Bensapumpun vaihto yläkautta - OHJE
Kurkomake
Re: Bensapumpun vaihto yläkautta - OHJE
Viesti Kirjoittaja Kurkomake »
En tiä mutta ei noita bilteman vehkeitä kannat ostaa, mulla katkes terä heti alkuus prkl.
9-3 -00 2.0t 202tkm T5 Projekti
9-3 -01 2.0t 143tkm T7 Myyty
Kurkomake
Itsellä siis ainakin huono kokemus tuosta biltema laadusta mutta toimii myös ihan normi peltisakset.
Kannattaa ostaa sellaiset mitkä leikkaa vasemmalle tai oikealle. Hinta n.10€
tuke_t
Viesti Kirjoittaja tuke_t »
Sama vika tuolla bilteman leikkurilla, 2cm pääsin ennen kuin terä katkesi. Ja loput meni ihan ok tavallisilla peltisaksillakin.
__________________________________________________________
Saab 9-3 SC Turbo X man. -08 VTuner Stage 2+
SAAB 900 Convertible -95 2,3 GT3071 RE85 "Italian Aero"
#4986
Kurkomake
Mite ihmees sen systeeminen saa kammettua pois sieltä tankista? Vaikka kuin pyörittelee eri suuntii ni jostai se ottaa koko ajan kiinni.
Koskimaa
Viesti Kirjoittaja Koskimaa »
Kyllä sen kanssa itekkin sai tapella. Käännät ämpäriä 70-90 astetta myötäpäivään ja kikkailemalla ilman repimistä se sieltä tulee. Kasauksessa tärkeää että ämpärin kannessa sekä tankissa olevat kohdistusmerkit (--) tulevat kohdakkain.
T7 vm. 2001 9-3
Kurkomake
Juu sen merkin huomasinki ennen irroitusta.
Vai pitäs sen lähtee, tuntuu kyl ettei millää lähde vaik misä asennos yrittäis.
Ei siin sit muukaa kyl auta ku yrittää vaa. Taitaa mennä loppu päivä siinä :roll:
Kurkomake
Ei muuten onnistu. Letkut ottaa kiinni, sitä ei saa pujoteltua mitenkään sieltä pois.
Ja ne bensa letkut taitaa olla aika lujasti kiinni siinä kannessa että pitäisi uusia ne jos meinaa irrottaa?
Koskimaa
Kyllä se sieltä lähtee, ei tarvi letkuja irrottaa. Fiilis oli ihan sama kun sen kanssa tappelin. Olikohan wis:n ohje niin, että "nosta ämpäriä 50mm, ja käännä 80 astetta myötäpäivään".
E: tarkistin ja olihan se.
Viimeksi muokannut Koskimaa, To Kesä 27, 2013 17:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
T7 vm. 2001 9-3
edsel58
Viesti Kirjoittaja edsel58 »
Mikäs pumppu sinne käy suoraan ilman viritelmiä ? Eli mikä on malliltaan se alkuperäinen pumppu, kun ei mitään tehopumppua tarvitse ?
Saab 9-3SS 1.8t automaatti 2007
Kurkomake
Äääh, tähän menee hermot. Noh täytyy kokeil huome uudestaa. Kiitoksia ny neuvoista.
Kurkomake
Niin ja juu ite ainaki hommasi pumpun tuolt motonetist 89€
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Esim. ad-varaosasta originaali Walbron pumppu. Mallista ei oo tietoa, mutta auton tiedoilla löytyy.
Hinta ollut aiemmin n. 65€.
Varaa samalla pätkä upotuksen kestävää 8mm bensaletkua ja pari letkukiristintä.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
edsel58
Tilasin kokeeksi skruvat.fi. Hinta Walbrolle 86.24€ ja ilmainen toimitus ensimmäiseen tilaukseen. Saas nähä mitä tulee.
Kurkomake
Ei lähteny pumppu tankista, ei sit misää asennos luvannu tulla.
Ne letkut on kyl sen verra siin edes ettei pääse tulemaa pois.
Nooh katotaa mitä ammattilaine sanoo siihe maanantain.
edsel58
Kurkomake kirjoitti:Ei lähteny pumppu tankista, ei sit misää asennos luvannu tulla.
Lähtikö ja mikä oli esteenä ?
Nyt tuli mulle pumppu Skruvat:lta. Walbro 516 01413-1 Made in USA, siinä lulee kyljessä.
Onko muuten siellä ämpärissä joku suodatin, vai missä ?
