SID2 korjausopas
meverkko
Re: SID2 korjausopas
Viesti Kirjoittaja meverkko »
o--o kirjoitti:
JYK kirjoitti:Pistelyllä 2/kontakti palutti SID:n kaikki pikselit täydellisesti loistavaa...
Ajattelin tehdä saman ACC:n näytölle, mutta mikä omituisinta korjattuani SID:n A CC:kin korjaantui? Onko muilla käynyt vastaavaa?
Nuo viat tulee ja menee miten sattuu.
Ah, mikäs sen mukavampaa kuin korjata sähkövikaa joka ilmenee joskus ja joskus taas ei.... Aika moni varmaan tietää tunteen.
Saab 9-5 2,3T -07
Saab 900S -92
H-D Road King -03
Nikon @ http://ralli.verkkonen.net #1474
o--o
Viesti Kirjoittaja o--o »
meverkko kirjoitti: Ah, mikäs sen mukavampaa kuin korjata sähkövikaa joka ilmenee joskus ja joskus taas ei.... Aika moni varmaan tietää tunteen.
Se että laite on selvästi rikki on helpompi tapaus kuin se että vika on vain silloin tällöin. Jos vika ei ole "päällä", niin vian paikallistaminen on hankalaa. Mulla pikselivika on ollut sellainen, että se on esiintynyt ennen korjausta melkein joka päivä. Jostain syystä useimmiten (ei aina) töihin mennessä vika on ollut päällä ja takaisin tullessa pois. Herää kysymys että vaikuttaakohan lämpötila siihen, kun aamulla auto on kylmempi.
Tosin tuo pikselivika on sellainen että mikäli tällä osastolla esitetyt teoriat vian syystä pitävät paikkaansa, niin vian voi korjata vaikka juuri korjaushetkellä vika ei olisikaan näkyvissä.
JYK
Viesti Kirjoittaja JYK »
No joo no nyt se ACC:n näyttö reistaa taas entiseen malliin. Mutta onneksi SID on vielä OK. Vosisikohan tuolla taustavalon voimakkuudella olla mitään tekemistä kuinka pikselit saattavat viallisessa laitteessa joskus näkyä ja joskus ei. :|
o--o
JYK kirjoitti:No joo no nyt se ACC:n näyttö reistaa taas entiseen malliin. Mutta onneksi SID on vielä OK. Vosisikohan tuolla taustavalon voimakkuudella olla mitään tekemistä kuinka pikselit saattavat viallisessa laitteessa joskus näkyä ja joskus ei. :|
Pikselit on joko kokonaan pois tai kokonaan päällä niin että pimeänä on aina kokonaisia vaaka- tai pystyrivejä. (Tämä koskee sitä näytön osuutta joka on tehty pistemartiisina. 7-segmeniitnäyttöjen kohdalla pimeänä on joko yksittäiset segmentit tai kokonaiset numerot.)
Taustavalolla ei ole osaa eikä arpaa tässä.
jouvee
Viesti Kirjoittaja jouvee »
Nyt tuli SID purettua. Kontaktit tuli pisteltyä ja lisäsin vielä bitumimatosta lisää painetta tuonne kontaktien päälle :arrow: näyttö toimii täydellisesti :lol: .
Aika nysväämistä tuo pistely kyllä oli (voisi olla rapulassa mielenkiintoista), mutta kun vauhtiin pääsi niin aika nopeasti tuon sai tehtyä.
Kiitokset vaan kaikille neuvoja antaneille.
____________________
jouvee
9-5 Wagon Vector 2.0t
Silte
Viesti Kirjoittaja Silte »
Pistelemällä korjaantui omassakin autossa. Aluksi jäi yksi vaakarivi puuttumaan, mutta sekin ilmestyi n. viikon kuluttua. Isot kiitokset neuvoista!
Entiset: Saab 99 4d GLs -78, Saab 99 2d GLi 5speed -80, Saab 99 3d Lea -76, Saab 900 4d T8 -84
Ajossa: Saab 93 5d turbo -01
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
3 kerran korjasin kun alkoi jurppia kun ei tiennyt oikeastaan koskaan että paljonko kello on. ja muutkin tiedot oli suht epämääräisiä. no nyt ei edelleenkään tiedä kellosta mitään ja muutkin meni vielä huonommaksi. eli ennen oli about 30% pimeenä ja nyt varmaan joku 40-50%.
Että älkää menkö korjailemaan jos puuttuu pari kolme riviä sillä siitä saa varmasti selvää!!
