Heips
Eli mitenkä sitä oikeaoppisesti vaihdetaan tuo sytytykasetti?
Pitääkö akunkenkä ottaa pois? Annetaako kasetin olla paikoillaan jonkun aikaa ennenkuin käynnistetään?
Sytytyskasetin vaihto?
- "Hirsch"
Re: Sytytyskasetin vaihto?
en tiedä onko oikeaoppisesti, mutta näin omiini vaihdellut kymmeniä kertoja...
pois:
liitin irti kasetin päästä, 4 x Torx auki, nosta kasetti pois.
Kiinni:
paina kasetti paikoilleen, 4 x Torx kiinni, liitin kiinni kasetin päästä.
kasetin olisi hyvä olla n. 30min pysty/oikeassa asennossa ennen käynnistystä, jotta sisällä oleva öljy menee paikoilleen.
Akun liittimet olen jättänyt paikoilleen.
pois:
Kiinni:
Ok hyväpä tietää
Eipä sammunut häiriövalo kun laittoi auton käyntiin
. Pieni ajelu ja jonkun kerran sammuntin auton niin sammui häiriövalo? Onks se normaalia ettei heti sammu häiriövalo kun vaihtaa kasetin (vikakoodeja ei ollut kyllä muihin muuta kuin kasettiin)?
Koodit vaatinee kuittauksen, onnistuu myös irrottamalla akun johto vähäksi aikaa jos ei testeriä ole lähellä.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
