Ylikuumenee!!
Leppis13
Ylikuumenee!!
Viesti Kirjoittaja Leppis13 »
Kysessä on siis vm. 1996 900 saappi 2 litran koneella ja vikana on että kone käy todella kuumana, 5 minuutin reipas ajo ja moottorin lämpötilamittari on lähes täysillä. Jäähdytysnestettä on, mistään ei vuoda ja vaihdoin juuri uuden termostaatin mutta ei auttanut. Lisäksi pitääkö kyseisen mallin jäähdytys sydeemi ilmata ja jos pitää niin mistä, sillä en ainakaa mitään löytänyt. Lisäksi puhaltimista tulee vain kylmää ilmaa ihan sama missä asennossa nappula on.
TTH
Re: Ylikuumenee!!
Viesti Kirjoittaja TTH »
Ilmaus paisarin korkki auki, jos kerta kylmää puhaltaa niin ilmaa järjestelmässä..
Voi olla myös jotain häikkää vesipumpussa tai kansipahvissa.. Ilmaus ja katso kerääkö järjestelmään kuinka painetta, jos kauheasti puhaltaa painetta niin on jossakin vikaa..
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
W12
Leppis13
Re: Ylikuumenee!!
Selvä juttu. Kiitos tästä. Katselen huomenna ja ilmoittelen miten on.
nugge
Re: Ylikuumenee!!
Viesti Kirjoittaja nugge »
Voi myös olla että joku sankari kaatanut sementtiä tonne jäähdytysjärjestelmään ja siellä joku kanava tukos.
Voi myös olla että se lämpötilaanturi on paskana ja kertoo mitä sattuu arvoja.
Se että tulee pelkästään kylmää ilmaa viittais vähä siihe että jossain on tukosta esim sementin takia.
9-3SS 1.8t Vector -08
UC
Re: Ylikuumenee!!
Viesti Kirjoittaja UC »
Järjestelmässä on ilmaa väärässä paikassa.
Onko varma, että itse lämpötilan säätönappulan toiminta on OK eli lämpötilan säätövaijeri todellakin liikuttaa säätöventtiiliä?
Termostaattikin on varmasti asennettu oikeassa asennossa ja oikein päin. :roll:
J.Erlandz
Re: Ylikuumenee!!
Viesti Kirjoittaja J.Erlandz »
UC kirjoitti:Järjestelmässä on ilmaa väärässä paikassa.
Yleensä termostaatin väärinpäin laitto vaatii väkivaltaa mutta sinuun yhtyen olen sen myös kerran nähnyt. Mahdollinen vika siis.
Saabithan on helposti ilmaantuvia kyllä joten jokin vika vois olla taikka tukos. Kuumeneeko vesiletkut?
Järjestelmä täyteen - käyntiin - lämmöt täysille - huolehdit että nestettä - aja vaikka nokka kohti ylämäkeä jollei tule lämmintä.
RYH- Saab 9-3 2.0T -00
Saab 9-3 AVO 2.3 at. -98
Osia saatavilla 900, 9000, 9-3, 9-5
nugge
Re: Ylikuumenee!!
J.Erlandz kirjoitti:
Ei sillä lämpösäädöllä ole merkitystä kun ei ole vesihanaa OG9-3:ssa. Vesi pyörii siellä lämppärinkennossa on sitten LO-HI/OFF. Ainoastaan OG9-5 (afaik) on lämpöhana tietyis vuosimalleis tietyil maissa myydyis. Vai oliko ainoastaa suomes myydyt 98-2002 tjsp. Ja tämäkin lämpöhana toimii ulkolämpötilan ohjaamana ja alipaineella.
Väärinpäin laitetulla tässä tarkoitetaan että ilmareikä on alapuolella. En oikeasti usko että termaria saa sinne väärinpäin, sehän osuu koteloon ja siinä jäis jonku ~1-2cm rako termarikotelon ja kannen väliin niin jos ei ole täysin idiootti niin pitäisi ymmärtää että nyt ei ole palikat strömssöön linjan mukaiset. Tietenkin kaikki mahdollista mutta...
Vesiletku minkä kuumenemista kannattaa tarkistaa ja myös että täyttyy nesteestä on ylävesiletku eli termarikotelosta jäähdytyskennolle menevää. Kun termostaatti aukeaa ~88C niin tämä lämpenee aika äkkiä. Tätä letkua voi myös puristella koneen olles sammuksis, miks ei myös käynnis olles ja saada ilmaa pois järjestelmästä.
Toinen keino on ottaa se pieni letku irti paisarista ja täyttää paisariin mahdollisimman paljon, laittaa sen irti otetun letku esim korvaan ja puhaltaa sinne paisariin samalla kun tukkii sen juuri irti otetun snadin reijän paisarissa.
Jatkoa.
Sitten jos haluaa etsiä sitä että missä sitä sementtiä/tukosta on niin ottaa yhden letkun kerral irti ja puhaltaa paisariin järjestelmän olles tyhjä.
Edit
Sain juuri tietää että mahdollisesti jossain afrikan mallin og9-3:ssa saattaa olla vesiventtiilli.
Pahoittelen mahdollisen väärän tiedon jakamisesta.
Leppis13
Re: Ylikuumenee!!
Joo elikkä vikahan korjaantui sillä että paisuntasäiliön korkkia vähän löysäsin ja päästi hiukan paineita ulos. Enää ei ylikuumene ja puhaltimistakin tulee lämmintä ilmaa. Pitää kyllä vielä seurata tilannetta, niin helponoloisesti korjaantui.
