Oranssien parkkien kytkentä 9-3
Tri-Lo
Re: Oranssien parkkien kytkentä 9-3
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Mut hei, niistä polttimoista nyt vielä! :)
Eli "helpot" paikat kuten motonet jne. katottu jo kauan sitten, oliko kellään havaintoja?
Ville Koo
Viesti Kirjoittaja Ville Koo »
Southwest trade tms. muut jenkkiosia myyvät paikat. Ja tosiaan ite ainakin viime kesänä kattelin tampereen motonetissäkin "jenkkipolttimoita".
#396
tami
Viesti Kirjoittaja tami »
Yritin laittaa USA-vilkut toimintakuntoon NG900:ssa varastamalla 9-5:sta nuo keltaisten täplien taakse tulevat lamppujen kannat mutta eivät käyneetkään ristiin. 9-5 jenkkivilkkujen kannoissa on yksi "kiinnityssakara" liikaa.
Mistä olette NG/9-3 -mallien USA-vilkkujen lampun kantoja hommannut ?
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
Saab 900 cabriolet 2.0t+
# 2752
santtuuh
Viesti Kirjoittaja santtuuh »
Onkos porukalla jo kokemuksia noista usa-parkeista 9-3 tavallisissa kirkkaissa vilkuissa?
Ja mites noita kantoja löytyy?
9-3 SE 2.0t -02
Naxu
Viesti Kirjoittaja Naxu »
Kaksinapainen kanta pitäisi löytää, niin sitten voi onnistua. Itsellä palaa oranssit vilkut, ja niiden takana sivulla parkki. Helpointa on tilata vaikka ebaysta usa vilkut. Euro malleissa ei taida olla kaksinapaisia kantoja. Voi myös yrittää tilata pelkkiä kantoja usa:sta.
Jäsen #4473, Tech 2
Saab 9-5 wagon 2.0t -07
santtuuh
Naxu kirjoitti:Kaksinapainen kanta pitäisi löytää, niin sitten voi onnistua. Itsellä palaa oranssit vilkut, ja niiden takana sivulla parkki. Helpointa on tilata vaikka ebaysta usa vilkut. Euro malleissa ei taida olla kaksinapaisia kantoja. Voi myös yrittää tilata pelkkiä kantoja usa:sta.
Joo elikkä päätin että modaan ite tonne vilkkuumpioihin joko esim. T10 lasikantapolttimon kannan ja niihin oranssit ledit, tai pätkän oranssia ledinauhaa niinkuin joku klubilainen oli ysivitoseensa tehnyt.. Saa nähdä mitä tulee, kuvia voin laittaa jos muistan kun saan jossain vaiheessa väsättyä.. :)
9-3 SE 2.0t -02
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
santtuuh kirjoitti: Joo elikkä päätin että modaan ite tonne vilkkuumpioihin joko esim. T10 lasikantapolttimon kannan ja niihin oranssit ledit, tai pätkän oranssia ledinauhaa niinkuin joku klubilainen oli ysivitoseensa tehnyt.. Saa nähdä mitä tulee, kuvia voin laittaa jos muistan kun saan jossain vaiheessa väsättyä.. :)
Hopi hopi tekemään ja kuvat kans! Itelläki Usa blinkerit tulossa ja haluan saada esimerkkejä siitä, miten hommaa ei ehdottomasti kannata tehdä tai vaihtoehtoisesti siitä, mistä lähteä omiaan palastelemaan. Se ledilistan pätkä sen oranssin lätkän taakse nyt ollu kovin vaihtoehto, aivan kuten sen jokun femman kuvassakin täällä foorumilla topicissa x.
Onko takavalon sidemarker Jenkkimalleissa kirkkaalla vai punaisella osiolla? Vai onko koko valo heillä punainen?
Itse en kuitenkaan kerjää verta nenästä joten meinaan tehdä kytkimen kabiiniin, josta saa sidemarkerit ja sivuperuutusvalot kerrasta pois päältä...
900 Cabriolet 2.0T '95
Naxu
Kyllä se oranssi valo näkyy sivulle orkkis kytkennälläkin.
Jäsen #4473, Tech 2
santtuuh
Joo ite rakentelen noihin kirkkaisiin vilkkuihn kun ei niitä uusiessa tajunnut noita usamalleja ostaa.. :oops:
9-3 SE 2.0t -02
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Jos haluatte tarkempaa tietoa näistä jenkkivilkuista/parkeista ja niiden ohjelmoinnista. niin ottakaa yhteyttä käyttäjänimeen "kalle37" hänen 9-3 on tehty tämä muutos.
Naxu
Siinä pari kuvaa miten jenkkivalot pitäisi palaa. Huonosti näkyy kuvassa, mutta ehkä saa selvää. Myös vilkku näkyy sivulle.
Jäsen #4473, Tech 2
JP_Vette
Naxu kirjoitti:....
Artikuloittin itseäni huonosti. Jenkeissähän koko hässäkän valaisee oranssi tuplalankavilkku, eli sohii sitä oranssia myös eteenpäin jatkuvasti? Näin olen ymmärtänyt ja koska haluan olla erilainen nuori, niin ultimatetavoite on saada valoa vain sen oranssin lätkän taakse 8) Olen vain turhan innoissani ku kauheet suunnitelmat vaikka ei edes valoja vielä ole. Hyvin suunniteltu ja niin edelleen...
Naxu
Nuo olivat vain esimerkki jenkkivaloista. Oranssi vilkku palaa koko ajan parkkina, ja nuo "sidemarkkerit" näyttävät myös eteenpäin valkoista. Kuten myös vilkku-parkki näkyy sivulle oranssina. Pitäisi olla alkuperäinen usa kytkentä. Sivuvaloissa oli kanssa tuplalanka polttimo. Eipä ole ainakaan tullut vastaan samanlaista.
Jäsen #4473, Tech 2
JP_Vette
Naxu kirjoitti:Nuo olivat vain esimerkki jenkkivaloista. Oranssi vilkku palaa koko ajan parkkina, ja nuo "sidemarkkerit" näyttävät myös eteenpäin valkoista. Kuten myös vilkku-parkki näkyy sivulle oranssina. Pitäisi olla alkuperäinen usa kytkentä. Sivuvaloissa oli kanssa tuplalanka polttimo. Eipä ole ainakaan tullut vastaan samanlaista.
Aa okei. No mä voin yrittää pitää sun kunniaa ja olla laittamatta yhteen Turkkusessa pyörivään cabbeen vastaavia :D Mut meni kyl niin hassuksi tuo, että taidanpa vetäytyä takaisin kaappiin ja palata asiaan sitten, kun saan ne valot ja pyörittelen niitä pöydällä kuukaden pari miettien, mikä olisi hyvä :D
Jos tekisi xenoneista sivuperuutusvalot ja kytkisi myös ojavalot käyttöön. Onhan niitä ojavaloja jo uusissakin autoissa... Vaikkakin ovat sallittu vain ennen vm 71 tai jotain sitä luokkaa
Naxu
Voi Turkuun tehdä samanlaiset, mutta vain yhdet. Vuorotellaan vaikka klubi tapaamiset.
Jäsen #4473, Tech 2
