Kytkinvaijeri katkesi auto jätti matkaan
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
Jos en väärin muista, se akselin laakeri oli nylon tai muu muoviholkki. Silloin paras olisi joku silikonipohjainen aine, mutta eiköhän tuo sprayvaseliinikin pitäisi kelvata. Voihan perään ruiskaista jotain spraysilikonia.
Ettei vain narisisi se vivun päässä oleva vaijerin "nippa" siis iso nylonkappale joka hieman kiertyy kun polkimesta painaa. Siihenkin jotain rasvaa.
Sitten jää vielä akselin alapää tai painelaakeiria liikuttava haarukka. Ovat jo astetta vaikeampia voidella, mutta onnistuu juoksuttamalla esim peräoljyä muoviletkun läpi.
Ei sitten paljoa, muutama tippa, ettei vahingossakaan pääse paineasetelman sisään ja kytkinlevylle.
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
teesalama
Ok, jos laittais vielä silikoonia päälle. Jos sillä hiljenis.
EDIT:tuli haettua saabin omaa rasvaa tohon. On jotain silikonipohjaista molycote-rasvaa. Pikkutuubi maksoi peräti 3 euroa.
teesalama
Jaahas alkuperäinen molycoten rasva vei narinan pois.
Kiitoksia kaikille vastanneille.
Janne_
Re: Kytkinvaijeri katkesi auto jätti matkaan
Viesti Kirjoittaja Janne_ »
Itsellä pamahti kanssa vaijeri äskön, ja luultavasti polkimen päästä.
Minkämoinen on vaihtaa ja onko motonettiläinen vaijeri hyvä??
Saab NG900 96' 2.0t
Janne_
Sain vaijerin irrotettua tänään, polkimen päästä muovi"klunssi" hajalla, minkämoinen se kiinnitys mahtaa olla polkimen päähän kun en päässyt näkemään?.. uus vaijeri vaan sitten soittoa pcs:älle.
Saab NG900 96' 2.0t
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Polkimen yläpäässä on sellainen koukku, johon tuon vaijerin päässä olevan muoviosan hahlo kiinnittyy. Tuon muoviosan hajoaminen taitaa olla yleisin syy, miksi vaijeri menee vaihtoon, harvemmin se vaijeri katkeaa.
Janne_
karihai kirjoitti:Polkimen yläpäässä on sellainen koukku, johon tuon vaijerin päässä olevan muoviosan hahlo kiinnittyy. Tuon muoviosan hajoaminen taitaa olla yleisin syy, miksi vaijeri menee vaihtoon, harvemmin se vaijeri katkeaa.
Jeps ok, tarttee kattoa kuinka vaikea uusi vaijeri on sitten pistää paikoilleen kun sen saan käsiini, kiitoksia tästä tiedosta.
Saab NG900 96' 2.0t
