Check Engine..
piva
Re: Check Engine..
Viesti Kirjoittaja piva »
Tällä tontilla ei ole niin paljosti työkaluja jotta tulppien oikeellisuuden varmistaisin.. Täytyy ensitilassa tarkistaa. 8O
9-3 SE 2.0t vm-01 tomaatti BioPowered
Azanovix
Re: Check Engine..
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
DI-kasetti veks, on joko torxeilla tai sitten kuten minulla jollain jonkun tallin lattialta löytyneillä ruuveilla. Sen jälkeen onkin jo tulpat naaman edessä, yhdenkin irrottaminen kertoo toivottavasti sen, mitä sinne on survottu. Pitäisi olla NGK:t, mutta onhan huollossa voitu laittaa esim. Boschit, jotka toimii joillain ja toisilla (suuremmalla osalla) taas ei.
MacTurbo
Re: Check Engine..
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
piva kirjoitti:Tällä tontilla ei ole niin paljosti työkaluja jotta tulppien oikeellisuuden varmistaisin.. Täytyy ensitilassa tarkistaa. 8O
No katotaan ne kunhan tulet käymään :wink:
Mataz
Re: Check Engine..
Viesti Kirjoittaja Mataz »
piva kirjoitti:varaosanumero oli?? Ja hintaa ko. kalikalle noin..
Lambdan paketti
Tuollanen tuli itelle. PCS:ltä 170e. Tuo Bosch on laadultaan alkuperäistä vastaava. Kiinan ihmeitä kannattaa välttää (tässäkin) Itellä oli semmonen edellisen omistajan jäljiltä, kesti alle 30-40tkm. Jos siis tuo lambda syynä, kuten edelleen luulen...
2010 9-3 SC TiD Vector A6
Krooninen saabismi kulkee suvussa!
"A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster"
piva
Re: Check Engine..
Asiaan uutta valoa!
Eilen tarkastettiin mitä sinne kasetin alle oli pantu hullossa ja valitettavasti sinne oli survottu BOSCHIN 6 arvolla olevat kipinät, samalla saatiin vikakoodi p1312 luennassa.
Ilmeisesti vika saatiin NGK7 kipinällä korjattua koska nyt puskee taas iloisesti.
Asia näyttää ratkenneen, kiitokset MacTurbo:lle avustuksesta :D . Ps. asennusolutta on tulossa.
MacTurbo
Re: Check Engine..
Hyvä jos tuosta pysyy CE-valo poissa.
Vaimon Cabbeen oli eilen syttynyt uudelleen :evil:
Pitänee jatkaa sitä vianetsintää vaihtamalla virranjakajan kansi ja pyörijä.
piva
Re: Check Engine..
Ilo taisi olla ennen aikainen :twisted:. Hetkittäin toimii jo paremmin ja sitten taas ei.. Maanantaina haen uuden DI-kassun.. :x Ilmeisesti se sillä asettuu kun on monessa topicissa samaa vikakoodia 1312 vilkuteltu ja kasetin vaihdolla on homma alkanu toimii. :saab:
piva
Re: Check Engine..
Vanhaa kasettia tarkastellessa en voinut olla huomaamatta http://my.opera.com/puuhapete/albums/sh ... =116286622 "Pientä" halkeamaa kasetissa.. :mrgreen: Ei oo ihme jos ei toiminu kunnolla. Ny o uus kassu paikalla ja kohta koeajolle kunhan kasetti on asettunu.
piva
Re: Check Engine..
No ei se mitään toiminu sen paremmin kun enne kasetin vaihtoakaan, mutta uutta vikakoodia saatiin tänään mimmin & techin avustuksella irti. Ilmamäärämittari se siellä on kaput ja aiheuttaa kiusan. Nyt jos jollakin olisi heittää osanumero tiskiin niin saan tuon uuden immun tilaukseen ..
Suur kiitokset mimmille avusta ja tietämyksestä.
jcarlson
Re: Check Engine..
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Kaikki T7 ilmamassamittarit ovat samoja, 9173386.
Olisi mielenkiintoinen nähdä onko 100% sama kuin esim. tämä: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/GM-TRUCK ... ccessories
3" GM MAF on siis sama kuin T7 MAF, liittimestä en ole täysin varma.
