Huohotinpäivitys
Re: Huohotinpäivitys
Jos päivitystä ei ole tehty niin kannattaa tehdä, öljyn täyttö/mittaus tikun jalasta jos lähtee kumiletku sivuttain suunnassa, on siellä joku päivitys. Katso rassaus postauksen linkistä kuvan kappale A.
Samoin jos ei kunnon dokumentaatiota öljyjenvaihtotiheydestä (10 000km:n välein) niin suosittelen avaamaan öljypohjan ja sihdin tarkastus /putsaus. Näin voi ehkäistä moottorirempan...
Suositeltavaa myös kurkkaus jos ajattelit alkaa etanolilla ajamaan.
Haulla löytyy paljon keskustelua tuosta öljysihdistä ja huohotinongelmasta.
Hei muuten! Mietin että voiko johtua siitä että huohotinpäivitystä ei vissiin ole tehty, kun tihkuttaa öljyä siitä pyöreästä kolosta missä on tulppa? Ja pitäskö tohon koloon vaihtaa se tulppa vai mitenkä ja jos vaihtais tulpan niin antaisko öljyä sitten jostain muualta jos ei huohotinpäivitystä tee? Hölmöjä kysymyksiä mutta kun ei ole vielä tämä
tullut niin tutuksi tässä vielä niin vähän apua/vinkkejä tarvii
9-5 2,3t Biopower Griffin -10
Mistä kolosta ja missä?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Varmaan tarkoitetaan sitä tulppaa, mihin vaparimalleissa tulee virranjakaja.
Huohotinpäivitys kannattaa ehdottomasti tehdä -ei ole kallis ja sen pystyy itse tekemään, jos vain yhtään on innostusta. Samalla voikin sitten vaihtaa venttiilikopan tiivisteen, jonka kovettumisesta saattaa hyvinkin johtua tuo tulpan tihkuttelu.
Tuleeko 96vuotiseen turboysisatkuun tehä huohotinpäivitystä ja mist moista ois tarjolla?
Ei. Autossa on Trionic 5 moottori. Huohotinongelma koskee Trionic 7 moottoreita.
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
Kyllä juurikin sitä koloa tarkoitin. Mistäs nuo huohotinpäivitys osat saisi tilattua ja paljonkohan ne suunnilleen maksaisi? Ja mitenkäs tuo toimenpide tehdään?
Osat voi tilata Pro Car Serviceltä ja mukana tulee hyvät ohjeet. Tyrkyttävät varmaan mukaan täydentävää letkusettiä, joka kannattaa myös ostaa. En ihan tarkkaan muista, mitä paketti maksoi, mutta kait se reilun satasen oli, kun tilasin venakopan tiivisteen samalla. PCS:n tiiviste oli huomattavasti kalliimpi, kuin Motonetin -en sitten tiedä onko laaduissa yhtä merkittävä ero, kuin hinnoissa.
Huohotinpäivityksen teossa ei paljon muuta vaadita, kuin näppäriä käsiä. Olikohan yhteensä kolme pulttia, mitkä piti avata koko hommassa. Kaikki letkuliitokset on vaan tökättäviä, eli edes klemmareita ei tarvi. Rasittavin homma on saada öljynkerääjä ulos imusarjan alta, mutta kyllä se sieltä lumpsahtaa, kunhan ei ala turhaan kääntelemään eri asentoihin.
Jos vaihdat myös venakopan tiivisteen, niin muista sytytyskasetin irrotettuasi, että ennen käynnistystä pitää odottaa n. 15min, että kasetin öjlyt valuvat paikoilleen.
Selvä homma, paljon kiitoksia hyvistä neuvoista!
Täytyy sit tilailla osat sieltä ja kokeilla duunata se päivitys.
Soitin tuonne pro car serviceen vielä ja kyselin sieltä lisää tosta päivityksestä ja kertoman mukaan kaveri siellä sano että vaikuttais uusimmalta päivitykseltä. Että selvisin nyt sitten ilman huohotinjumppaa mutta öljyntäyttökorkin ympärys on öljyssä. Oliskohan takaisku sitten antanut periksi? Onkos se takaisku se muovinen valkee mötikkä mikä on siellä melko piilossa vai erehdyinkö osasta?
Asiasta kolmanteen. Mistähän mahtais saada sylinterinkanteen kiinnittyvän letkun liitospalikan. Sattu katkeemaan tuo nippa johon kapee silikoniletku kiinittyy. nii ny puhaltaa kannesta ilmaa ja välil öljyä tuon muovisen suojan päälle. 96 vuotinen ysisatku kyseessä siis.
http://img196.imageshack.us/img196/7992/img37721.jpg
Tuo kohta siis.
Tuo kohta siis.
^Kysypä Pro Car Serviceltä. Tai lähimmältä marmoritiskiltä.
#3977
#3977
Terve, tänään päätti yksi moottoritilan letkuista sanoa sopimuksensa irti.
Kuuluuko kyseinen letku huohotinpäivitykseen? Itsellä on juuri ostettu kyseinen setti, niillä kolmella "lisäosalla", mitä pcs kauppaa.
9-3 2,0t SE -01 Stage1 BioPowered
Ei kuulu valmiiseen settiin.
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Eikös tuo nimenomaan tule, jos ottaa sen "lisäosa"-paketin? Mä ainakin muistelisin, että tuon vaihdoin.
Edit: just löysin tilauslistan ja siinä tuo on merkitty venttiilikopan letkuksi jolla hintaa 22 euroa.
