Mittasin nuo 3 pinnien arvot ja tulos oli 0.05.. onko toi toivottu tulosa?FlyingPan kirjoitti:Vaikuttaa aika samalta kuin itellä eli satunnaisesti toimii ja sitten kun kuun asento eri niin ei toimi. En osaa ottaa kantaa tohon latausjännitteeseen mitä se sitten vaikuttaa.
Muista, että itse tein tuon uudelleenkolvauksen ysifemmaan ja oletin, että sulla on tuossa myös T7 kone koska linkitit tuon artikkelin joka käsitteli 9-5 vikakorjausta?
Eli se splice on siis vain johdon haaroitus joka tulee ECUn pinniltä 58 (alarivillä keskikohdilla, löysin pinnikartan wissistä) ja menee yhtä mustaa piuhaa n. pari-kolme senttiä jonka jälkeen kutistesukka josta se haarautuu kahdeksi johdoksi(en muista värejä) jotka sitten menevät lambdoille. Ja siis purin muutaman nippusiteen jolloin sen sai esille johtonipusta.
Lambdan 3-pinneillä tarkoitin juuri sitä, että ne haaroittuneet piuhat menee niille pinneille. Numerot on merkattu lambdan puoleisiin liitinrunkoihin. Eli jos laitat mittarin (auton johtosarjan puoleisten) etu-lambdan kolmospinnille ja taka-labdan kolmospinnille niin siellä ei pitäisi olla vastusta. Ja nämä johdot jotkut ovat yhdistäneet keskenään pikakorjauksena (eli siis yhdyspiuha vaikka ryöstäjillä) koska jos jompikumpi toimii niin toinenkin alkaa toimimaan koska ne kuitenkin menee samalle pinnille ECUssa.
Toivottavasti tosta sepustuksesta on jotain apua...
Vikakoodit P1137 ja P0134 (lamdat näyttää 0)
Re: Vikakoodi p0134 (kummatkin lamdat näyttää 0)
Jäsen 5614
Saab 9-3 2.0t BioPower stage3
Re: Vikakoodit P1137 ja P0134 (lamdat näyttää 0)
Niin 0.05 ohmia? Luulisin että on ihan ok. Mittasitko sieltä ECUn pinniltä jompaankumpaan kolmosliittimeen? Pitäisi tulla samansuuntaiset mittaustulokset. Saitko jo koitettua uudella lambdalla? Ite tilasin (turhaan) labdan sieltä brittien lambdapowerilta ja oli siis alkuperäinen boschilainen.Mittasin nuo 3 pinnien arvot ja tulos oli 0.05.. onko toi toivottu tulosa?
Kävin nyt ostaa sen delphin, huomenna vaihto täytyy kattoo toimiiko.
Jäsen 5614
Ekun pinneihjin en uskalla vielä koskea, täytyy kokeille ensin tolla delphin lamdalla.FlyingPan kirjoitti:Niin 0.05 ohmia? Luulisin että on ihan ok. Mittasitko sieltä ECUn pinniltä jompaankumpaan kolmosliittimeen? Pitäisi tulla samansuuntaiset mittaustulokset. Saitko jo koitettua uudella lambdalla? Ite tilasin (turhaan) labdan sieltä brittien lambdapowerilta ja oli siis alkuperäinen boschilainen.Mittasin nuo 3 pinnien arvot ja tulos oli 0.05.. onko toi toivottu tulosa?
Jos se toimii, niin taidan käydä ostaa siihen kakkoseenkin samanlaisen ku silläkin on menty nyt 244000, Siis varalle jo ostan..
Jäsen 5614
Nyt vilautti torque P0101 pending faultin mutta nollauksen jälkeen ei enää tullu..
täytyy taas zekkaa mitä wissi sanoo..
edit: maffi anturiinhan toi viittaa, mut sidin mukaan pyydetyt ja saadut ilmat on ok,
eikä tota ole enää nollauksen jälkeen tullut.
Jäsen 5614
Mistä sä ostit ton boschin yleiusmallisen...?Zebe kirjoitti:Kyllä niissä on liittimet, mutta osta mielummin boschin yleismallinen 4 johtoinen lambda. Maksaa pari kymppiä enemmän, mutta vältyt mahdollisilta ongelmilta. Itsellänihän hajosi eka delphi (motonetin paras lambda) 500km jälkeen ja takuuseen vaihdettu ei edes toiminut. Osalla hyviä kokemuksia delphistä, itse en tule koskaan sotkeutumaan niihin enää. Lambdan korjausarvojen vaihtelu oli toimivalla delphillä selvästi suurempaa kuin boschilla.
Koska se toinen mikä oli motonetin valikoimassa, siinä ei kuulema ole edes liittimiä...
Jäsen 5614
Tilasin VPV-motorracingilta, oli viimeinen kappale hyllyssä mutta eiköhän noita lisää tule.
Olin lukevinani et motonetin sivuilla ei ollu merkintää onko se 1 vai 2 lambda..
Olihan siellä sit merkintä et ei ykkös anturiksi.. Ja motonet ei taida palauttaa ees rahoja,
kun sieltä ei ykkös anturia löydy
vissii antaa vaan jonkun sen rahan arvosen
ostolipukkeen...
Pihliksen varaosasta löyty boschin alkuperäinen 142€, käyn hakee sen sit vissii..
ostolipukkeen...
Jäsen 5614
Jep, pihliksen varaosasta sain lambdan boschin alkuperäinen, saabin omilla liittimillä.
Lambda kiinni ja auto toimii hyvin
Jotain positiivistä. Missä lukemissa toi lambda arvo pitäs sidissä hyppiä, kun en saa oikeen mitään tolkkua siitä, tykkää pokkuroida miten sattuu..?
Nyt tuli sitten takas toi 1137 torqueen, ei mittaristoon, eli kakkos lambda sekoilee kans, eikös sen saa tuolta biopower softalta jotenkin disabloitua, vai oonko ihan hakoteillä? Vai
mikä tohon on ohje, näille viriputkistoilla ajaville, ton kakkos lambdan kans..?
Jäsen 5614
