Nopeat kysymykset
vmt
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja vmt »
Cona kirjoitti:Saako noita 1-DIN-säilytyslokeroita enää mistään uutena/käytettynä?
Sehän on tosiaan joku haistap***a-0,75-DIN. Itse ratkaisin asian marssimalla lähimpään asiansa osaavaan autohifiliikkeeseen ja kysymällä, jostain maailmalta ne mulle sitten sellasen tilasi 15 eurolla.
Ajossa: -99 9-3 2.0i
#5588
Kimm-o
Re: Vs: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja Kimm-o »
Multa löytys.
Tonnari88
Viesti Kirjoittaja Tonnari88 »
Löytyykö og 9-3:seen siis sovitetta jolla ton nykysen 2-din mankan sais vaihettua 1-diniin. Löytyiskö siis valmista sovitetta. uudempaan 9-3:seen tuntuu kyllä löytyvän..
9-5 NG | 9-3 SC | 9-3 Aero | 95 V4 | Exät | 9-3 SC TiDs | 9-5 Aero | 900 Turbo T8 x 2 | 9-3 SE | 9000 CS x 4 |
"Having a fast SAAB is like coming out of the closet, you might surprise people, but you're still gay"
Saabilta on ollut saatavilla sellainen sovite og-kolkkiin, mutta tietääkseni sitä ei enää ole saatavilla, eli valmistus päättynyt. Marmorilta voi tietty vielä kysyä, mutta taitaa olla maahantuojan varastoista jo loppunut.
Tonnari88
AZP kirjoitti:Saabilta on ollut saatavilla sellainen sovite og-kolkkiin, mutta tietääkseni sitä ei enää ole saatavilla, eli valmistus päättynyt. Marmorilta voi tietty vielä kysyä, mutta taitaa olla maahantuojan varastoista jo loppunut.
Ja luultavasti maksaa hunajaa ja mantelia. Täytyypi siis ryhtyä askartelupuuhiin :D
Ei tuo nyt kovin kallis ole ollut, esim: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 6&start=37
Tuolla myös Saabin alkuperäisosien numerot, eli sillä voi hakea jos jollain nettikaupalla on vielä varastoa.
FinRipper
Viesti Kirjoittaja FinRipper »
Onkos muille käynyt niin että kun päättää lähteä katsastamaan kolkkia niin parkkikselta lähtiessä käsijarru toimii molemmilla puolilla ok, mutta matkalla tapahtuu jotain mystistä ja apparin puolella ei enää käaijarru otakaan enää kiinni lähes lainkaan. Onneksi kokeilin vielä ennen konttoria varmuuden vuoksi uudelleen hiekkatiellä, ja toinen puoli lakkas ottamasta kiinni. Takaisin omalle parkkikselle ja rengas ylös. Vaijerit ja linkit liikkuvat, jarru ottaa kiinni juuri ja juuri.
Mikäs helevetti tuon nyt oikein teki?
EX: SAAB 9³ SE My01 BIOPower (oma), "Tsaabi", Saab 9³ Turbo Jubilee My02 "Sini-savustaja"
Ford Galaxy 2,0TDCi -09
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Kengistä lähti pinnat kävelee kun kaahasit siel soratiel?
9-3SS 1.8t Vector -08
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Oliko kengät varmasti asettuneet paikoilleen ja jarrua kunnolla käytetty ennen katsastusta? Siis jos on juuri rempattu.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
akyttala
Viesti Kirjoittaja akyttala »
Onko Saab 9-3 2.0i koneessa jakoketju vai -hihna? Katselin taas yhtä mahdollista, jossa on tuommonen 131hv vaparikone ja myyjä väitti jakohihnan vaihdetuksi silloinjasilloin. Luulin itse, että _kaikki_ 2-litraiset ovat ketjulla, myös turboton.
Fiat Punto Dynamic -04
Saab 900C -90
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Tarkoitti varmaan, että se apulaitteita pyörittävä moniurahihna on vaihdettu.. joka vaihdetaan ~100tkm välein.
Ketju 250...400tkm välein, joka tuossakin on.
paralogiX
Viesti Kirjoittaja paralogiX »
Aamulla töistä lähdittäessä kolkin puhallus ei lähtenytkään päälle, ei puhaltanut millään nopeudella.
Käynnistin auton uudelleen > ei puhallusta
Lähdin sitten ajamaan kotiin, 10 minuutin jälkeen puhallin sitten heräsi ja alkoi toimimaan ihan normaalisti?
Mikähän känkkäränkkä tälle iskenyt?
Haulla en löytänyt vastaavia tapahtumia :roll:
Auto on siis ACC:lla
#5824
93 B204
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Aloita tekemällä paneelista "kalibrointi". Muistaakseni AUTO ja OFF napit yhtä aikaa painettuna (varmista ohjekirjasta). Tuleeko vikakoodeja?
paralogiX
KAPU2 kirjoitti:Aloita tekemällä paneelista "kalibrointi". Muistaakseni AUTO ja OFF napit yhtä aikaa painettuna (varmista ohjekirjasta). Tuleeko vikakoodeja?
Unohdin laittaa, 0 tuli ruutuun.
#5824
93 B204
Atso
Viesti Kirjoittaja Atso »
Morjesta, nopee kysymys. Ketkä clubilaiset teki niita softa päivityksiä täällä? Itella 900NG 2,0t 1995vm ja oisin Stage 3 kokoonpanoa vastaavaa ohjelmaa vailla. Eli putkisto ja putsari vaihdettu.. Ps: Maptunille kk jono ja auto pitas saada valmiiks kohta..
