Mistä virta keskuslukituksen ohjausboksille?
white9-5
Re: Mistä virta keskuslukituksen ohjausboksille?
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Oisko näin?
Rime -> Saab
punainen = punainen(harmaa liitin)
musta = maa
keltainen = maa
keltainen/musta = maa
valkoinen = violetti/punainen
valkoinen/musta = ruskea/sininen
punainen/musta = punanen/valkea
ruskea = vihreä/musta
ruskea = harmaa/musta
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
yysikolme
Viesti Kirjoittaja yysikolme »
Kiitos. Täytyy kokeilla. Ohjeissa ei ollut mitään mainintaa mihin kytkeä nuo.
yysikolme
No niin, nyt asennettu ja toimii. Muuten ohjeet olivat kohdillaan, mutta huomasin että Rimen ohjeet olivat hieman ristissä. Lukituspiuha ja avauspiuha olivat juuri päinvastoin! Keskuslukko meni kiinni avausnapista ja päinvastoin. Piti vaihtaa piuhat päikseen.
Kiitos avusta! Erityisesti white 9-5:selle! :D - Ilman palstalaisten apuja ei tuota olisi osannut asentaa. Ei mikään paha homma jos olisi hyvät ohjeet.
Vahvistan tässä vielä ohjeet siltä varalta, että joku muukin yrittää asennusta eli
Rime -> Saab
Kuskin jalkatilan kick boxin takana olevat liittimet:
Alin ruskea liitin:
punainen = punainen
musta liitin:
musta = (maa), paksumpi vihreä/valkoinen johto
kytke samaan johtoon myös Rimen keltainen ja musta keltainen johto
Auki/kiinni toiminnot (ylimpänä kulkeva johtonippu):
valkoinen/musta = sini/ruskea (ruskea väri vähän harmaan oloinen)
Vilkut, musta liitin:
Näillä spekseillä alkoi toimia. Takakonttia en kytkenyt kun aukeaa ovia aukaistessa. Tämän kun olisi heti tiennyt, niin olisi ollut tunnin homma!
toteutukseni kuvana
https://dl.dropboxusercontent.com/u/846 ... AG0088.jpg
turbomac
Viesti Kirjoittaja turbomac »
Kyselen tässä topicissa.
Eli minulla on vuoden 1996 900:n.
Pystyykö tähän asentaa esim. Rimen kauko-ohjausta kun tässä on hälytin?
Ja jos hommaan jostain alkuperäisen kauko-ohjausyksikön niin pitää vissiin käydä ohjelmoimassa että toimii,mutta missä se onnistuu?
Saab 90 2.0 1986->Saab 900 2.1 1992->Saab 900 2.0T 1996->Saab 9000 2.3t 1995
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Veikkaisin että ohjelmointi onnistuu TECH2-ohjelmointilaitteella, vekottimia löytyy harrastajilta, pääkaupunkiseudulta löytyy muutama.
Jos autossa on alkuperäinen hälytin, niin luulisi että siinä on myös kauko-ohjaimet olleet mukana uutena...?
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
turbomac
ippe kirjoitti:Veikkaisin että ohjelmointi onnistuu TECH2-ohjelmointilaitteella, vekottimia löytyy harrastajilta, pääkaupunkiseudulta löytyy muutama.
Okei...kiitos vastauksesta.
Niin joo...onkohan tossa sit ollu kauko-ohjaimet :o
Osaako joku sitten neuvoa mistä lähtisin etsimään sitä ohjausyksikköä autosta jos sellanen löytyy,mutta kaket puuttuu?
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Se vastaanotin/hälyboksi on kuskin penkin alla, lattiamaton alla. Katso siitä osanumero ja googleta niin löytyy tieto onko se millainen järjestelmä
turbomac
vesa67 kirjoitti:Se vastaanotin/hälyboksi on kuskin penkin alla, lattiamaton alla. Katso siitä osanumero ja googleta niin löytyy tieto onko se millainen järjestelmä
Ääääh...tässä on sähköpenkit ja ne ei tietenkään toimi niin en päässy tutkimaan penkin alta,varsinkaan lattiamaton alta :x
Kai se pitää irroittaa sit koko penkki tässä joku päivä :?
omas -94 ng:ssä häly meni avaimella päälle ettei välttämättä oo niitä kaukosäätöjä.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
turbomac kirjoitti:Ääääh...tässä on sähköpenkit ja ne ei tietenkään toimi niin en päässy tutkimaan penkin alta,varsinkaan lattiamaton alta :x
Vilkases onko sähköpenkkien etureunoissa olevat releet paikallaan. Tossa meikän cabessa tuli pistettyä ne releet jeesusteipillä paikalleen, kun tuppasivat irtoilemaan välillä -> penkit lakkas toimimasta.
Irrota kynnyslista ja raota sitä mattoa, niin näät saako sen boksin irti ilman penkin irrotusta.
