto (öljypumpun kannen O-rengas tai kampuran stefa) sytyttää
öljynpainevaloa.
Mistäs kannattais lähteä vikaa etsimään.
Mitenkäs T5 moottorin imusihti?
Vaiko öljypumppu?
Saab 9-3 2,0T Aero 3d vm.01
Saab NG900 2,0T Talladega vm.-97
assa
Re: Öljynpaine!
Viesti Kirjoittaja assa »
"Voiko ihan pieni öljyvuoto (öljypumpun kannen O-rengas tai kampuran stefa) sytyttää
öljynpainevaloa."
Ei, ulospäin vuotoa kyllä, öljy ei kulje tai pääsee läpi liian helposti, imusihti voisi tuota tehdä ?
vesa67
Re: Öljynpaine!
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Jos ei kuulu jakopäästä rahinaa tai koneesta kalkatusta niin kyllä se imusihti kannattais katsoa. Paineet siellä on niukanlaiset aika selvästi
pesu
Re: Öljynpaine!
Varmaankin OG 9-3 imusihdin puhdistusohjeet pätevät tähänkin malliin.
vesa67
Re: Öljynpaine!
Ihan samanlainen ng on sen operaation suhteen.
Samalla kun öpohja on auki niin on mahdollisuus kurkata kampuran laakereita jos joku siellä falskaa paineet ulos.
Sen lisäksi tuli mieleen öljypumpun vieressä oleva paineenrajoitusventtiilin toiminta, samalla kun apurunko on pois tieltä niin sen vois avata ja katsoa ettei ole mitään outoa
pesu
Re: Öljynpaine!
Öljynpaineen varoitusvalon vilkkuminen tyhjäkäynnillä saatiin luultavammin selätettyä.
Imusihti tuli puhdistettua (T5 moottori). Oli melko karstainen. Uudet O-renkaat samalla.
Öljypohjaan Locktite 518 englannista (18€).Öljyn ylipaineventtiilin mäntä uusittu (n. 30€). Oli vähän naarmuja.
Vaihdoin samalla öljypumppuun stefan ja O-renkaan. Öljypumpun kannessa lievät jäljet.
Hinta marmoritiskillä 55€, mutta eivät pysty toimittamaan. Kasattu vanhalla kannella.
Ainakin vielä valo pysynyt sammuksissa.
Kiitokset vesa67 neuvoista.
t.t.j
Re: Öljynpaine!
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Öljypumpun kansi marmorilla 55e??? Kysyin pcs:ltä ja klubialennuksen kanssa olis maksanut yli 130e. 8O
#3977
pesu
Re: Öljynpaine!
Marmorilla antoivat hinnan osalle 55€, mutta osa-saatavuutta ei ole ainakaan tällä hetkellä (osanro: 5557365).
Lehto
Re: Öljynpaine!
Viesti Kirjoittaja Lehto »
Mulla oli sama ongelma ja öljypohjasta löytyi mukava yllätys. :( http://lehto.kuvat.fi/kuvat/9-3+Aero/SAM_0104.JPG
9-3 Aero -01
LehtoPerformance@hotmail.com
Renkaat, ilmastointihuollot ja muut ropaamiset turun alueella :)
pesu
Re: Öljynpaine!
Sama ylläri itselläkin.
Öljynpainevalon vilkahtaessa availin öljypohjan ja putsailin imusihdin. Öljyssä ei tällöin kuparinvärisiä partikkeleita. Tyhmyyttäni ei silloin tullut tarkistettua kiertokangen laakereiden kuntoa. Jokunen tuhat km myöhemmin kone alkoi nakuttamaan tietyillä kierroksilla. Luulin tulevan venttiilikoneistosta, mutta alakerrasta kuului. Öljypohjaa avattaessa uudelleen rupesi tulemaan vastaava näky vastaan. Kolmosen laakeriliuska pyörähtänyt. Uusilla liuskoilla mennään, kolmoseen jäi välys (yli toleranssin), mutta ainakin vielä käy nätisti.
Rahikainen
Re: Öljynpaine!
Viesti Kirjoittaja Rahikainen »
Lehto kirjoitti:Mulla oli sama ongelma ja öljypohjasta löytyi mukava yllätys. :( http://lehto.kuvat.fi/kuvat/9-3+Aero/SAM_0104.JPG
Näyttää laakerointi olevan aika huonossa hapessa.
Lehto
Re: Öljynpaine!
Nooh nyt on kiertokankien laakerit vaihdettu ja myös uusi ö-pumppu paikoillaan. Korjaamolta sanoivat että pumpun vaihdon jälkeen paineet olivat kohdallaan ja moottori toimii aivan normaalisti, ö-valo kyllä villkkuu joutokäynnillä edelleen mutta siitä ei kuulemma tarvitse välittää? kyllä tuo nyt aika tyhmältä tuntuu että valo palaa mutta kaikki kohdillaan? Ja kyllä.. anturi on vaihdettu. :?
9-3 Aero -01
core2
Re: Öljynpaine!
Viesti Kirjoittaja core2 »
Kukahan ammattimies siellä korjaamolla on asialla kun ei vilkkuvasta öljynpaineen varoitus valosta kannata välittää, tais olla postiljooni? :lol:
nugge
Re: Öljynpaine!
Viesti Kirjoittaja nugge »
Öljyvalon vilkkues öljypaine on 0.3-0.5baaria... Ei joo tosiaan mitään hätää... kylhän se kiertokanki tulee sieltä lohkon kyljestä ulos jossain kohtaa
Tyhjäkäynnillä pitäisi olla yli 1bar ja 2000rpm ainaki 2.5bar.
Miks ei runkolaakereita vaihdettu? Siellä voi hyvinki olla yks runkolaakeri (1:ne tai 3:ne) rikki ja sieltä sitten paineita häviää.
9-3SS 1.8t Vector -08
core2
Re: Öljynpaine!
Juuri näin kuten nugge sanoi niin ei sitä öljynpaine valoa ole sinne asennettu vain kuskin mieliksi vilkkumaan! :wink:
