Nopeat kysymykset
suorsa
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Vika on askin sisällä eli aika työläs korjaus. Jos en väärin arvaa niin auto -94 tai -95 mallinen.
93TJb
Viesti Kirjoittaja 93TJb »
Moro ! Mitäs meinaa fcod 262? Koitin kooklailla ja ettiä vaan ei tahtonut löytyä vastausta ja tuolta saab tunareiden sivultakin on ilmeisesti se taulukko kavonnut.
9000 cs -94 stage?
9-3 2.0 t5 e85 "kustannustehokas"
9-5 - 98 stage 1
9000 cse - 97 varaosapeli
#5903
Tech 2 hommat
T5 , 7 ja 8 ohjelmointia
Ohjelmoinnit lähes kaikkiin muihinkin autoihin
Säädöt ja tehonmittaukset 4wd dynossa
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Toi on P0106 elikkä imusarjan paineanturin vikakoodi. Tsekkaile ilmavuodot alkuunsa.
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Kannattaa myös se anturi nappasta käteen ja putsata esim bräkleenillä. Harvemmin noi anturit hajoaa ja jos kun hajoaa niin lompakkoo vituttaa :(
9-3SS 1.8t Vector -08
RiikkaK
Viesti Kirjoittaja RiikkaK »
Time to service SIDissä ja kilsoja 170 550. Jotain oleellista/suurempaa huoltoa kaipaa??? Yritin kuuklella ettiä huolto-ohjelmaa tohon, mutta ei osunut silmään... :roll:
Jos joltain löytyis huolto-ohjelmaa tuohon vaikka sähköisessä muodossa mailin kautta..?? :)
Nro 6180
9-3 1999 2.0/9-5 1998 2.3
R.I.P. 900 1983 2.0/R.I.P.9-3 1999 2.0T
MY2002 huolto-ohjelmaan löytyy linkki täältä: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=125062
En tiedä miten paljon vuosimallikohtaisia eroja on. Ainakin 2002 on kai pudonnut jäähdytinnesteen vaihto kokonaan huollosta pois. Pääasiat lienee samat kuitenkin.
SIDin huoltoilmaisin seuraa sitten vain kalenteria ja kilsoja. Eli jos olet viikoa aiemmin tehnyt huollon autoon, ilmaisimen ilmestyminen ei tarkoita että mitään huoltoa tarvitsisi taas tehdä.
RiikkaK
AZP kirjoitti:MY2002 huolto-ohjelmaan löytyy linkki täältä: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=125062
Kurkkaanpa tuosta linkistä. Ja näin ihan itsekin päättelin 8) että en huomenna ala öljyjä vaihtelemaan :)
Nro 6180
nevssons
Viesti Kirjoittaja nevssons »
No niin, juuri rekisteröidyin foorumille että terve vaan!
Ostin tässä pari viikkoa sitten tuommoisen :saab: 9-3 tbo jubileen ensiautoksi pitkän harkinnan jälkeen ja toissapäivänä tuli vähän viivästyneesti inssikin ajettua.
Nyt vain kävi näin että jo toista päivää kun autostani ehdin nauttia sylkäisi hän jäähdytysnesteen ulos. Pikaisen selvittelyn jälkeen löytyi konepellin alta reippaalta 5cm matkalta haljennut lämppärin letku, jota ei saanut tiiviksi tilkittyä.
Nyt vaan ongelmaksi muodostuu tämän lämppärin letkupaketin löytäminen säädyllisen ajan sisään. Biltema ja motonet ei myy joten näin sunnuntaina ei mistään taida löytää. Fixus ei tiedä ja nettikauppojen toimitusajat on mitä on. Liekö missään täällä eteläsuomessa lojua noita noudettavana.
Elikkä keskiviikoksi tahi ihan viimeistään torstaiksi pitäisi letku jostain repästä. Jos joku tietää saako mistään pk seudulta tai nopealla tilauksella, niin olen iloinen kuulemaan!
RiikkaK
^^ eikös letkua löydy ihan metritavarana??
Nro 6180
nevssons
No tämäpä olikin spesiaalein letku alla konepellin.
Juuri tuosta laajenevasta päästä mutkasta halki.
RiikkaK
skruvat on nopee nettikauppa...katoppa sieltä?
Nro 6180
Merkkiliikkeestä luulis saavan tuollaisne osan viimeistään seuraavaksi päiväksi.
nevssons
Skruvatilla ivät myy letkuja tähän malliin :? Maptunilla(tai joku muu minkä nyt löysin) olis jotenkin kohtuulliset toimitusajat, eli sieltä saisi ainakin nyt tämän viikon puolelta mutta saa jännittää tulisko torstaiksi...
Merkkiliikkeet täytynee huomenna soitella läpi. Ei ole hirveämmin kokemusta, mutta joskus kestää niilläkin saada osat paikalle.
Rahikainen
Viesti Kirjoittaja Rahikainen »
Muistaako kukaan mitkä olivat takajarrusatuloiden kiinnityspulttien momentit?
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
nevssons kirjoitti:No tämäpä olikin spesiaalein letku alla konepellin.
PCS:llä on tavannut olla hyllyssä URO-tavaraa (useimiten rikkuvat osat) ja matkahuollolla on sulla seuraavana päivänä. http://www.pro-carservice.com/
