toimiiko vastaava myös 9-3:ssa?Hepis kirjoitti:Kun nappaa ohjausyksikön sulakkeen (kojelaudan päädyssä numero 28 ainakin NG900:ssa) irti, niin ei tarvitse irrottaa akusta piuhoja. Säästyy radion uudelleen säätämiseltä.
Check Engine -valo syttyi
Re: Check Engine -valo syttyi
Bmw Touring 530da -01
Saab 9-3 2.0 16v -99
Vw Corrado 1.8 20vt
Vw Corrado 1.8 20vt
Kyllähän se tuntui toimivan
Nyt syttyi taas, eli magneettiventtiili lähtee seuraavaksi vaihtoon.
Kiitos tuosta sulake 28 -vinkistä. On sama sulake 9-3:ssa ja toimii.
NG 9-5 2.0 Aero XWD -10
96 Super -78
Edelliset:
99 Turbo S -80, 9-3 Aero Cab Aut -01, 9-3 SS Vector TX 1.9TTID -11, 9-3 2.0t -01, 900S 2.0 -94, 90 2.0 -85
96 Super -78
Edelliset:
Miksi ihmeessä ei tämä ole tullut koskaan mieleenHepis kirjoitti:Kun nappaa ohjausyksikön sulakkeen (kojelaudan päädyssä numero 28 ainakin NG900:ssa) irti, niin ei tarvitse irrottaa akusta piuhoja. Säästyy radion uudelleen säätämiseltä.
Voisi kyllä tuon valon syttymissyynkin jossakin vaiheessa jotakin kautta selvittää...
#2029 Kari Kutuniva
ballantine
- "Aero"
Eipä ole 9-3:ssa vielä radion asetukset akun piuhat irroittamalla kadonneet.cor kirjoitti:toimiiko vastaava myös 9-3:ssa?Hepis kirjoitti:Kun nappaa ohjausyksikön sulakkeen (kojelaudan päädyssä numero 28 ainakin NG900:ssa) irti, niin ei tarvitse irrottaa akusta piuhoja. Säästyy radion uudelleen säätämiseltä.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
Resetti = halpa
Vian korjaaminen = kallis
Saabit
- Puretaan: 9-3SC-06 / 9-3SC TTiD -08
- 9-3SS 1.8t Man. -05 - To be rescued.
- 9-3SC 1.8t Aut. -07 - NoPower
- 9-3Cab Aero Aut. -05 - BioPower
- 9-3Cab Aero Aut. -04 - BioPower
- 9-3SS Aero Man. -03 - BioPower
- 9-3SS Aero Man. -03 - AeroPower - AjoOpetusVäline
Varaosaa odotellessa, hävisi tuo varoitusvalo itsestään. Valo päällä ajettu n. 1000km. Onkohan tuo normaalia?
96 Super -78
Edelliset:
96 Super -78
Edelliset:
Resetti = Halpa
Vian korjaaminen = Kallis
Vian korjaaminen resetin jälkeen = Vielä kallimpi ja typerää
Ahdonvoimaa
Saabin omista radioista en tiedä, mutta ainakin meikäläisen jälkiasennus-Pioneer unohtaa äänisäätönsä ja tallennetut kanavat virran kadotessa. Eikä sulakkeen irrottamalla tarvitse myöskään kaivaa esiin akunkenkään sopivaa lenkki/jakoavainta.ballantine kirjoitti:Eipä ole 9-3:ssa vielä radion asetukset akun piuhat irroittamalla kadonneet.
NG 900S 3d 2.3i -98
No nyt on vaihdettu läppäkotelo ja ainakin toistaiseks on pelannu hyvin mut täytyy ottaa vähän kilometrejä alle viikonlopunaikaan ja kattoo onko vika tällä kuitattu.
Kiitoksia kaikille vinkeistä
Varaosaa edelleen odotellessa, tilattu 2 viikkoa sitten, kysäsin loppuviikosta: "menee ainakin viikko vielä, jälkitoimituksessa", eipä herrat marmoritiskin takana turhaan vaivaudu ilmoittelemaan, jos tilaus viivästyy...
Pitäköön tunkkinsa
Selvittelen josko magneettiventtiilin saisi muuta kautta.
Nyt se valo sytty taas...
Pitäköön tunkkinsa
96 Super -78
Edelliset:
96 Super -78
Edelliset:
Mulla on vakiokuntoinen vm 2001 9-3 2.0t, ajettu nyt 143tkm. Joskus viime vuonna syttyi CE-valo, jonka resetoin akun irrotuksella. Sitten meni jotain 7000 km ennen kuin valo taas syttyi. Ja taas akku irti, kun en jaksanut mennä korjaamolle. Sen jälkeen meni taas 10.000 km ja tänään valo syttyi taas. Mutta nyt kävin luetuttamassa koodin vihtiläisellä pikkupajalla. "Pakokaasuahtimen kierrätysventtiilin toimintahäiriö" tai jotain sinne päin se valitteli. Saattoi siinä joku muukin sana vielä olla, mutta ainakin tuommoista siinä luki. Kuis vakavaa tuo nyt on, kun vika ei ole pysyvä eikä vaikuta ajamiseen mitenkään? Mikä osa nyt pitäisi vaihtaa, jos mikään? Valo on muuten syttynyt aina kun kun on kylmällä koneella lähtenyt liikkeelle ja ajellut sitten pari kilometriä.
ex: 9-3 2.0t Coupe aut. vm. 2001
nyk: 9-5 2.3t aut. vm. 2006
Mikäköhän se vikakoodin numero oli? Äkkiseltään kuulostaa kuitenkin bypassilta, etenkin jos kone vaikuttaa toimivan normaalisti.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Vikakoodin numeroa ei näkynyt, pelkkä teksti vaan (ei ollut merkkikorjaamo, lukulaite oli joku Boschin vihreä boksi). Turbosta ja kierrätysventtilistä siinä kuitenkin oli kysymys. Ajelu tuossa tilanteessa oli startin jälkeen semmoista pintakaasuhissuttelua, tuskin 2500 kierrosta enempää (jos tästä nyt voi sitten päätellä onko bypass vai joku muu voinut oireilla).
Erittäin todennäköisesti samoista osista kuin mjavan tapauksessa kyse, joko bypass itse tai sitä ohjaava magneettiventtiili.
Bypassin voi koittaa testata tai jos ei viitsi niin ostaa uuden, laittaa paikalleen ja totetaa muuttuiko maailma. Sen jälkeen bypassin ohjausmankku vaihtoon, osat yhteensä reilusti alle satasen.
Suurta vaaraa ei ole, ellei ota sitä mahdollisuutta peikoksi että bypassi ei aukea ollenkaan ja isommalla polkaisulla kompuran siivet kavitoi paineiskusta ja rasittaa vakiohyrrän laakerointia. Äänihän tilanteessa on sellainen fu-fu-fu-fu niinko thyning biileissä tapaa olla
