Sidin näyttö ja silitysrauta?
Harzza
Re: Sidin näyttö ja silitysrauta?
Viesti Kirjoittaja Harzza »
Totesin myös itse, että tekohengitystä nuo kaikki patentit ovat. Itse lähetin Simonille korjattavaksi 2 Sidiä samalla kertaa. Hinnaksi yhteensä tulee 90 puntaa rahteineen. 55 puntaa kappale, jos yhden sidin lähettää. Eipä ole häävi hinta, kun saa vielä elinikäisen takuun päälle. 2 Sidiä + rahti = 111.4€ tuli maksamaan PayPalin kautta. Mutta jos nuo tekohengitykset auttaa, niin mikäs siinä. Koitin myös tekohengittää itse, mutta lopputuloksena oli kaikkien pixeleiden katoaminen. Siis englantiin paketti. Totesin, sen jälkeen. http://www.saabdisplayrepairs.co.uk/default.html
Jäsen: 5215
SaaB og9-3 2.0t (ka)
SaaB ng9-3 1.9TID (ka)
Suzuki GSX-R600 -05
Mikko.92
Viesti Kirjoittaja Mikko.92 »
Voikos näytön vaihtaa uuteen ilman mitään ongelmia vai tuleeko jotain problemia jos vaihtaa?
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Jos samanlaiseen vaihdat niin ei tule ongelmia, kolkin SID1 (4 isoa näppäintä) voi myös päivittää SID2:een (5 isoa näppäintä). Ja varmaan päinvastoin. Jos sidin kautta eberin ohjaus (polttoainelämmitin) niin sen voi joutua kytkemään TECHillä päälle.
TECHejä löytyy nykyään jo harrastajilta, joten eipä tuokaan enään mikään kustannuskysymys ole...
Mikko.92
Okei joo, samanlaiseen olisin vaihtamassa ja kysyin varmistukseksi kun uusi jamppa oon näitten Saabien kanssa. Kiitos vastauksesta. :)
99 Saappi
Viesti Kirjoittaja 99 Saappi »
Tilasin oman SID:n ja ACC-yksikön ebayn kautta tuolta:
http://www.sidmaster.co.uk
ACC-yksikkö maksoi 100€ ja SID suunnilleen samanverran.
Eikä tarvinnut lähetellä vanhoja sinne.
Reilussa viikossa tulivat perille :) Ja KAIKKI pikselit pelaa niinkuin pitää.
Kokeilin melkein kaikkia foorumin ohjeita pikseleiden elvyttämiseksi
vaihtelevalla menestyksellä. Sitten meni hermot ja tilasin korjatut.
Todella tyytyväinen kyseiseen paikkaan.
Saab 9-5 2.3t RE85 -99
novice
Viesti Kirjoittaja novice »
Onko kukaan kokeillut itse vaihtaa tuota näytö kaapelia? Tuolta saisi tilattua uuden kohtuu hintaan.
http://pixelfix.net/eng/saab.html
Asennuksesta joku video:
http://www.youtube.com/watch?v=8nmOxskkg_w
Ei näytä kovin hankalalta asennus. Ehkä tuolla voisi saada näytön kuntoon.
Volvo V60 D4 -14
Täällä ainakin yksi positiivinen kokemus pixelfixistä:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 2&start=15
Mikko.92
Ei nyt koske sidiä mutta samoilla suunnilla autoa :D Sisäilmanlämpötila-anturi jää särisemään omituisesti kun sammuttaa auton. Mitähän asiaa sillä mahtaa olla?
tonyyqi
Viesti Kirjoittaja tonyyqi »
Tyyppivika.
Vehje irti kojelaudasta, puhdistus ja tippa aseöljyä korjannee asian.
#5224
9-3SS 2.0t Aero -03 Steg 1
Kuvat | Videot
emaijala
Viesti Kirjoittaja emaijala »
Tänään tuli testattua tuo Pixelfixin korjaustapa. Ensivaikutelma on positiivinen, kaikki pikselit toimivat. :) Eniten työtä oli kontaktipintojen putsauksessa piirilevyn puolelta. Liottelu isopropanolilla helpotti hommaa. Näytön puolelta irtosi hyvin kynnellä, ja viimeistely lasinpuhdistajalla. Täytyypä vielä mainita, että lähetys tuli luvattua nopeammin. Tein tilauksen viime lauantaina ja tänään oli kirjattu kirje postissa.
--Ere
emaijala
Mainitaanpa vielä, että ennen tuota oli tullut kokeiltua lämmitys, piikitys ja paineen lisäys, jotka kyllä auttoivat, mutta vain hetkellisesti tai osittain.
--Ere
JuhisL
Viesti Kirjoittaja JuhisL »
novice kirjoitti:Onko kukaan kokeillut itse vaihtaa tuota näytö kaapelia? Tuolta saisi tilattua uuden kohtuu hintaan.
Vaihdoin SID:in ja ACC yksikön kaapelit tuohon pixelfin kaapeliin ja nyt toimii moitteettomasti, kaapeli oli aivan eri luokkaa kuin saabin alkuperäinen hatara kaapeli.
Ainoa heikkous mikä tuli esille oli ettei tuossa pixelfixin kaapelissa ole minkäänlaista liimaa/tarrapintaa, pitää käyttää normi läpinäkyvää teippiä asettelussa paikoilleen, lopuksihan paine pitää kaapelin kohdillaan, ei ole irronnut pahemmillakaan teillä tärinästä.
Kvaaq
Viesti Kirjoittaja Kvaaq »
Sidin korjausoperaatiosta.
Ekalla yrityksellä kokeilin tuota kuulakärkikynää. Osa pikseleistä tuli takaisin, melko huono lopputulos.
Toisella yrittämällä käytin jonkun mainitsemaa harpin kärkeä, ainoastaan piirilevyn päähän lattakaapelia. Lisäsin vielä pixelfix-tyyliin ikkunatiivistettä väliin. -> Kaikki pikselit näkyvissä!
Saab 9-3 BioPower
VW 1303 S -74
Peksi.M
Viesti Kirjoittaja Peksi.M »
Kiitos kaikille neuvoista!
Itse kanssa painelin pienen meisselin kulmalla ja kaikki pikselit näkyy että heilahti! :D
9-3AT
OG900s
j-k
Viesti Kirjoittaja j-k »
Eilen illalla ajattelin joutessani ottaa sidin mukaan ja kokeilla painelutekniikkaa... Onkohan joku aikasemmin yrittänyt samaa, sillä piirilevyssä oli jo jokaisessa valmiiksi kaksi painallusta. Tästä huolimatta ajattelin yrittää silti ja vituikshan se meni, kaapeli repeili ja irtosi piirilevystä :oops:
9-3 2.0t AT -01 stg1
