9-3 Ilmastoiti kompuran magneettikytkimen korjaus?? ONNISTUI
j0ne
Re: 9-3 Ilmastoiti kompuran magneettikytkimen korjaus?? ONNISTUI
Viesti Kirjoittaja j0ne »
dremelillä halkaiset sen ulkokehän ja otat sen sitten pois.. ei siä tartte säästellä. :mrgreen:
Joo dremelillä halki ja tuurnalla hakata sitten ulos, toimi. Uuden laakerin sain sisään ruuvipenkin voimin kun pakastin laakerin ja lämmitin uunissa hihnapyörän.
ylita
Viesti Kirjoittaja ylita »
Moro,
9-3 -01 255tkm alkoi äsken kompura kolahtelemaan ja ylihuomenna olis lähtö lomareissuun, noin 500 km. Kylmää kyllä tulee ihan normaalisti.
Uskaltaako tolla nyt lähteä enää mihinkään vai meneekö kompura vaihtoon?
Saab 9-5 Aero Wagon -04
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Kyllä lopun merkkejä antava laakeri kestää yleensä lähempänä kymmeniä kilometrejä, kun satoja rikkomatta kompuran magneettikytkintä, (tai polttamatta hihnaa yms..) joka taas merkittävästi kalliimpi juttu, kun reilu 50 euron laakeri.
ylita
Jaahas, uusi laakeri ostettu Hämeen teollisuuspalvelusta ja kohta alkaa vaihdon harjoittelu...
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Kuinkahan tavatonta tämä sitten on. Omassani ei kuulu mitään ylimääräisiä ääniä ilman ilmastointia. Mutta kun napsauttaa kompuran päälle niin kierroksilla alkaa pitää vaimeata meteliä, tyhjäkäynnillä ei niinkään kuulu. Kumpi Magneettikytkimen laakeri vai kompuran runkolaakerit? Voisiko tuo magneettikytkimen laakeri pitää ääntä vasta kompuran kytkeytyessä.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
Rexi
Viesti Kirjoittaja Rexi »
Vaikuttaa samalta kuin mullakin. Ajossa kompuran kytkeytyessä päälle kuuluu ärsyttävää meteliä, econ-napilla meteli katoaa. Ei se kova ääni ole, mutta kuuluu kuitenkin rengasmelunkin yli. Tuota on jatkunut jo pari vuotta.
Alkuviikosta sitten hajosi kai se hihnapyörän laakeri kun ajelin 32 asteen helteessä kotiin. Mukavaa kolinaa ja jurnutusta ajoittain sieltä kompuran suunnasta. No, kipaisin hakemaan lyhyen hihnan saappikaupasta, ja askartelin sen tänään paikalleen. Nyt ei metelöi, mutta on vähän trooppisempi tunnelma autossa.
Kyselin kompuroita muutamasta paikasta, mutta eioota ne myy. Taitaa olla Sandenilla toimitusvaikeuksia. Mutta eipä kiirettä, helteet meni ja lyhyellä hihnalla kulkee.
ex: 9-3 2.0t Coupe aut. vm. 2001
nyk: 9-5 2.3t aut. vm. 2006
Rexi
Ai niin, lisätiedoksi vielä, että auto on vm 2001 ja ajettu 132.000 km ja kylmäaineet on laitettu kolme vuotta sitten. Ja laakerijurnutuksesta huolimatta jäähdytys toimi ihan hyvin.
penigue
Viesti Kirjoittaja penigue »
Käykö ng900 ilmastoinnin magneettikytkin 9-3 ilmastointiin? 900 on -97 tai -98 ja 9-3 on -01.
Hook
Väittäisin, että ei, koska hihnapyörän halkaisija eri, kompuran valmistaja eri, sisällä oleva laakeri on eri...
penigue
Joo ihan erilainen oli..
raipe666
Viesti Kirjoittaja raipe666 »
Nyt on mangneettikytkimen laakeri vaidettu ja uusi mangneettikela. hihnapyörä ja kytkin levy ei sopinut kompuran akseliin.mutta ei toimi vieläkään myös eri paksuja prikkoja kokeiltu ilman prikkaa kytkin levy kiinni kompura pyörii ja kylmää tulee ei uskalla ajaa koska kompura ei sammu ja kun laittaa prikan takas niin kompura ei pyöri se mangneetti ei imaise kytkintä kiinni.alkaa ideat loppua.pitääkö mennä korjaamolle ja maksaa itsensä kipeeksi.
Hook
oliks vanha magneettikytkin sulanut? tarkistappa kompuran ohjauksen sulake konehuoneen sulakerasiasta. sulake meinaan palaa useasti, jos magneetikytkimen käämien välistä häviää lakka...
Rexi
No nyt on uusi kompressori ja kuivain ollut toiminnassa reilun viikon verran. Toimii ja on hiljaisempi kuin entinen. Nyt ei kuulu maantieajossa mitään jurnutusta kun kompura toimii. Tyhjäkäynnillä kuuluu hiukan. Hintaa korjaukselle tuli 940 euroa. Saappiliike olisi pyytänyt pelkistä osista noin 1600, joten tämähän oli suorastaan halpaa. Homma hoitui Konalassa autovarusteluun erikoistuneessa putiikissa.
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Rexi kirjoitti:No nyt on uusi kompressori ja kuivain ollut toiminnassa reilun viikon verran. Toimii ja on hiljaisempi kuin entinen. Nyt ei kuulu maantieajossa mitään jurnutusta kun kompura toimii. Tyhjäkäynnillä kuuluu hiukan. Hintaa korjaukselle tuli 940 euroa. Saappiliike olisi pyytänyt pelkistä osista noin 1600, joten tämähän oli suorastaan halpaa. Homma hoitui Konalassa autovarusteluun erikoistuneessa putiikissa.
Huh, kyllä se vaihtoehtojen kartoittaminen kannattaa ;)
Saab 9-3x 2.0T BioPower
j0ne
Löyty kolkkiin sopuhintainen uusi kompura http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... SA:GB:1123
Posteineen ~250€ ja tuli kotiin asti viikossa(tai itseasiassa työpaikalle kun en ollut kotona). Nyt pellin alla asennettuna ja hyvin pelaa. Joku ero tuntuu olevan ebay hinnat vs. suomen hinnat...