P.A.K
Viesti Kirjoittaja P.A.K »
Kiitokset näistä ohjeista.. Tuli oma näyttö pisteltyä ja alkohan se toimimaan.. Ennen puuttui noin 2/3 pikseleistä ja nyt puolen tunnin ajon jälkeen vielä ainakin näkyy kaikki.. Nopea homma, eniten aikaa meni työkalujen etsimiseen (täytyisi varmaankin ruveta pitämään vähän parempaa järjestystä :oops:
Saab 9-3 2.2 Tid -99
o--o
Korjauksen jälkeen mulla kaikki oli kunnossa jonkin aikaa. Sitten myöhemmin yksi pystyrivi rupesi temppuilemaan. (Onneksi vain yksi rivi eikä usea kuten ennen.) Ehkä noin kuukauden verran oli sellaista aikaa, että tämä yksittäinen pystyrivi oli välillä pimeä, välillä toimi. Ja sekös otti päähän. Siitä tuli oikein silmätikku. Ajattelin korjata senkin, mutta aina kun tein korjauspäätöksen, niin se korjaantui itsekseen - mutta vain joksikin aikaa. (Ehkä olin pistellyt juuri tämän liitoksen huonosti.) Sitten yhtenä päivän vika hävisi itsekseen kokonaan. Nyt näyttö on toiminut kuukausia moitteetta.
o--o
Ilmastoinnin näyttökin sairastui
Tänään ilmastoinnin näyttö sai saman sairauden mikä oli SID2ssa. Päivällä molemmista lämpötilanäytöistä hävisi segmenttejä, joskin puuttuvat segmentit tulivat myöhemmin takaisin lukuun ottamatta toista celsiusaste-symbolia.
Argghhhh... Se vaatii varmaan samalaista rokotusta mitä on joutunut antamaan SIDin näytölle. Yhden C-symbolin takia en rokotusta (pistelyä) anna, mutta jos näytössä alkaa olla enemmän vikaa, niin sen joutuu varmaan tekemään.
Kysymyksiä vastaisuuden varalle jo etukäteen: Irtoaako ilmastoinnin ohjausyksikkö täsmälleen samalla lailla kuin SID2, vai onko siinä jotain erillistä huomioitavaa?
Siinä on varmaan samanlainen typerällä heppoisella liitoksella varustettu lattakaapeli kuin SIDissä, kun kerran vikakin on samanlainen. Eli pistelyä siihenkin. Onko kellään kokemusta? Onko mitään sellaista joka pitää ottaa erikseen huomioon jos tätä näyttöä korjaa verrattuna SIDin näytön korjaamiseen?
(Joskus aiemmin sanoin että vika saattaakin olla lattakaapelin näytön puoleisessa päässä. Luulen - siis vain luulen - että tuo väite kannattaa unohtaa.)
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
Melkein väittäisin että ei onnistu näillä eväillä ACC-näytön korjaaminen. Samanlainen typerä liitos siellä on kun sidissäkin. Tosin sillä erotuksella että juotokset ovat pienempiä. Kokeilin tuolla samalla pistelytaktiikalla korjata tuota ACC-näyttöä sillä tuloksella että hävis loputkin symboolit. Toissapäivänä hain purkuautosta toimivan yksikön ja nyt pelaa taas toistaiseksi kun unelma.
#3272
o--o
Pola kirjoitti:Tosin sillä erotuksella että juotokset ovat pienempiä.
Yllättävää että liitokset ovat vielä pienempiä. Luulisi että ovat suurempia kun näytössä on vähemmän pikseleitä tai muita näyttöelementtejä.
Riskinsä tähän pistelyyn liittyy. Aiempia viestejä lukemalla käy ilmi että lopputulos on ollut joillekin entistä huonompi, joskin suurin osa ilmeisesti on saanut apua tästä pistelystä. Tai sitten epäonnistuneet eivät ole vaan kertoneet siitä täällä.
Viggenisti
Viesti Kirjoittaja Viggenisti »
Hyvinhän tuo näyttö korjaantui pistelemällä juotokset ja vähän täytettä väliin. Aikaa meni alle 2h ihmettelyineen. Ennen korjausta ei näkynyt kuin joitakin pikseleitä satunnaisesti
XC70 D5 -11
o--o
Viggenisti kirjoitti:Hyvinhän tuo näyttö korjaantui pistelemällä juotokset ja vähän täytettä väliin. Aikaa meni alle 2h ihmettelyineen. Ennen korjausta ei näkynyt kuin joitakin pikseleitä satunnaisesti
Oliko kyseessä ilmastoinnin näyttö?
Viggenisti
o--o kirjoitti:
Ei kun SID2
XC70 D5 -11
