9-3 Ilmastoiti kompuran magneettikytkimen korjaus?? ONNISTUI
j0ne
Re: 9-3 Ilmastoiti kompuran magneettikytkimen korjaus?? ONNISTUI
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Raportoidaan täältäkin, isän kolkissa ei lämmettyä enää ilmastointi pelannut. Rikka pois välistä ja nyt pelaa 8)
Suappi9-3
Viesti Kirjoittaja Suappi9-3 »
Onkos se kuuluisa "Motonetin 15 euron ulosvetäjä" tämä: 80-4103, 2-jalka, 150 mm?
Vanhat ulosvetäjät kateissa ja laakeri rupesi kolkuttelemaan - vain lämpötilan ollessa yli 30 C. Ai ei haittaa? Nykyäänhän se on jokapäiväistä 8)
Saab 9-3 2,0T SE -2001 Stage X - Oikein. Hyvin. Kulkeva.
Saab 9-3 2,0T Sport -2000. Steg1 + Eibach Pro-Kit + Pro Dampers
Honda CBR1000F - Se. Oikea. Menopeli.
LIMB home = nilguta kotiin...
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Suappi9-3 kirjoitti:Onkos se kuuluisa "Motonetin 15 euron ulosvetäjä" tämä: 80-4103, 2-jalka, 150 mm?
Varaudu, että joudut toista jalkaa lyhentämään jotain luokkaa sentti tms.. että mahtuu olemaan paremmin runkoaisaa vasten, mutta eiköhän se tuolla onnistune. :lol:
j0ne
Ja eilen katkesi hihna ja palanut siihen kompuran pyörään kiinni. Oisko laakeri mennyt siitä kompurasta?
j0ne
Tänään purin tuon auton, kiitos taas Hookille täsmäohjeista mitkä mainittu tässä topicissa aikaisemmin.
Tosiaan kasasin kolkin nyt 1803 millisellä hihnalla ilman kompuraa. Kompuran hihnapyörän laakeri tuli silppuna ulos kun hakkasin hihnapyörän sorkkaraudalla ulos.
Mutta onko tuosta nyt sitten hajonnut kompurakin tuon ulomman laakerin hajoamisen jälkeen vai miksi hihna jumahtanut? Kuuluuko tuon sisemmän pyörän liikkua sormivoimin minkä taa tulee magneettikytkin?
Päällyslevy ja hihnapyörä on nyt poissa (eka pultti pois, levy pois, sokka pois, hihnapyörä pois).
j0ne
Eli oletetaan että magneettikytkin on porsinut kerta alempi pyörä ei tunnu liikkuvan minnekkään. Tuota ei ilmeisesti saa järkevään hintaa eli kannattaa varmaan hommata mahd. edullisesti koko kompura?
Oisko esim. nuo alla mainitut sopivia ja onko hinta järkevä mitä noista muut on maksanut?
http://cgi.ebay.co.uk/SAAB-9-3-2-0-2-3- ... 35a834192c
http://cgi.ebay.co.uk/AC-A-C-PUMP-COMPR ... 35aaf428ca
Hook
Ylempi ei kuvan mukaan ainakaan käy. Putkilähdöt, sähköliitin ja kiinnitys korvakot erilaisia.
alempi saattas käydä.
TommyW
Viesti Kirjoittaja TommyW »
Hook kirjoitti:Ylempi ei kuvan mukaan ainakaan käy. Putkilähdöt, sähköliitin ja kiinnitys korvakot erilaisia.
Ilmoituksessa näyttää olevan teksti "THE PICTURE IS FOR ILLUSTRATION PURPOSES ONLY", joten kompura saattaa olla oikea, kuva ei. Asian laita selvinnee myyjältä.
Saabiton Saabisti
j0ne
PART NO'S - 4635892 / 3211
(THE PICTURE IS FOR ILLUSTRATION PURPOSES ONLY)
Osanumeron mukaan pitäs olla oikea, pitää kysästä jos laittasivat oikeen kuvan niin vois tarkistaa. Mutta tosiaan Hook, eikös tuon sisemmän pyörän pitäs pyöriä ihan näppi voimin(magneettikytkin)?
Hook
kun magneetti kytkin on vapaana (eli ei sähköjä), niin hihnapyörii vapaasti ympärillä, kuten moniuran ohjausrullat konsanaan.
Kompuran päässä oleva "vetolevy" taasen tuntuu samalta, kun pyörittäisi tulpatonta mopon moottoria, eli pyörii kämmenvoimin, mutta tuntuu pieniä "muljahduksia" männän/mäntien heiluessa kompuran sisällä.
penigue
Viesti Kirjoittaja penigue »
On tässä tänää ollut projektina tuo ilmastointilaitteen laakerin vaihto.. MUTTA ei tahdo tuo vanha laakeri lähteä pois. siinä hihnapyörässä on ikään kuin sellaiset hakaset mitkä estää laakerin pois tulon, mut niit hakasia ei saa mitenkään käännettyä pois. ihan kun laakeri olisi jotenki prässätty hihnapyörään kii. vuosimalli on 2001 ja autoilmastointi. mitä tehdä? oon koittanu reippaan lailla hakata laakeria pois mutta ei liikahdakkaan..
Hook
Prässissä lähtee tuo laakeri mukisematta. Kynsille ei tarvitse tehdä mitään, vaan ne oikenevat samalla..
TIMO82
Viesti Kirjoittaja TIMO82 »
Laita vaikka viilapenkkiin kiinni ja sopivan kokoisella hylsyllä paina pois, vastimen virkaa ajamaan sopivan kokoinen holkki tms. Itsellä irtosi nätisti ihan viilapenkin ruuvin voimalla ja ilman damagea. Älä säikähdä pamausta kun kynnet aukee..
nyk. 9000 2.0t CD vm. -97
ent. 9-3 2.0 SE vm. -99
j0ne
Mitenkäs otat irti kun ei ole laakerista muuta jäljellä kun vaan se ulkokehä siinä hihnapyörässä jumissa? :x Sisäkehä ja kuulat tippu pois kun otti pyörän käteen...
Hook
dremelillä halkaiset sen ulkokehän ja otat sen sitten pois.. ei siä tartte säästellä. :mrgreen:
