SID2 korjausopas
tulu
Re: SID2 korjausopas
Viesti Kirjoittaja tulu »
Mimmi kirjoitti:
potkuhousu kirjoitti:Nyt puhaltavat SID korjauksen uudet tuulet. Sain kontaktin aikaiseksi korjaajaan joka on jo kaksi korjausta tehnyt 100% onnistumisella ja antaa korjaukselle vielä 6 kk takuun sillä ehdolla että sitä ei sitten itse pureta ja ronkita.
Korjaustapa on täysin uusi aikaisempii virityksiin verrattuna joita korjaaja ei paljasta vaan pitää omana tietonaan.
Hinta SID korjaukselle 200 eur + mahdolliset postikulut. Jos olette kinnostuneita niin laittakaa viestiä jyrki@jyrkiboy.com
Laitoin kyllä Jyrkiboylle postia heti alkuunsa mutta menin paljastamaan postissa että kaapeli on irti toisesta päästä - ei ole Jyrki vastaillut.. Itse tilasin Elkpartsista uuden 300 eurolla.
Onkohan tätä kaveria kukaan kokeillut? Postipaketti Yhdysvaltoihin reilut 20 euroa, takaisin varmaan toinen mokoma. Kovasti mies kehuu itseään ja tämän päivän kursseilla korjauksen kokonaishinta saattaisi jäädä sadan euron luokkaan.
Sick of trying to guess what time it is? or what the temp is outside? I had two 9-3's and a 9-5 with the same issue's, so I developed a fix for these units that goes way beyond inserting a piece of foam, or running a sharp object accross the contact which may work for a month or two but after that it's back to the same deal. I've been repairing these units for over three years and have successfully (100% pixelation) repaired over 1200 units to date! I have a good stock of Sids so If I can't fix it I'll replace it (must not have been opened and I have a match in stock)or you'll get 100% of your money back. References: go to BB under 9-5, 9-3og-ng search keyword "senesac" Cost: $95.00 Warranty 1 year turn-around time is usually 1 day Questions? Email me or call after 5, process: wrap your unit with bubble wrap or any sutible shock absorbtion material enclose a check (personal fine) in a sturdy box and mail it to: Guy Senesac 179 Lemroy Ct. Richmond, VT 05477
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
Mikähän meni vikaan. Koitin tolla tökkimismenetelmällä tänään korjata ACC:n näyttöä. Koko homma sitten otti ja pasko käteen, nyt puuttuu vielä enemmän noita pikseleitä! :evil: Jos koittais huomena uudestaan. On tää hienoa...
#3272
ballantine
Viesti Kirjoittaja ballantine »
Pola kirjoitti:Mikähän meni vikaan.
Liitokset irronneet enemmän kuin oli jo irti. Näinkin voi tökkiessä käydä. Itsellä jo sen verran monta kertaa läpi piikitelty että todennäköisesti lisää piikittelemällä tilanne tuosta vain pahenee. Muutama puuttuva pystyrivi saa nyt kelvata, kun pahin tilanne oli kun oli koko SID käytännössä vilkkujen tikityksen ja pling-pling ja pling-plong äänien kaiuttimen roolissa.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
Tannisto
Viesti Kirjoittaja Tannisto »
Tässä korjailun lomassa ajattelin vaihtaa noita pieniä nappuloiden valaisimia, yksi polttimo pimeenä ja ilmastoinnin paneelissa toinen. Onko nuo polttimot Motonet tavaraa, vai pitäisiköhän vaivautua Länkkärille? Mistä olette hommanneet?
Tannisto
No huh huh... Ohi mennen kysyin Saabin tiskiltä ja hintaa pienelle SID2:n 14V polttimolle ilmoitettiin 9,50€/kpl 8O . Kaveri itsekin tiskin takana manasi Saabin hinnoittelua joillekin osille, ikään kuin olisi tehty kullasta.
