Pakoputki poikki, uutta tilalle.
ippe
Re: Pakoputki poikki, uutta tilalle.
Viesti Kirjoittaja ippe »
Noissa pakoputkien liitoksissa voi tosiaan käydä niin että toisiinsa kiinni tulevat päät eivät ole pareja, etenkin jos palat ovat eri valmistajilta. Nimimerkillä muhvit vastakkain.
Nuo pallopinnoilla olevat ovat mun mielestä helpompia kuin päällekkäin menevät, kunhan hankkii siedettävän laadun osia, osa tarvikeputkista kun on vaan aihioiksi tehty...
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Mikko.92
Viesti Kirjoittaja Mikko.92 »
assa kirjoitti:"Kuinka tuo vanha palloliitos avataan? Kun juuri pakoputken vaihto meneillään ja ei meinaa millään avautua takavaimentimen palloliitos..."
Pajavasaralla irtoo ;)
Joo yritin sitä hakkailla irti tuloksetta ja sit rupesin vierestä sahaamaan poikki niin sitten aukes liitos :D Hyvin istui ferritan putket, mutta vähän jäi rämisemään matalilla kierroksilla luultavasti se lämpösuojapelti kun oli ruostunut irti muutamasta kohti... :|
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
Minkälainen tuo simons olisi kestävyydeltään verrattuna motonetin putkeen:
http://www.tarvikkeet.fi/tuote/3723/saa ... b-9-3-2_0t
Tuo kuitenkin pari sataa euroa alennuksessa vai alkuperäinen hinta liian jo liian korkea? Tuleehan myös tuo jousto-osa ja kaikki kiinnikkeet mukana? Minkälainen ulostulo, kun ei näy kunnolla kuvassa?
Autossani vuotaa jousto-osa ja takapönttö, mutta vaihdan kaikki kolme osaa.
QueQ
Viesti Kirjoittaja QueQ »
Onkohan tuo välipönttö pakollinen katastukseen?
ippe
Välipöntön pakollisuus on hieman tulkinnasta kiinni, periaatteessa 1997 ja uudemmissa se on ainakin pakollinen, ellet löydä tyyppihyväksyttyä pakoputkistokokonaisuutta ilman välipönttöä.
Jos autosta ei mitään erityisen räikeitä muutoksia löydy, niin tuskin jää katsastus kiinni välipöntön korvaamisesta suoralla putkella.
linkkimasto
Viesti Kirjoittaja linkkimasto »
No niin, meni 3.5v. Walkerin takapöntön kanssa ja sitten se lahosi Oulun suolateillä. Hain tilalle sopuhintaan FennoSteelin pöntön varoituksista huolimatta ja vaihdoin itse nosturilla. Hyvin istui paikalleen, mutta sitä palloliitosta ei saa tiiviiksi itse pirukaan... kiristinpanta ei istu siihen liian leveän "palloa matkivan kartio-sylinteri-kartio"- liitoksen päälle. Kolmesti irrotin ja asensin uudelleen ilman muutosta. Valitanko tarvikeliikkeeseen ja haen uuden leveämmän kiristimen vai tungenko liitospintojen väliin pakoputkiston asennustahnaa?
Ajossa: OG93 3d, 2.0i -98 Green silver
ex- käyttis SAAB NG900 2.0i -96 willow green metallic
Ex-ex SAAB 90 -86
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Leveä kiristin näihin palloliitoksiin kuuluu, ainakin minä aina niitä käyttänyt. Ja tahnaa vielä lisäksi kun ei-orggis putki ei aina istu 100%.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
morc
Viesti Kirjoittaja morc »
tuolta http://eurostainless.fi 2005 tilasin ja asennutin tosi 9000:n (vieläkin mulla päivittäisessä ajossa), hinta ero motonetin putkisarjaan alle satku mutta eipä ole tarvinnut sen jälkeen putkea vaihtaa.
9000 CSE 2.3T A -96
#2344
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Omasta tuli katsastuksessa korjauskehotus vaikka ei kyllä pahemmin ainakaan röpötä ja toiseksi viimeinen pönttö pitäisi kuulemma tilailla. Olisko se nyt sitten tämä siis:
http://shop.motonet.fi/fi/varaosatuote/ ... oneuvo=499
Ja mitä tuohon muuta mahtais tarvia, jotain kiinnittimiä tilata samalla?
(Kiitos jo etukäteen vastauksista.)
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
On oikea pönttö, kannattaa varuiksi hommata pakoputkitahnaa ja uudet orkkismalliset klemmarit kiinnityksiä varten.
Isäukon Saabista oli pakoputki puhki tuosta ennen takapönttöä. Ihmettelin että onpa oudon näköinen se kohta. Sen enempää päätäni vaivaamatta hitsasin 18mm leveän suikaleen peltiä ympäriinsä tuohon kohtaan. Nyt kun juttuja luin, tajusin että siinähän on ollut tuo palloliitos. Kiristin oli jo ties missä ja takapönttö oli niin napakasti ruostunut kiinni, että kesti paikallaan ilman kannatinkumeja hitsauksen ajan. 8O
Saabatti
KAPU2 kirjoitti:On oikea pönttö, kannattaa varuiksi hommata pakoputkitahnaa ja uudet orkkismalliset klemmarit kiinnityksiä varten.
Ok, kiitos. Mitkäs niitä oikeita klemmareita on? Tuolla motonetin pakoputken osien listassa oli vaan tällanen:
Saabatti
Hohhoijaa, otti mökkitiellä pohja vähän kiinni ja nyt vuotaa pakoputki ilmeisesti tuosta jousto-osasta. Onko kokemuksia onko järkevää vaihtaa pelkkä jousto vai se koko osa? Oliko se nyt toka osa edestä päin laskien.
Jarnoh
Viesti Kirjoittaja Jarnoh »
Vaihda se koko jousto osa.. Ei oo montaa euroa eroo pelkän jouston hitsaamiseen
Lähetetty minun GT-I9300 laitteesta Tapatalkilla
käyttiksinä: OG 9-5 -99 Estate 2.3t biopower ja OG 9-3 -01 2.0t
klubilainen nro. 5663. Ei oo riemulla rajaa kun Saabilla ajaa. :)
Saabatti
Jarnoh kirjoitti:Vaihda se koko jousto osa.. Ei oo montaa euroa eroo pelkän jouston hitsaamiseen
No joo. Kysytään nyt kuitenkin vielä varmuuden vuoksi että minkä paksuista se on se putki? 2"?
