Ei käynnisty, naksaa vain?
Rene-Rane
Re: Ei käynnisty, naksaa vain?
SS kirjoitti:
Karrothan meille muillekin MITEN mittaat akun varaustilan yleismittarilla.
Jänitemittaus EI ole vraustilan mittaus.
Ei ole, mutta jännitteestä ja sen putoamisesta kuormitettaessa (esim. startatessa tai valot päällä) voi päätellä aika paljon...
tätä tarkoitin.
Hepis
Viesti Kirjoittaja Hepis »
Akun maakaapeli? Helppo kokeilla: apukäynnistyskaapeli miinusnavalta moottorin kylkeen. Yleinen vikakohde ainakin vanhemmissa Saabeissa.
NG 900S 3d 2.3i -98
2.3TT
Viesti Kirjoittaja 2.3TT »
Mimmi se oli heti oikeassa/muut, akku se oli, tajusin sen koska valot alkoivat hyytyä vasta starttaamattomuuden jälkeen....Tuli auttava Saabi josta akkua kokeiltiin, heti hurahti käymään...
Mutta nyt kuuluu kysymys miksi en akkua osannut epäillä alkuun.Se toimi moitteetta ei käynnistynyt laiskasti kertaakaan ennen tota/ valot oli kirkkaat. Se akku hyytyi kerrasta( eka startti ok, sitten ajo tallille, 10min imurointia, sisävalo päällä) sitten ei lähtenyt..
Edelliseen 9 tonttuun osasin ostaa akun kun se alkoi starttia pyörittämään laiskasti viileänä aamuna.Varusteissakaan ei eroja, hälyt ym löytyivät molemmista.
Kiitokset!
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Vikaa voi olla myös laturissa.
Huomaat kyllä, jos normaaliajossa uusikin akku "hyytyy" nopeasti, kun se ei saa tarpeeksi virtaa.
2.3TT
Eikös niitä jännitteitä seurata(latauksen merkkivalo)?
No kuitenkin, tällä hetkellä tuntuu etten ymmärrä mitään noista härpäkkeistä.
Toivotaan että selvisi uuden akun ostolla.
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
Jos sen latausvalon toiminta on lähellekkään samanlaista kuin vanhemmassa 900 kun laturin/säätimen teho on hiipumassa, niin sen palaminen on lähinnä himmeätä hehkumista, jonka saattaa huomata pimeässä.