En sitten ostanut... :roll:
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Ostin Motonetista, mutta ilmeisesti väärän tehoisia kun jäi hieman himmeäksi. Noita pikkulamppujahan voi ostaa ilman kantaa ja vaihtaa ainoastaan itse polttimon vanhaan kantaan. Joku osannee kertoa noiden oikeat tehot?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Jaahas
Viesti Kirjoittaja Jaahas »
Nyt on Sid2 purettu ja kasattu neljä kertaa,kaikki temput tehty.Tulos alkaa tyydyttämään,mutta parempikin voisi näyttö tietysti olla.Mahtaisiko joku kontakti-spray auttaa ??
Jaahas
Uusi silitys ja nyt kaikki pelaa näytössä! 8) Nopea homma kaiken kaikkiaan,kun on muutaman kerran sen tehnyt :!:
SS
^Kokeile tuota pistelyä seuraavalla kerralla, kestää pidempään. Operaatio ja lopputulos siis.
Muuta: Kiina TECH2
Jaahas
Jep,joku päivä pistelen... 8)
sabatti 96
tuli ostettua alpinen mp3 mankka vihreillä valoilla varustettuna ja rattikake-muunnin,
samalla tuli irrotettua ja korjattua toi sid:ikin. joku parsin neula se tais olla millä törkin...
kaikki pikselit taas kehissä. kiitoksia hyvistä ohjeista!
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
Sellainen juotostyökalusarjoissa oleva pistin voisi olla hyvä tuossa pistelyssä. Tarpeeksi terävä ja tarpeeksi jämäkkä. Ainakin tuolla ajattelin kokeilla sitten kun pitää omaa korjailla. Vielä ei ole kuin pari pystyriviä, niin ei viitsi sen takia aukoa.
Aero Antti
Viesti Kirjoittaja Aero Antti »
Juuh... Pitiki mennä sorkkimaan tuota sid:iä. Nostin näytön pois levystä ja raps! Se johdinpaperi irtos lähes kokonaan levystä. Nooh, pitää alkaa metsästään uutta/käytettyä Sid 2:sta jostain vai onko vielä mahdollista korjata? Onko jollai ylimääräistä nurkissa pyörimässä? Laita yv:ä:)
Saab 9-3 Aero -01 BSR Stage 3...
tlaakso
Viesti Kirjoittaja tlaakso »
Joo nyt kanssa SID korjattu. En viitsinyt alkaa tökkimään koska siinähän on vaarassa piirilevyn foliot.
Säädin kolvin 200C ja kohtalaisen pienellä juotoskärjellä suurennuslasin avulla "hieroin" hetken jokaisen kontaktin välistä sekä vedin koko rivin muutaman kerran. Kasausvaiheessa vielä pieni superloni sinne väliin ja suurin osa pikseleistä palautui. Pari pystyriviä jäi puuttumaan, katsotaan asettuko superloni paremmin sinne vielä jos loput palautuisi.
Tein aika hätäisesti homman, voisi kaikki rivit palautua jos rauhassa ja ajan kanssa tekisi.
EDIT:
Yksi juttu tuli vielä mieleen mikä voisi toimia.
Jostain kapeasta alumiini -tai rautaprofiilista tekisi molemmille puolille riman jotka saisi keskenään puristettua yhteen niin että puristus jakautuu tasaisesti ja kun viritys on kiinni piirilevyssä, lämmittää rimaa esim pienellä kuumailmapuhaltimella jolloin koko rima lämpenee ja notkistaa lattakaapelin liiman.
Tuohan vastaisi hieman menetelmää jota luulisin käytettävän tehtaalla kun kaapeli kiinnitetään SIDiin...
En sitten tiedä voiko tuota vaikeammin selittää mutta toivottavasti tuosta ymmärtää periaatteen.... :D
Kannatusjäsen
#3382
SS
Pistely toimii noista konsteista melkeimpä varmimmin. Sen lisäksi voi toki laittaa jonkun liuskan painamaan kontaktia kiinni piirilevyyn.
Muuta: Kiina TECH2
